Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25, 26  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nova slušalkarska igrača
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 18:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, in to je...? Sploh pa je naslov teme "slušalkarski sistemi". Torej opiši svoj sistem.
Lpm
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tema "Nova igrača" je zaklenjena Sad
Gre za slušalke Audeze lcd-x, najnovejša verzija. Audeze pogosto spreminja verzije, vendar obdrži isto ime izdelka. To so velike in težke slušalke. Narejene so kot tank. Zvok je nevtralen, a nekoliko na toplejši strani. Basi so zelo v redu, vendar niso ravno razbijaški. Oder sem že slišal boljši, vendar je tudi v tem primeru kar soliden. Baje te slušalke precej uporabljajo v snemalnih studijih. Slušalke so odprtega tipa. Ne potebujejo močnega ojačevalca, baje jih lahko poganja tudi telefon. V mojem primeru jih poganja amp Violectric hpa v200.
V mojem primeru gre za nadgradnjo predhodnih slušalk Hifiman he560. Nisem se še odločil, če bom Audeze obdržal. Zaradi svoje teže niso ravno najbolj udobne. Če se ne bodo obnesle, bom izkoristil 14dnevno možnost vrnitve prodajalcu.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za opis.
Take slušalke ima tudi moj prijatelj in jih ne more prehvaliti, pa ima vsaj 10 slušalk, tudi take kalibre, kot Senheiser 800 in AKG 812. Nad težo pa se do sedaj ni kaj dosti pritoževal. Poganja pa jih z ojačevalcema Lehman in Brooklyn.
Lpm
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 14:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, te slušalke so gotovo zelo zanimive. Narejene so tako, da trajajo. Tudi zvokovno so na visokem nivoju. Super reproducirajo base. Razen teže se še nisem privadil nekoliko zaokroženim visokim tonom. Verjetno je vzrok v ampu, ki je na nekoliko toplejši strani. S hifiman 560 sta bila dobra kombinacija, ker so 560tke nekoliko svetlejše zveneče slušalke. Lcdx super zvenijo v kombinaciji z Musical Fidelity hpap ampom, samo ga žal nimam več. Zdaj poizkušam zvok posvetliti z različnimi interkonekti. Barvo zvoka bi rad spravil na nivo zvoka, ki ga slišim iz zvočnikov. Potem neham iskati slušalke.
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audeze kar divje niha s frekvenčnim odzivom svojih slušalk od modela do modela - starejša verzija LCD-X je imela še večjo "luknjo" v visokih frekvencah, z 2021 modelom so to sicer nekoliko popravili, še vedno pa so kar daleč od "harmanove krivulje":
Na Head-fi in podobnih forumih je veliko debat, kako frekvenčni odziv spremeniti z ekvalizacijo, je pa seveda zvok slušalk Audezejeva zavestna izbira, ne kakšna tehnična pomanjkljivost.
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2023 23:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Frekvenčna krivulja na grafu res ni najlepša, vendar mnogih to ne moti in so nad lcdx navdušeni. Meritve merijo, ušesa pa poslušajo.
Z rca interkonekti Audioquest king cobra sem nekoliko poudaril visoke tone in zvok je zdaj svetlejši, še bolj pa je zvok izboljšal xlr interkonekt Audioquest Columbia. Zdaj je to povsem druga pesem.
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2023 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audeze lcd-x gredo nazaj v Nemčijo. So pretežke za mojo vratno hrbtenico. Škoda, zvok mi je bil zelo všeč.
P. S.: glede frekvenčnih krivulj: pri Audeze pravijo, da FR krivulj slušalk ni enačiti s FR krivuljami zvočnikov, čeprav njihove slušalke v praksi zvenijo podobno kot mnogi zvočniki. To je tudi razlog zakaj so te slušalke priljubljene v snemalnih studijih. Tudi pri meni doma so zvenele zelo podobno kot zvočniki (če odmislim oder, ki pa mi pri slušalkah ni tako zelo pomemben kot pri zvočnikih). Takšne slušalke so moj končni cilj, samo ne smejo biti težje od 400g.
https://www.audeze.com/blogs/technology-and-innovation/the-problem-with-frequency-graphs-and-eq-compensation
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2023 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme. Na HiFi verigi nimam izhoda za sušalke. Ima pa predojačevalc izhod za Tape. Ta izhod ima malo večjo izhodno upornost, kot Line izhod. Je kakšna caka, če bi na ta izhod vezal predojačevalec za slušalke.
Lp Matjaž
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2023 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je mišljen rec.out, potem bi to šlo, če bi med slušalke in izhod priklopil potenciometer za uravnavanje glasnosti. Sicer pa ne, ker je to kompleten linijski signal in bi verjetno skuril slušalke.
Lpm
Prispevkov: 541
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2023 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"predojačevalec za slušalke" verjetno misliš - ojačevalec za slušalke?
Linija ven v linijo not, ojačevalec pa ima itak lasten volume poti. Bo delalo super.
Če bi pa slušalke vezal direkt na linijo out brez namenskega slušalkoojačevalca, pa bi znala linija utrpeti kako poškodbo, odvisno od designa linijskega izhoda in impedance slušalk (8 ohm, 32, 150, 600 ...)
submat50
Prispevkov: 613
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 02:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za mnenja. Mislil sem ojačevalec za slušalke. Sem gledal električno shemo AR. Dejansko gre iz Linijskega vhoda (recimo DAC) signal direktno na Tape izhod vmes sta samo dva upora majhnih vrednosti. Bi bila zanimiva rešitev tako bi na ojačevalec pripeljal različne vhode (komponente).
Prispevkov: 1975
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2023 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da koga ne zavedemo in kaj ne skuri. Predojačevalec je nekoč imel vlogo prilagoditve raznorodnih, različno voltažno, tokovno, impedančno močnih virov/vhodov na končno stopnjo, vmes ima na izhodu potenciometer. Predojačevalec usklajuje in pripravlja standardni signal za končno stopnjo, ki ima ojačanje običajno od 26-33dB. Nekoč je veljalo, da je standardni vhod v končno stopnjo 0,775V - 1V, zdaj pa srečamo cca 2V ali 4V za balančni vhod, kot je to videno na linijskih izhodih sodobnih DAC-ov, Tunerjev, streamerjev.
Linijski vhodi so v predojačevalcu s cca 10-47k impedance. Tudi Tape In vhod je enak. Tape Out izhod pa je snemalni izhod za magnetofon, je linearen in ni krivljen, ker NAB krivulja je v samem magnetofonu, tudi ni komutiran, torej se ga potenciometer predojačevalca ne tiče. Tape Out ima nekaj višjo impedanco kot glavni Line Out pred izhodnim potenciometrom, da ne kvari te glavne linije izhoda na končno. Zato je tudi zaščitni upor vmes na tape out, ki pa vhoda s cca 47K na magnetofonu ne moti.
Pričakovati je, da se na Tape out priklaplja izključno visokoimpedančni vir, snemalnik, in ne slušalk, ki so lahko tudi nizkoimpedančne in to pomeni za predojačevalec kurcšlus. So pa ojačevalci za slušalke za tak namen OK, imeti pa morajo poteciometer. Slušalkarski ojačevalci so nizkoimpedančni na izhodu in dajejo cca 6V max, kar je približno 10:1 kot klasična končna.
Za Tape Out obstoja še posebna vezava (tipka) v predojačevalcu, ki ji rečemo Tape Monitor. Ta ob izbranem vhodu in glavnem direktnem poslušanju linijskega izhoda na zvočnike omogoča s preklopom tipke začasno kontroliranje posnetkov magnetofona na zvočnike v živo.
Res je malo komplicirano tole.
Prispevkov: 1681
Slušalke direktno najverjetneje nebi šle. Problem je v zmožnosti predojačevalca, da na izhodu zagotovi dovolj velik tok potreben za slušno jakost na tvojih slušalkah. Poleg tega lahko zaradi same konstrukcije vezja kaj "crkne" zaradi prevelikega toka, čeprav govorimo o relativno majhnih tokovih. Je pa to seveda odvisno tudi od slušalk samih (njihove upornosti).
Ojačevalec za slušalke praviloma ni problem vezati na ta izhod, pričemer moraš vedeti, da izhod TAPE praviloma ne moremo glasovno regulirati preko predojačevalca ker ima fiksirano jakost (napetost) izhoda.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spogledujem se z idejo o nabavi skromnega naglavnega sistema, malo sem že brskal v okvirju zamišljenega budgeta in tudi prebral dosti (internet materiala) o meni zanimivih slušalkah. Zanima me ali se je kdo podrobneje srečal z AKG K501\701\Q701, Philips Fidelio X2HR\X3, B&W P5 S2, Focal Classic\S, morda Grado SR 80i,x\125e\225. Najugodneje lahko dobim K501. Kot ojačevalec mi je zanimiv Massdrop Cavalli Tube Hybrid, ki bi bil tudi cenovno sprejemljivi. Vir pa Node\Tidal\SSD HD.
Vesel bi bil vsakega predloga in razmišljanja.
Najpomembneje sem izpustil, seveda. Poslušam jazz trio, kvartet..., big band občasno, precej klasike (orkestralno in solo). Sevada tudi kaj drugega, ampak klasike in jazza je 90%.
Stran 23 od 26
