matdamus
Pridružen/-a: Pet Feb 2010 7:25 Prispevkov: 8 Kraj: CERKNO
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 16:37 Naslov sporočila: Plehek, nedinamičen zvok iz gramofona |
Lepo pozdravljeni vsi skupaj...
Glede na to,da mi tokrat v tej bazi informacij,ki jih ponuja ta forum ni uspelo najti odgovora.(hvala vam vsem za neštete odgovore,ki sem jih dobil,ne da bi spoh zastavil vprašanje),pa tokrat prosim za nasvet.
Situacijo imam sledečo.Ker poleg poslušanja glasbe neizmerno uživam tudi v filmih je sistem zaradi pomankanja prostora prilagojen obojemu...av ojačevalec Marantz sr7005,cd bd pogon marantz bd7004 ter gramofon Pro-Ject Perspective z karbonsko ročico Pro-Ject 9cc ter glavo sumiko blue point nr2,front zvočnika sta dali suite 2.8.Kabli inakusik ter ixos.Reciver in cd/bd player sta nova člana ki sta zamenjala yamaho rx-v 657 ter yamaho dv -s1700,gramofon pa je pri hiši že daj časa in je bil od sedaj povezan z starejšim marantzom pm 53,saj yamaha ni imela phono vhoda..Za menjavo sem se odločil,tako zaradi hdmi podpore na reciverju,kakor tudi zaradi naveličanosti stalnega pretikanja kablov med kino ter stereo sistemov.Marantz je namreč z sr 7005 ponovno uvedel phono vhod.Sam reciver me je z zvokom iz cd/network pogona tako v filmskem kakor tudi glasbenem smislu naravnost navdušil(kot dolgoletnega pristaša yamahe),posebno še po menjavi interkonektov(inakusik referenc.),ki so še znatno poudarili visoko ter mid območje.Gladko je posekal tako yamaho kakor tudi starejšega marantza...Žal pa povsem druga zgodba pri gramofonu ..Zvok je plehek,višina visokega, srednjega tona nizka,da misliš da ti Montserrat Caballe poje pokrita z odejo,Norah Jones pa poje pod odrom...Glede na to,da pač veš da je ojačevalec sposoben iz sebe iz spraviti soliden zvok(kolikor ga reciver poven elektronike pač zmore),je bila prva misel slaba kvaliteta phono preampa v komponenti,zato sem si izposodil Vincentov pho-111 phono predojačevalac ter hkrati poizkusil z menjavo kablov...Zadeva je sicer zaigrala bolje,vendar v primerjavi z dobrim starim marantzom pm-53(ko ga vsaj ne bi prodal),še vedno precej slabše.Tako,da sedaj resnično ne vem,kaj bi bil lahko tukaj problem..je možna tudi nekompatibilnost med Vincentom ter Marantzom..kabli ..nabava stereo ojačevalca z ht bypass funkcijo??.Prosim za nasvet ,mnenje,ker LP mi le prinaša užitek,ki se mu ne bi rad odrekel..Vsem v naprej hvala za odgovore..LP Matej |
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 16:50 Naslov sporočila: |
Pa poslušaš preko stereo direct funkcije? Ali kakor temu pač že pravi Marantz. Gramofon lahko zveni obupno z preveč procesiranja v recieverju.
Sicer pa vse skupaj zveni zelo čudno. Mogoče boš pa res moral probat še z tretjim preampom. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
kidhoward
Pridružen/-a: Tor Feb 2011 11:09 Prispevkov: 35 Kraj: Lesično
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 16:58 Naslov sporočila: |
| Sam sem imel enak problem; plehe nedinamičen zvok gramofona. Nato pa sem si od kolega sposodil Kuzmin StabiS in ga priključil na Dynavector P75 MKII phono predojačevalec. Nisem mogel verjeti, da lahko gramofon sploh igra tako dobro. Ne vem ali je to bilo tudi zaradi novega gramofona ali pa predvsem zaradi načina PE v katerem Dynavector enostavno blesti. Baje je eden najboljših phono pre do 1500€. Očitno je res, kar pravijo mnogi, da se preveč podcenjuje vloga phono predojačevalca in da se na njemu ne sme preveč varčevati, če želimo iz vinila dobiti tisto kar je sposoben. |
matdamus
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 16:59 Naslov sporočila: |
| Zadeva z vključeno pure direct funkcijo zveni še slabše,medtem ko je iz cdp-ja zvok boljši.. |
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 17:46 Naslov sporočila: |
| kidhoward je napisal/a: | | Sam sem imel enak problem; plehe nedinamičen zvok gramofona. Nato pa sem si od kolega sposodil Kuzmin StabiS in ga priključil na Dynavector P75 MKII phono predojačevalec. Nisem mogel verjeti, da lahko gramofon sploh igra tako dobro. Ne vem ali je to bilo tudi zaradi novega gramofona ali pa predvsem zaradi načina PE v katerem Dynavector enostavno blesti. Baje je eden najboljših phono pre do 1500€. Očitno je res, kar pravijo mnogi, da se preveč podcenjuje vloga phono predojačevalca in da se na njemu ne sme preveč varčevati, če želimo iz vinila dobiti tisto kar je sposoben. |
jap res je.in skoraj vsi novejši receiverji imajo ponavadi slab phono pred ojačevalec(če ga sploh imajo),zato tudi plehek zvok(tukaj šparajo).
takih phono predojačevalcev kot jih imajo boljši vintage receiverji ne delajo več(oziroma vgrajujejo)... |
kidhoward
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 18:01 Naslov sporočila: |
Če sem prav videl ima Vincent phono občutljivost 4 mV. Tvoja glava pa je high output MC in ima 2,8 mV. Del težav je lahko tudi v tem. Prav tako je phono v tem receiverju osnovne kvalitete. Tvoj gramofon ni slab in ti bo lahko nudil veliko užitkov. Vendar pa boš moral dobiti boljši phono predojačevalec. Poskusi si sposoditi kaj boljšega in boš morda prijetno presenečen. Upam, da je tudi glava dobro nastavljena.
Tu imaš opisan takšen primer uporabe tvojega receiverja:
http://hometheaterreview.com/marantz-sr7005-receiver-reviewed/ |
giroskop
Pridružen/-a: Čet Dec 2010 16:48 Prispevkov: 163 Kraj: Idrija
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 18:25 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Preveri ponovno nastavitve gramofona in glave, ker praviš, da kar nekaj časa ni bil v uporabi. Lahko so oksidirali kontakti priključkov zato jih je dobro očistiti z alkoholom. Kakšnemu kontakt spreju se raje izogni. Če še to ne bo pomagalo, ti lahko glede bližine pomagam, da rešimo tvojo težavo. Tudi pri meni gramofon na prvem mestu.
matdamus
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 21:03 Naslov sporočila: |
Bom poizkusil še z drugim predojačevalcem.Glede na teste in nagrade bo za test Cambridge Audio Azur 640P verjetno uredu,glede na to ga ,čeprav je v precej nižjem rangu primirjajo celo z zgoraj omenjenim Dynavector P75..
| giroskop je napisal/a: | Pozdrav !
Kontakte sem preveril,osnovno nastavitev pa sem opravil po navodilih.Glede na to da trenutno tudi jaz živim v Idriji in imaš verjetno več izkušenj z gramofonom,pa bi bil hvaležen za pomoč in dodatno uho pri nastavitvi,tako,da vabljen na kavo..
Hvala vam vsem za pomoč zaenkrat...javim rezultate LP Matej |
giroskop
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 21:22 Naslov sporočila: |
Pozdrav !
Torej, sploh ni problema, javi se, vse je stvar dogovora.
Lp Franci |
Pridružen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1502 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Feb 13, 2011 22:47 Naslov sporočila: |
gramofon mora po daljši neuporabi laufati vsaj 20 ur, ker otrdi guma nosilca igle in je posledično zvok kot opisuješ, predpogoj pa so seveda optimalne nastavitve vseh parametrov, -geometrije, azimuta, vta. teže, n dobr predojačevalec, včasih celo več, imam par starih vrhunskih glav in ko katera par let ni na gramofonu je kak dan katastrofa, pri enem starem Supexu sem že skoraj obupal, po tretjem dnevu pa naenkrat kot bi preklopil in naenkrat zvok kot je vedno bil, pa sem že rekel da jo bo potrebno obnoviti ravno zaradi gume,pa k sreči še ne, iglo občasno kontroliram pod mikroskopom na 200x povečavi.
Tudi VanDen Hull v svojih stranehpravi, da imajo glave katere prenavlja in retipira večkrat probleme z slabo suspenzijo kot pa z kritično obrabo igle
Kontaktov se z alkoholom ne čisti,če ni boljšega bo tudi kontakt spray dober ali še boljše nič parkrat priključke sneti in nazaj natakniti in kontakti bodo OK, drugače obstajajo posebni kontakt ojačevalci kot so cailube in progold pen... |
giroskop
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 11:56 Naslov sporočila: |
Pozdrav
Kakšni so rezultati nastavljanja in testiranja?? Kava se še kuha!
matdamus
Objavljeno: Sre Feb 16, 2011 12:19 Naslov sporočila: |
pozdravljen..
V čakanju na preamp naročen iz Nemčije,ko pride pa takoj pristavim za kavo....Kontakt na ZS... LP Matej |
matdamus
Objavljeno: Sob Mar 05, 2011 13:29 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni..da še zaključim to temo in bo kdo z podobnim problemom lahko takoj prišel do odgovora..Po priklopu zunanjega phono preampa Cambridge Audio Azur 640P ter nastavitvi gramofona z strani Giroskopa (Franci še enkrat hvala) je sistem zaigral na nivoju pričakovanega..Očitno se je Marantz kjub temu,da reciver prodajaja kot enega od flagship modelov odločil,da vgradi phono preamp,s katerim ni možno doseči niti nivoja normalnega poslušanja...Pa da ne bo pomote,govorim o tisti osnovi,da zvok vsaj pride iz zvočnika,ne pa ostane tam nekje daleč v njemu...
Hvala vam vsem za pomoč in nasvete...LP Matej |
