Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 161, 162, 163 ... 165, 166, 167  Naslednja
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11
Prispevkov: 38
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2023 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ambasador, tole je pa res dobra varijanta.
Sem pa med iskanjem včeraj naletel še na tole stran in hmmm ni ravno klon, ker je malo drugačen. Je v bistvo nadomestek (zamenjava) za EMTjev J-shell, kateri omogoča uporabo dozic drugih proizvajalce.
http://www.audiosilente.com/emt-emt-headshell.html
Pa še cenovno je sprejemljiv - glede na originalni J-shell ki nanese cca 500....
Je pa na tej strani tudi nekaj kar uporabnih stvari.
Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje!
Prispevkov: 571
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2023 17:56    Naslov sporočila: CAR30 Odgovori s citatom
Kakšen mesec se igram z novo pridobitvijo za moj sistem, sliši na ime CAR30, za "gromofondjije" znano ime. Za mojo dolgo in težko 4P ročko kot rojena. Naj še dodam, zelo enostavna je za nastaviti.
Prispevkov: 1603
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer nisem "gromofondjija", ampak mi je kljub temu všeč. Uživaj!
Kosmaj
Prispevkov: 38
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 12:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res izgleda vabljivo - predvidevam, da je tudi zvok odličen.
Ali je vodna tehtnica na shell-u za nastavljanje dozice ?
Prispevkov: 571
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2023 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O zvoku nebi rad pisal, saj je že vse napisano. Če pobrskaš po spletu, najdeš obilico teksta od CAR-20 do CAR-60.
Libelica je na dozi, ni na shellu in ni namenjena nastavitvi, ampak kontroli. Ko je doza nastavljena, libelico postaviš na dozo tako, da je zračni krogec v sredini libelice. Krogec mora stalno biti v sredini, tako kaže na pravilnost azimuta in VTA. Slike v prilogi:
Pravilno
Nepravilno, nekaj narobe z VTA.
Prispevkov: 2584
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2023 08:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JBL Control One. Enkrat je bilo treba probat tole, na netu je napisano toliko različnih stvari.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2023 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nben ti ne čestita, ti bom pa jaz. Dobrodošel med najboljšimi. Zdej jih moraš samo dobro futrat, da malo zrastejo, pol prideš pa v klub Smile
In pazi, to ni piramida, se pa hitro pride do diamanta Cool
Kokain za vse, ne le za peščico!
Prispevkov: 2584
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soliden trol 3/7.
Za isti denar priporočam JPW Mini Monitor, mi je boljši zvočnik. Je pa res, da je malenkost večji.
Prispevkov: 1603
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pred nekaj dnevi je prispela nova igrača z imenon Eversolo dmp-A8. Modela A6 nisem slišal, zato ne morem presojati kakšna je med njima razlika, za A8 pa lahko rečem, da zveni presneto dobro. Vsi moduli (streamer, DAC, preamp) delujejo izvrstno. Na zvoku se pozna, da igra A8 preko AKM čipovja. Zvok je nenaporen, vendar dinamičen, detajlov je povsem dovolj. Nobeno frekvenčno območje ne izstopa. Oder je širok in posamezne dele je mogoče natančno locirati. Globina odra je sicer zelo solidna, vendar bi si je morda želel nekoliko več (prvo vrsto odra je slišati nekoliko za zvočnikoma).
Ker A8 uporabljam tudi kot predojačevalec, bi mi prav prišel kakšen volt izhodne napetosti več. No, tudi z 4,2/2,1V je mogoče solidno shajati (jakost imam nastavljeno nekje med -35dB in -30dB na XLR izhodu), edino za kak disko bi najbrž bilo premalo, oziroma bi bilo v tem primeru treba nabaviti preamp.
Kar zadeva aplikacijo in povezljivost naprave, lahko v glavnem povem pozitivne stvari. Vse deluje (tudi Tidal connect) in nič ne šteka. Med drugim ima tudi USB in I2S izhoda. Kakšen detajl na modulu za predvajanje glasbe z NASa bi lahko še dodelali (npr. pri pogledu drevesne strukture map, na mapah albumov ni vidna sličica albuma, pojavi se šele en nivo niže, ob posameznih skladbah).
Vsekakor gre za zelo zanimivo univerzalno napravo
streki
Prispevkov: 124
Kraj: Lukovica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2023 20:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uživaj ob mlajšemu bratu Laughing
Prispevkov: 1965
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 00:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko veselja z novo pridobitvijo ti želimo, čestitke! Odpade kup dragocenih interkonektov in imaš še možnost vgradnje 4TB SSD diska za okoli 250€, ki je na voljo, spreminja status naprave. Kot pravijo, je čas pred EverSolo DMP-A8 in čas po njem. Vgrajeni DAC je zares vrhunski, enako USB sprejemni del. Nepresenetljivost v zvoku je zame bistvena, kaj sploh pa naj bi bolj in hujše igralo od posnetega? Ko smo pri oceni zvoka, je pomembna maksimalna dinamika in pa tišina. Le tista prava, temno črna tema, kjer je tiha pasaža v posnetku, ti da občutek vrhunskosti in ne količina kričanja in zbijanja. Verjamem, da še nisi prilagajal FIR filtrov na svoj okus, le-ti namreč vsak na svoj določen način vplivajo na zvočno 3D sliko. Treba se je poigrati in najti pravo številko filtra, res pa to traja. Slišal sem zelo zanimivo spremembo pri enem Lampizatorju nižjega stanu na RPI-ju, firma ima filtre drugače in po svoje narejeno. Doma imam pri sebi nastavljen FIR 3, se pa večkrat sprašujem, da kdor ne razloči pravega, dobro posnetega original DSDja je pač gluh, ali so naprave nekompatibilne.
Da ne omenjam relativno komplicirane in težavne nastavitve PCja z raznimi HighRes playerji, možnega bruma računalnika (shieldan cat7 je še najboljši za USB), pa do trmastega MACa, ki že po svoji oholi naravi ne dovoli, da kdo drug (DAC) prevzame kontrolo nad pretokom podatkov (ASIO). Taki eversoloti jim bodo zdaj dali tinto pit.
Nazadnje urejal/a joztom Sob Dec 09, 2023 10:22; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1603
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 02:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
streki je napisal/a:
Hvala! Smile
Prispevkov: 1603
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Hvala Smile
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 09, 2023 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Soliden trol 3/7.
Skoraj vsi v rangu mini zvočnikov so boljši. Je pa res, da so Control skoraj neuničljivi.
Kosmaj
Prispevkov: 38
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 23:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole mi je danes prišlo pod roke in nudilo veselje. Testna plošča - zdaj pa v lov za ostalimi tremi iz serije.
Stran 162 od 167
