Dayton Audio SD270A-88 sub
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
JozTom je omenjal AUDAX PR240Z2, ta je 4 Ohm, z dvema po kanalu dobiš v relativno mali škatli (caa 60litrov) zelo veliko. Jaz bi to kombiniral z škatlo basrefleks 2 enoti po kanalu - do 300Hz in nato gor en FR driver (Sonido SWR-096A) kot open baffle. Občutljivost bi bila verjetno okoli 93dB. Povesem dovolj za 300B.
Zato sprašujem za AUDAX PR240Z2.
Ni najbolje imeti dva 4 Ohm driverja, razen če bosta imela vsak svoj ojačevalec.
ducar
Prispevkov: 628
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 21:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda zaporedna vezava bas enot ?
Canta e Cammina
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2023 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Zakaj že?
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 00:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Zakaj že?
Če tega ne veš, se ne lotevaj posla. Kako boš vezal zvočnika?
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ni problema če je zaporedno vezano.
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 01:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Kar se tiče deklarirane Ohm upornosti res ni problema, vendar tok iz ojačevalca ni enosmeren, zato se zaradi tuljave, ki je del zvočniške enote, v odvisnosti od frekvence pojavlja impedanca (kompleksna upornost).
Zato imamo fazno zakasnitev toka napram napetosti pri določenih frekvencah, kar ima za posledico nižjo moč na teh frekvencah (tako npr. delujejo nekateri filtri in seveda kretnica v zvočniku,..).
Praviloma bi morale biti take meritve upornosti v odvisnosti od frekvence objavljene.
Iz prvega driverja ti v drugi posledično priteče malo distorziran signal - popačen oz. drugačen kot bi moral.
Koliko je tega in koliko bo to vplivalo na slišno poipačenje je odvisno od samega driverja.
Jaz se nikoli nisem igral s takimi driverji, tako da ti ne morem zanesljivo odgovoriti koliko se bo zvok poslabšal pri konkretnem primeru, nebi pa kar na slepo kupoval driverjev.
K sreči smo pri distorziji nizkih tonov zelo toleratni ali drugače povedano naši možgani jih ne zaznavajo tako moćno kot pri srednjih tonih, zato npr. tudi nimamo toliko težav z velikim RT 60 pri nizkih tonih (OK tu gre še za neke druge stvari pa pustimo sedaj to)
Morda ima s temi konkretnimi driverji in tako vezavo že kdo take izkušnje. Jaz bi vsekakor pogledal po forumih, lahko pa se doma proba to narediti z zaporedno vezavo dveh zvočnikov, ki se jih uporabi kot sub (režeš pri določeni frekvenci). Rezultat ne bo isti, dobi se pa neka informacija o tem kaj in kako je to vplivalo na sam zvok.
Kako se bo ob tem obnašal ojačevalec je pa druga zgodba. Možno da ne bo težav, ni pa nujno.
Nazadnje urejal/a ck Pet Jan 06, 2023 08:47; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 08:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj vežeš enaka zvočnika. Imata enako impedanco.
Razen če je kvaliteta tako slaba da sta zelo različna. Če je impedanca različna, potem to ne gre.
WaltZucher
Pridružen/-a: Pon Dec 2022 12:05
Prispevkov: 8
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 07, 2023 11:15    Naslov sporočila: Re: Dayton Audio SD270A-88 sub Odgovori s citatom
Driver: Dayton Audio SD270A-88
Material je 16mm MDF.
Bo zaprta škatla in je takih dimenzij kot je prostora, kjer bo stal ne glede na to kako ne-optimalno je. Za finiš bo pohištvu ujemajoč furnir.
Slikano v ležečem položaju brez ene stranice da se vidi, kako je notri.
Zgornji predel je ločen prostor za ojačevalec. Spodaj bodo izrezane odprtine tako da bodo ostale samo "noge".
Hi fellow forum member! It sounds like you've got a great setup planned. It's always an interesting challenge to work with whatever space you have, and it's even better when you can make it look great too. I'm sure the Dayton Audio SD270A-88 will be a great choice for your setup and it sounds like you'll be able to create something really special. Good luck with your project!
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslovTelefon: 4235
Stran 2 od 2
