kalimero
Objavljeno: Ned Sep 11, 2011 13:45 Naslov sporočila: Vintage Diy |
Ta teden sem postal zadovoljen lastnik parih vintage komponent. Med njimi tudi tegale DIY sistema, ki ga sestavljata predelan Iskrin (Soča) radio - narejen kot mono blok z EL34 lampami v pušpulu in pa samogradnja zvočne omarice - 4 sistemska, neto volumen caa 350l - dimenzije 160cm x 60cm x 40 cm.
Pa še par slikic - najprej zvočnik:
Predelan radio spredaj:
Zadaj kjer se lepo vidijo lampe:
Še zgoraj, kjer je gramofon:
Oprema je odlično ohranjena (10/10). V notranjosti brez prahu ali pa pajčevine. Vsa stvar je stara caa 45-50 let in naj bi bila še delujoča (bila je v pogonu še 2 leti nazaj) _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Tor Sep 13, 2011 20:30 Naslov sporočila: |
Naša Buba, "the official SAE guard dog on duty" je pravi biser in je ne bi nikoli zamenjali. Kar se pa tiče audia pa ostajam pri vintage, made in USA.
 _________________ Lep je dan
Nazadnje urejal/a nek_do Pon Sep 19, 2011 06:17; skupaj popravljeno 2 krat |
lesinar
Objavljeno: Tor Sep 13, 2011 21:34 Naslov sporočila: |
| To imaš studio , kinološko društvo ali pa daj še dve tri slikice bres pesiča da si naredimo vtis ker zgleda impozantno, kaj pa zvočniki...kakšni infinity kappa proti desetki bi sigurno šli zraven.... |
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 08:20 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | Naša Buba, "the official SAE guard dog on duty" je pravi biser in je ne bi nikoli zamenjali. Kar se pa tiče audia pa ostajam pri vintage, made in USA.
Nič se ne vidi !?  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 11:36 Naslov sporočila: |
| lesinar je napisal/a: | | To imaš studio , kinološko društvo ali pa daj še dve tri slikice bres pesiča da si naredimo vtis ker zgleda impozantno, kaj pa zvočniki...kakšni infinity kappa proti desetki bi sigurno šli zraven.... |
Res je vsi tapravi SAE zbiratelji imajo Infinity RS, sam pa sem ostal kar na JBL (west coast Sound) in AR & MA (east coast Sound). Kakšnih pametnih fotografij pa nimam. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 14:03 Naslov sporočila: |
| nek_do je napisal/a: | | Res je vsi tapravi SAE zbiratelji imajo Infinity RS, sam pa sem ostal kar na JBL (west coast Sound) in AR & MA (east coast Sound). Kakšnih pametnih fotografij pa nimam. |
Ko si že ravno omenil to kombinacijo SAE - Infinity RS
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 15:31 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | marantz je napisal/a: | | lesinar je napisal/a: | | ... nikoli pa nisem imel možnost videt gramofon v živo kako deluje s tisto ročico. |
Od servo vodenih ročic je bila Bangova najbolj napredna - imela je dve ročici paralelno od katerih je notranja s senzorjem zaznavala kako tečejo brazde. Tako je 'vnaprej' servo vedel kaj mora storiti.
Pri japonskih izvedbah je šlo bolj za igračke, ker je servo posredoval šele ko je senzor zaznal napako. Torej najprej je morala nastati kotna napaka, da je senzor reagiral.
Isto je imala Rabco (kasneje pri Harman Kardonu) ročka, samo v mehanski obliki. |
Imaš slučajno kakšno osebno izkušnjo, oziroma mnenje o Revoxu?. Njihova ročica ni bila nek presežek, meni je vse skupaj delovalo tako-tako, ampak vseeno. Kolega, ki avdiofilsko ni nabolj zahteven, je bil z njim zelo zadovoljen. Model gramofona se je obdržal na tržišču v dveh izvedenkah kar nekaj let. Je bilo to več ali manj zaradi dopolnitve celotne serije Revox B, podobno kot je Phase Linear prevzel model Pioneer-ja?
Rabco SL-8E je bila sicer res delana po naročilu za Harmana Kardona, a se je kasneje tržila kot popolnoma samostojen produkt, saj sem jo zasledil tudi na Thorensih in prestižnih serijah Technisov. ( vendar v minimalnih količinah )
Današnji produkti tangencialnih ročk so po kvaliteti in delovanju zagotovo daleč pred omenjenimi sistemi, kar priča tudi njihov cenovni rang.
Vintagesonic |
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 18:05 Naslov sporočila: |
| vintagesonic je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | marantz je napisal/a: | | lesinar je napisal/a: | | ... nikoli pa nisem imel možnost videt gramofon v živo kako deluje s tisto ročico. |
Vintagesonic |
A-A, nimam
veliko pa se je pisalo v revijah ob njenem prihodu.
Niti ne poznam njenega ustroja. Vem samo to, da je poleg vseh komplikacij še vrtljiva, ker je zelo kratka in pokriva ploščo.
lp _________________ Carpe Diem |
jože
Objavljeno: Sre Sep 14, 2011 23:03 Naslov sporočila: |
S tem se ne strinjam, ko sva s prijateljem letos menjala jermen na pogonu BEOGRAMA 4002 sem si mehanizem podrobneje ogledal, notranja ročica je namenjena za iskanje roba LP pllošče, če ne najde LP-ja gre naprej in poveča hitrost vrtenja na 45 in če ne najde nič se vrne v izhodiščni položaj.
Motorček ki pomika ročko pa med reprodukcijo v kratkih intervalih pomika ročko naprej. Ni zveznega pomika, ampak pomik ko nastane majčkena kotna napaka.
No tako dela ta tip Ročke, če pa so kasneje naredili tako ročko, kot jo opisuješ ti se pa dam presenetiti.
lp Jože |
jože
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 00:05 Naslov sporočila: |
| suntrace1 je napisal/a: | OK, ponovno se obračam na vas za nasvet, ker sem spet v dvomu in sicer, s servisa pri g. Milošu s Fužin sem dobil nazaj receiver Sansui G-7700. Zadeva je sedaj temeljito obnovljena, vendar pa sem šele na servisu opazil nalepko na zadnji strani, ki priporoča priklop samo zvočnikov, ki imajo impedanco od 8 ohmov naprej - sam pa imam nanje priklopljene zvočnike Acoustic Research AR90, ki so 4 ohmski in lahko padejo na 3,2 ohma.
Na Audiokarmi v temi o G-7700 http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=3937 sem zasledil, da naj bi na testu v Stereo Review July 1980 testirali tudi na 4 in 2 ohmih, eden izmed članov pa naj bi brez problema poganjal zvočnike Infinity Renaissance 90.
Receiver se zaenkrat ne segreva pretirano, vendar pa me skrbi kako se bo odzival na dolgi rok, vsekakor ne bi rad da se zgodi recimo, da prebije el. tok tudi zvočnike
Skratka, iščem mnenje poznavalca, ki me lahko pomiri, da je receiver kos nalogi. Druga ideja je vgradnja varovalke na zadnjo stran zvočnikov, za primer preboja elektrike, tretja (najslabša) pa naj raje zamenjam vso zadevo in si omislim kombinacijo pre-amp/končna stopnja.
Torej, kaj mi je storiti  |
Pozdravljen, me je zanimalo, kako je s tem recieverjem, pa sem malo pogooglal. Service manual govori samo o 8 ohmskih zvočnikih. to pa ne pomeni, da zvočniki, ki so deklarirani z 8-mimi ohmi da to tudi vedno držijo. podatek je neko povprečje nihanja impedance.
Ker ima ojačevalec dokaj visoko napetost na izhodnih tranzistorjih +-70V, je priporočljivo da se priklopi 8 ohmske zvočnike; ojačevalec se bo manj grel pri večji jakosti.
Glede na to da so tvoji zvočniki deklarirani kot 4 ohmski bo v tem primeru hladilno rebro odzadaj bol toplo. Najenostavneje kakšnih 15 minut pusti ojačevalec samo prižgan brez signala, potipaj hladilno rebro, verjetno bo malo toplo (to je gretje zaradi mirovnega toka). Potem poslušaj ca 15 minut na neki normalni jakosti in potipaj hladilno rebro, če je hladilno rebro zelo vroče, ga ne moreš več držati, bo verjetno potrebno misliti na 8 ohmske zvočnike.
V shemi sem opazil možnost preklopa omrežnega trafota med 220V in 240V ne vem na katerem odcepu je napetost omrežja v tvojem recieverju. Glede na to da imaš 4 ohmske zvočnike, bi jaz priključil trafo na 240V-ltni odcep. s tem bi za cca 9% znižal napetost na izhodnih tranzistorjih - posledično manjše segrevanje ojačevalca in manj možnosti, da kaj "crkne"
Še opozorilo Izhod nima tokovnega limiterja in je posebj treba paziti pri priklapljanju zvočnikov, da izhod ne pride v kratek stik pri prižganem ojačevalcu in pri odprtem potenciometru za glasnost.!
Glede zvočnikov ki jih imaš so ca 87dB in so kar dosti občutljivi, za poganjanje teh zvočnikov na 100dB rabiš 13dBW to pa je 20W.
mislim, da to pri tem ojačevalcu z lahkoto potegneš ven tudi na 4-ohmskih zvočnikih
Prijetno poslušanje Jože |
Objavljeno: Čet Sep 15, 2011 17:24 Naslov sporočila: |
| jože je napisal/a: | ambasador je napisal
lp Jože |
glej, to je po spominu, ker sem revije iz tistega obdobja že zdavnaj odpisal.
4002 je sigurno tak, kot ga opisuješ, kasnejši model pa ?? Morda sem memoriziral napačno zapisano informacijo. V vsakem primeru sem živel s tem do tvojega dvoma.
Tudi če ni tako, je Bang zelo spodobna zadeva. Pa še pri SoundSmithu lahko dobiš nove glavice zanj (avtoriziran od Banga).
Objavljeno: Pet Sep 16, 2011 17:59 Naslov sporočila: |
Super Ajka !
tisti prvi link je pravi koncentrat informacij na temo tangencialnosti skozi čas. Tudi komentarji so mi všeč, kratki in podajajo bistvo ! _________________ Carpe Diem |
suntrace1
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 20:52 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 00:08 Naslov sporočila: |
| Hvala jože za izčrpen odgovor. Po temeljiti prenovi pri mojstru po priporočilu dragota67, je zadeva opazno hladnejša in deluje (vsaj trenutno) brez problemov. Rebra so topla in nič več vroča, tako kot pred obnovo. Očitno je bil receiver res že potreben prenove, kot se spodobi. |
marantz
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:18 Prispevkov: 122 Kraj: ILIRSKA BISTRICA
