problem z zvocniki, vecinoma slisen samo en kanal
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 11:49    Naslov sporočila: problem z zvocniki, vecinoma slisen samo en kanal Odgovori s citatom
Zivjo,
ze nekaj casa si lastim zvocnike B&W 685 , Rotel ojacevalec in Rotel predojacevalec. Pred kratkim, ca. 1 mesec nazaj sem opazil, da vecinoma spila desni kanal, levega pa se slabo slisi. Na sumu imam ojacevalec, saj tudi ce menjam zvocnike se nic ne zgodi. Ali je to mozno? Kaj lahko storim?
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si poskusil z kontakt sprejem? Tako vsaj veš če je samo potenciometer zanič.
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem kaj je to kontakt sprej...
Wolumen
Prispevkov: 345
Kraj: Škofija loka
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri meni je bilo isto mi je xlr kabel crknu.
ambro
Prispevkov: 419
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali je kriv predojačevalec, ojačevalec ali pa celo interkonekti ugotoviš tako da z interkonekti menjaš levi in desni kanal najprej s pradojačevalca na ojačevalec nato še interkonekt sCDja na predojačevalec. Tako boš lokaliziral problem. Jaz sem imel enkrat problem z interkonektom.
lp, Branko
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 12:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
http://www.lotos.si/Podalj%C5%A1ki%20signalni/default.aspx?Product=5412386700095&Group=949
Špricneš na potenciometer, nekajkrat obrneš.. pa bi moralo bit bolje, če je napaka v potenciometru.
Si poskusil zamenjat interkonekte?
gash
Prispevkov: 291
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nočem te žalit ali bit nesramen, ker si to verjetno že probal, ampak kolegu, ki je vložil precej časa in denarja v sistem je mulc balance prestavil in ker niti balance niti tonskih kontrol nikoli ne uporablja (želi pač direkten zvok) je mislil da mu je zvočnk crknil in kabli in je šel prej vse prevekslat preden je ugotovil, da je knof za balnce obrnjen.
kot sem rekel zgolj pomislek da pogledaš. lp
Prispevkov: 1454
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred kratkim sem imel podoben problem in bili so v glavnem krivi kontakti na tiskanem vezju.Tako mi je vsaj bilo rečeno.
Možnih napak je več, a če odmislimo kake banalne(recimo prestavljena balanca), boš moral ojačevalnik kar lepo odnesti v popravilo... Crying or Very sad
Pri tem je glavni problem, da najdeš zaupanja vrednega serviserja.Bagatelno okvaro ti lahko kar krepko zasolijo!
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zivjo,
hvala za par odgovorov. Pestilence, a imas mogoce kak preamp doma? Najbolj me skrbi, da ni ojacevalec. Preamp sem itak mislil zamenjat v kratkem, tako da bi samo to sprobal...
Sem pa tudi to preveril, ce je mogoce nastimano na samo en kanal, pa ni. Interkonekte sem ze menjal, pa ni razlike...
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2010 20:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
zivjo,
zamenjaj levi in desni kanal v povezavi med preampom in ampom, če ostane napaka na istem kanalu je kriv amp , če se premakne na drug kanal je pa preamp..
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2010 15:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro, najprej dobra novica - zvocniki niso pokvarjeni. Ce menjam interkonekte iz levega na desni kanal in obratno, se zadeva spremeni.
Slaba novica pa je to, da ne morem ugotoviti, ali je pokvarjen predojacevalec ali pa ojacevalec. Druga pa to, da ce je pokvarjen katerikoli izmed dveh, nimam denarja za novega Smile
Ce bi menjal, bi verjetno menjal celoten sklop. Kaj menite o Denon PMA-1500AE?
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2010 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aljo je napisal/a:
zakaj ne prebereš en post pred tvojim?
ali pa poslušaj samo vsak kanal posamično , vedno z istim interkonektom potem pa še kabel menjaj...
aljo
Prispevkov: 223
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2010 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problem ja, sem ze uredil... Predojacevalec je zanic...
