Horzy
Pridružen/-a: Čet Nov 2010 20:24 Prispevkov: 12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 20:41 Naslov sporočila: Hišni kino - 3x3 m2 soba |
Kot prvo, pozdravljeni, sem nov na forumu
Malo sem prebiral teme in nisem nasel nekaj podobnega sem se odlocil, da tu odpren novo temo.
Ker imam tam nekje 10m2 sobico za ustvarjanje, ne želim zapraviti 1000€ ali več € za sistem, mogoče kasneje ko bo soba oz prostor večji.
Skrbi me samo, ali bo to dovolj za gledanje kakih HD, DVD dts zadev...mogoce kak BluRay v prihodnosti pade..ampak zaenkrat je to to...
Nekako imam ogledane Onkyo sisteme in sicer: KLIK-KLIK, po nasvetu na AVForum - model ONKYO AVX-380.
Seveda so drugačni nasveti zelo dobrodosli..
Omejitve:
- Sprednji zvočniki ne morejo biti samostoječi (stiska z prostorom oz plazmo imam na mizi, ki poteka po celotni steni v višini cca 70 cm od tal) ampak bolj v smeri bookshelf..
- Budget nekje okoli 400EUR
Hvala  |
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 22:59 Naslov sporočila: |
Se da tudi v taki sobi. Ni to to, ampak še vedno se da kvalitetno uživat v filmu. Če vložiš malo več, bi se dalo prit dlje, ampak če je budget postavljen predlogov za več denarja ne bi dajal. V tem rangu ne poznam večjega števila naprav, mam pa dobre izkušnje z Logitech z-5500, ki so sicer računalniški 5.1 sistem, a se v ta namen čisto dobro obnesejo. Dodaš pa še običajen DVD predvajalnik.
Drugače pa med sistemi v tem rangu ni velikih razlik, pazi le da ne vzameš katerega od tistih sistemov z le nekaj centimetrov velikimi zvočniki.
Kaj rabljenega si prpipravljen pogledat? _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Horzy
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 00:29 Naslov sporočila: |
Seveda zakaj pa ne..
Samo, dohaja danasnjo tehnologijo..ne zelim pa dati ne vem, recimo 400 eur za zdavnaj zastarelo stvar..
Kar se pa tice tega Logitech-a mi pa ne paše kaj preveč (preveč je poudarka na basu)
Ne dišijo mi ti hišni kini ala http://www.mimovrste.com/artikel/1700040820/sistem-za-domaci-kino-lg-ht-355sd..
Nekako bi res rad vstopni razred v ta Hi Fi svet..za zmerno ceno, ker vem/vidim, da meje navzgor ni...
Rad bi imel sistem, na katerega lahko povežem plazmo, računalnik, dvd/blu ray....itd.
Lp |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 01:01 Naslov sporočila: |
Najbolje bi bilo, da vzameš nek komplet, ki je vsaj približno na nekem nivoju. Na tvojem mestu bi vzel Onkyo TX-SR508 in pa komplet Jamo zvočnikov. C4 serija od Jamo bi bila ok, glede na to, da samostoječih ne moreš postavit kot praviš. Kasneje dokupiš še aktivni sub.
Pri receiverju, ki si ga omenil na začetku je problem, ker nima pre out za aktivni sub.
Lahko pa se ozreš po Audio Kontakt ponudbi rabljene robe, imaš veliko navoljo. Trenutno je zelo atraktiven tudi Energy komplet z aktivnim subwooferjem.
Admin _________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 08:41 Naslov sporočila: |
| Logitech z5500 sem imel, in je eden redkih sistemov za ta denar na katerem dejansko ne izstopa bas, se ga da dobro kontrolirat. Za 400€ budgeta sigurno eden boljših nakupov. Pa še glasno gre, za kar ne morem trditi za te all-in-one hišne kine za ta denar, slišal sem tudi neko Yamaho z receiverjem, pa ni bilo dosti razlike v kvaliteti zvoka, sub je bil celo precej slabši. |
Horzy
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 13:07 Naslov sporočila: |
Se pravi razen Logitech-a ni nic kaj v tem rangu...
Sem malo gledal cene TX-SR508 in res za tam 285 eur bi raje vzel kot AVX 380.
Zvočnike pa potem posebej...pač bom še malo pogledal male oglase za zvočnike.
Lp |
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 14:34 Naslov sporočila: |
Če pa si pripravljen malo zvišat finančni vložek, potem pa se dobi kaj boljšega kot ta logitech. Kakšen cenejši Onkyo reciever + System Fidelity 5.1 paket, ali mogoče Infinity iz Big Banga(350€, na bolhi se pogosto prodajalo relativno poceni.) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Horzy
Objavljeno: Pet Nov 05, 2010 17:31 Naslov sporočila: |
Yup, tile zvočniki.
Znanec ima ta komplet, mislim da z cenejšim onkyem, 306,307 mogoče? Čist fajn. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
11miles
Pridružen/-a: Pet Nov 2010 19:59 Prispevkov: 3 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:01 Naslov sporočila: |
| Kaj pa Denon receiver? |
Horzy
Objavljeno: Ned Nov 07, 2010 17:02 Naslov sporočila: |
Nekak sem se odlocil za Onkyo. Ga bom pa ob priliki poslal tako, da ko bom mel kombinacijo doma, bom lahko povedal..
Buc
Pridružen/-a: Sre Sep 2010 15:49 Prispevkov: 14 Kraj: Velenje
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 16:56 Naslov sporočila: onkyo + jamo |
Sam sem pred dobrim tednom nabavil Onkyo 508 in jamo zvočniški sistem S608 + sub jamo 300w.
Optimum za ta denar. Sound pa je noro dober.
Glede na to da imaš malo nižji budžet pa kupuj postopoma. Najprej 2.1 sistem pa naprej.
Reči hočem, da je kombinacija Onkyo+Jamo preizkušena in res deluje.
Horzy
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 18:49 Naslov sporočila: |
Ja, medtem sem nabavil že Onkyo TX-508, naslednja stvar so pa seveda zvočniki...pocasi..
bil sem v TechnoMarketu pa sem poslusal Jamo C60 in mi ne potegne zvok...sploh ko sem potem slisal Klipscha B-20...poezija...in za manjsi denar kot Jamo..
Rad bi pa se slisal Monitor Audio BX2 zvočnik..mogoce kaksna ideja?
hvala
Soundfreak
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 19:23 Naslov sporočila: |
| Digitalija v Ljubljani. |
Horzy
