Lovro
Pridružen/-a: Ned Dec 2008 12:48
Prispevkov: 10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2025 23:33    Naslov sporočila: Izdelava SPEAKON kabla za sub (REL) Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kdo bi mi lahko izdelal SPEAKON kabel za sub REL.
Sedaj imam tega (priloga)
Kakšne kontakte bi prosil ali spletne strani. Hvala.
Nazadnje urejal/a Lovro Pon Sep 29, 2025 16:15; skupaj popravljeno 2 krat
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslovTelefon: 041797181
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2025 09:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
priloge ni,...
Drugace nic kaj kompliciranega, nabavis konektorje (neutrik - to dobis v Treni ali kaksen soroden produkt), kabel - najbrz v eni od specializiranih audio trgovin - odvisno od tega kaj želiš), potem bos rabil "snake skin" ari Techflex za zascito in izgled in pa najbrz dva krajsa kosa termo božirke na vsakem koncu kabla da stisne TechFlex ob kabel in ga drzi fiksnega na mestu....
Lovro
Prispevkov: 10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2025 16:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rabim, da se izdela bolj kvaliteten kabel.
Prispevkov: 542
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 29, 2025 21:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problema. Pošlji načrt.
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 08:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lovro je napisal/a:
stvar izbora materijala
Prispevkov: 542
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je za signal? Tri tanke žile v luftu na speakon. Ni logike.
Lovro
Prispevkov: 10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 30, 2025 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Lahko vam pošljem fotografije.
Tako imam sedaj prvi dve fotografiji.
4-polni (NL4) Speakon konektor
https://kondric.com/izdelek/neutrik-nl4fxx-w-s-4-polni-speakon/
Razen, če vi imate kakšen boljši konektor?
Rabil bi, da je tako narejeno.
Prednastavljena barvna shema za tri žice v NL4:
Žica (barva) Pin (oznake na konektorju) Namen
Rdeča +1 Kanal 1 (pozitivni)
Črna -1 Kanal 1 (negativni)
Rumena/Bela +2 Kanal 2 (pozitivni) ali signal za subwoofer)
Potreboval bi kabel dolžine 2,5 metra in debeline 12 mm, boljše kakovosti. Na koncu morajo biti tri žice dolge vsaj 30 cm, po možnosti z opletom (pleteno izolacijo), predvsem zaradi estetskega videza.
Zanima me, kakšna bi bila cena za tak izdelek?
Hvala in lep pozdrav!
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2025 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
cena zavisi od cene materijala - Kabli, vilice, Speakon konektor, tech-flex, termo božirke,......ker kabe in njegov presekl nista drfinirana je tezko dolocit ceno brez tega podatka...in pa prištej seveda čas potreben za izdelavo.....
Prispevkov: 921
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 01, 2025 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
poisci in poglej y-t film od PS audio ali od REL-a na to temo...
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 07:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004486987-What-is-a-High-Level-Connection
Iz radovednosti pogledal, ker je dosti nenavadno.
Neutrik gre na REL subwoofer, gole žice (ali terminirane z vilicami) pa na zvočniške terminale ojačevalca - ena +levi, druga +desni in tretja na ozemljitev. Valjda je za te tri žice treba poznati shemo kje v Neutriku se zalotajo.
Bi pa rekel da je bolj preprosto to kupiti kot pa se še igrati z videzom kablov.
https://www.amazon.co.uk/Acoustics-Speaker-Neutrik-Speakon-Subwoofer/dp/B076QB15FG?th=1
60 funtov na amazonu.
Imaš pa tudi angleški e-bay, kjer sem to videl za 48 in celo 28 funtov.
https://www.ebay.co.uk/itm/153843965754
Se vprašam:
to povezavo predlagajo ker se tako kao bolje sliši - bolje rečeno so koloracije, faze in še kaj od ojačevalca prenešene tudi na subwoofer in je zvok po tem vidiku bolj homogen - iz suba zvezno isti kot iz zvočnikov. Kar se pa ne zgodi če povežeš z interkonektom, ker tako zaobideš ojačevalec. V primeru nevtralnega ojačevalca to nima nekega smisla, je interkonekt bolj prava rešitev.
Zdaj, zalotano 'samo da je' z materiali 'samo da je' - ima smisel, to je potencial boljšega?
Prispevkov: 542
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko fižolofije in peska v oči.
Ne vem zakaj speakon, 3 polni XLR bi bil bolj primeren, saj to uporablja samo za signal iz že ojačanega izhoda.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izdelava tega kabla res ni neka raketna znanost. In tisto, kar se prodaja za 60 Funtov vse skupaj ni vredno 10 Funtov. Speakon 4 polni konektor stane dobre 3 EUR, shema vezave jasna - vsak plus vodnik na svoj plus v konektorju, kam minus je tudi jasno. Ni potrebnega nobenega lotanja, vse se znotraj konektorja privije, polota se le vodnik. Na strani ojacevalca v sili zaleze polotan vodnik, sicer tisto, kar lazje uporabimo na strani ojacevalca, vilice ali pa bajonet.
Mislim, da tudi ni potrebe po pretiravanju s predragimi kabli, Suprini zvocniski, ki se prodajajo na metre so povsem dovolj. Konec koncev tudi tisto, kar prodaja REL ni cisto nic posebnega.
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 17:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni raketna znanost.
Če pogledaš začetni post, že ima zasilno raketo s 3eur konektorjem. Torej tako preprosto povezavo že uporablja. Ampak.
V nadaljnem postu pravi:
Tudi priloži sliko kako bi naj izgledalo.
Tako dobiš na e-bay za mali denar. Za še manjši narediš tako ko že ima in noče več imeti. Če prav razumem željo.
Lovro
Prispevkov: 10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 17:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni raketna znanost.
Točno tako, vsaj en me razume Smile
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 02, 2025 21:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem bolj pocasne sorte, a mi je - koncno vse jasno. Gre za to, kako bo kabel izgledal. Vsaj tisto, da bi naj bil “boljse kakovosti” ni ravno neka definicija. Ni za pricakovat omembe vredne razlike, izvzemsi opticne…
