Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 18:12 Naslov sporočila: |
..če so zvočniki v takem prostoru postavljeni na način , kot je prikazano na skici, je škoda časa z razglabljanjem o kvalitetnem stereo zvoku...Prava stereo slika, zvok po globini oz. 3D.., so tukaj nemogoči.. Enostavno - nekaj priklopiš in bo pač igralo, kot bo.., Torej nima smisla zapravljati preveč za sistem, ki je obsojen na tako postavitev.. Nekaj rabljenega - ugodnega, z dovolj moči, zaradi skupne velikosti prostora, to je vse..
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 19:16 Naslov sporočila: |
Meni je res težko spremljati kako ljudje postavljajo zvočnike v prostor. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 541 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 19:51 Naslov sporočila: |
| Jaz bi sistem postavil na 45 stopinj v enega od kotov. Odzadaj kak rastlinski absorber ali tapravi iz lesa, na drugi strani kavč ravno tako pod kotom proti sistemu. Zvočniki dvosistemski z velikim basom in nizko rezano trobljo na 60 stopinj. |
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 21:19 Naslov sporočila: |
Za tale prostor absolutno idealni Jbl 4312 se!
In nič drugega.
Ne grejo prenizko, da bi imel probleme v kotu z donenjem, z lahkoto zapolnijo prostor, igrajo pa 5x bolje od bw in tudi bolje od arie. Visokotonce daš na notranjo stran in bo manj problemov z odboji...
Vprašanje je samo ali je tole dejanski problem ali nekaj, da se folk zamoti na forumu. _________________ Kokain za vse, ne le za peščico! |
Objavljeno: Pon Sep 25, 2023 22:40 Naslov sporočila: |
| Audiomarka je napisal/a: | Za tale prostor absolutno idealni Jbl 4312 se!
In nič drugega.
Ampak le, če so zares dobro uležani. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 00:13 Naslov sporočila: Re: Focal Aria 948 - mnenje? |
| grizi je napisal/a: | Pozdravljeni,
zanimam se za nakup zvočnikov FOCAL Aria 948. Trenutno imam v prostoru B&W 602S3 in so premali. Prosim vas za mnenje ali bi bili Aria 948 preveliki za tak prostor (slika spodaj) ali je OK? Stropi so visoki 3m.
Že vnaprej hvala za odgovore.
Lep pozdrav,
Štefan |
Tale objavljen tloris je čisto iz merila in proporcev. Tam, kjer piše 5m je pol manše kot tam, kjer je 4m. Pa tudi razmerje 12m je čisto ven. Vsaj v pravem razmerju nariši. Sicer pa, kot so že povedali, s to postavitvijo velikega uspeha ne bo.
Lpm _________________ miro |
mzi.perx
Pridružen/-a: Čet Jun 2008 0:06 Prispevkov: 167 Kraj: PIRAN
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 08:52 Naslov sporočila: |
Najdi si zvočnik, ki so dizajnersko lepi, ki ti pašejo na pohištvo, ker te Arie sigurno niso, robatega videza, fejk furnir in za toliko denarja pa še ženi bo všeč.
Igrajo itak vsi
Right-Fi
Pridružen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 185 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 11:01 Naslov sporočila: |
Kljub temu, da je prostor daleč od idealnega in se ne bo dalo uživati v 2D, kaj šele 3D, z zvokovnega stališča niti približno ni vseeno, kaj stlačiš notri.
Zvočnik z dobro kontrolirano smerno karakteristiko bo solidno igral v vsakem prostoru, tudi bolj živem ali neobdelanem z več odboji, saj ima odbiti zvok uravnotežen karakter. S smerno slabo kontroliranimi zvočniki nastane zmešnjava, ki se v akustično netretirani sobi le še poveča. Ko nisi v delu prostora, ki je namenjen poslušanju, tak sistem raje ugasneš, kot da razglašeno ropota ali cvili. Z dobrimi zvočniki pa se lahko celoten prostor zapolni s solidnim in nemotečim zvokom. Z običajnimi stvarmi, s katerimi našarimo bivalni prostor, se akustika že toliko uredi, da odboji niso preveč moteči, skrajša se RT60 itd, kar omogoči soliden zvok, kamorkoli se postaviš. Če imaš pokrit celoten spekter s solidnim subom in dovolj dinamičnimi zvočniki, kar Aria nedvomno so in seveda ustrezno ekvalizirano področje pod 300 Hz, bo v takšnem prostoru veliko dobrega zvoka. Z neustreznimi bookshelfi (ali floorstanderji, vseeno) ga ne bo nikjer nič, ne v tistem desnem kotu, kaj šele kje drugje. Samo ropotanje in cviljenje, da ga z veseljem ugasneš. |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 11:22 Naslov sporočila: |
Morda je za razmisliti o zvočnikih z manj razpršitve. Recimo s trobljami, full-range driverji (oz. veliki visokotonci), elektrostatskimi, ...
Seveda bo to bolj podobno slušalkam in bo za poslušati zgolj na kavču. |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 11:43 Naslov sporočila: |
Narisano izgleda drama, v resnici je slika popačena po vertikali - če se vsaj mentalno zgornjo črto spusti toliko, da tista mera 4m je manjša od tiste 5m - nastane čisto druga slika. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 08:58; skupaj popravljeno 1 krat |
dabiblo
Pridružen/-a: Pon Mar 2017 14:27 Prispevkov: 194 Kraj: Izlake
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 12:54 Naslov sporočila: |
No, da se bomo malce lažje pogovarjali in vlekli vsak v svojo stran ...
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 13:09 Naslov sporočila: |
V glavnem nas ima kar veliko težave s prostori, ki niso popolnoma simetrični in pri katerih postavitev zvočnikov niti približno ne more biti simetrična.
Ampak kar imamo pač imamo in s tem se je potrebno sprijazniti ali pa izbrati drug prostor oz iti v pregradnjo prostora oz druge posege.
Če spremeba prostora, mesta poslušanja ali pa neka dodatna gradbena dela ne pridejo v poštev, potem je treba narediti kar se da.
Pod prvo o velikosti zvočnikov: glede na velikost sobe so OK, bi šlo pa verjetno tudi z malo manjšimi in kakšnim subom.
Pod drugo: prve odboje od desne, 4 m stene, je treba zmanjšati. To se ponavadi naredi z absorberji in difuzorji, težje s pohištvom, lahko pa tudi drugače, kar pa zahteva druge zvočnike (aktivci z DSP,...)
Ne glede na morebitne absorberje bo verjetno problem v nelinearnosti nižjih tonov, kar se lahko rešuje z DSPjem ali EQjem, ter subom. _________________ LP |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 22:22 Naslov sporočila: |
A ni zavesa dovolj? Je treba kartone od jajc limat po steni
Zanimiv problem...
Mene najbolj zanima al je tale grizi sploh z nami. Dej eno sliko tegale prostora gor grizi no. Da vidmo kako bo tole rešeno.
Bi pa jaz šel raje na electro kot ario. _________________ Kokain za vse, ne le za peščico! |
grizi
Pridružen/-a: Sre Mar 2011 19:09 Prispevkov: 7 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 07:09 Naslov sporočila: |
Res je, razmerja niso ok, sem zadevo narisal na hitro, my bad...
Sem danes zjutraj pred sluzbo pritisnil eno fotko, za vzorec.
Od stene na desni pa do vetrolova na levi je 5m, slikano je pa s sedezne.
dabiblo
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 07:43 Naslov sporočila: |
Grizi, glede na fotko si prej pozabil omeniti, da imaš vrata na obeh straneh (levo in desno od tvja).
Glede na situacijo bi si jaz naredil premične stojale zvočnikov ter bi pred poslušanjem premaknil zvočnike na označeno mesto, tam kjer je najbolj optimalno poslušanje glasbe ter se vrata normalno odpirajo, ko ne poslušaš jih pa premakneš na pozicijo ob tv kjer je prostor, da niso moteči ostali čas.
Na desno stran eno malce težjo zaveso katera je tudi lahko ostali del časa zložena zgolj v eni točki, če bi bila moteča. Ponuja pa trg danes že tako elegantne rešitve tudi pri zavesah ipd, da verjamem da uspete najti vizualno nemoteče zadeve čeprav sam recimo nisi pristaš zaves. |
