Vmesnik
kgorazd
Pridružen/-a: Čet Maj 2008 15:32
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 09:23    Naslov sporočila: Vmesnik Odgovori s citatom
Živjo,
Na ojačevalcu iz 70 let so stari zvočniški terminali. Kable lahko priklopim le preko 2 mm pin priključka. Rad bi kvaliteten vmesnik flex 2mm pin / banana, da lahko povežem zvočnike in ojačevalec. Vidim le take kjer je potrebno zvočniško žico povezati z 2 mm pin kar imam zdaj.
Ve kdo, kje se da to dobiti pri nas po možnosti?
Ali je boljša opcije glede kvalitete zvoka menjati kompletne stare terminale z novimi banana terminali?
Hvala lepa, Gorazd
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Misliš nekaj v tem smislu?
Canta e Cammina
kgorazd
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Približno. Za izhod iz ojačevalca. Ne najdem pa (morda jih ni) takih, ki bi na eni strani imeli 2 mm pin ali še raje upogljivo žico, na drugi pa vhod za banano kabla.
Našel sem pa te:
https://www.amazon.de/-/en/Viablue-TS-FLEXIBLE-PINS-2-Pair/dp/B000V9M7OC/ref=pd_sbs_6/259-5333750-6625618?pd_rd_w=BPBtR&pf_rd_p=b2a25e73-6e6a-41bb-a7ce-5f2d2342b819&pf_rd_r=5JRTVPSNXQ29NGPAMSJF&pd_rd_r=5bd07dc9-ec22-49cc-91f7-6093b8ebcea6&pd_rd_wg=WwW3E&pd_rd_i=B000V9M7OC&th=1
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če binding posti niso zašraufani v ohišje, a ponavadi niso, zamenjaj kompletan terminal...temu se reče neinvazivna menjava...preveri koliko placa imaš v ojačevalcu...vedno starega lahko vrneš nazaj...druga varijanta: zalotaj 4 banane na 2mm žico in ubodi banano v banano...najceneje in funkcionira...lahko tudi binding poste zalotaš na 2mm žico...
kgorazd
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to bi bilo najlažje in najceneje. Kvaliteta zvoka?
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko pa zamenjaš obstoječe terminale na ampu. Primer:
https://speaker-terminal.com/en/produkt/sansui-au-717-speaker-terminal/
kgorazd
Prispevkov: 18
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem že gledal prav pri njih. Pa nimajo za moj model.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 12:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekateri so celo vrtali luknje v amp.
V tem primeru pridejo v poštev take variante:
Nazadnje urejal/a benma Ned Dec 26, 2021 13:04; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 13:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če ti ni jasno, kaj govorim, banano v banano?...stik ne more biti boljši...
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 13:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
+ 2mm solid core baker + termobužirka...najceneje, najboljše... Laughing
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kgorazd je napisal/a:
ne skrbi...ne boš tega slišal...to delamo že desetletja za vse vintage varijante, tudi zvočnike...ne košta nič...če pa ne boš zadovoljen, boš zamenjal terminal na ojačevalcu...spet ne košta nič...
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 26, 2021 13:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
za 50 euriča?...+ shipping...dej ga srat...vse skupaj ni vredno 10 evrov.... Laughing
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 27, 2021 21:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
benma je napisal/a:
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2021 13:35    Naslov sporočila: Re: Vmesnik Odgovori s citatom
Živjo,
Hvala lepa, Gorazd
Nič nisi napisal kateri ojačevalec imaš?
Najbolje je zamenjat te vzmetne priključke z bananskimi.
Problem pa je, ker običajno pri vzmetnih sponkah ni prav veliko prostora za montažo novejših banana priključkov, zato si omejen z izbiro novih bananskih priključkov.
Če si kolikor toliko sposoben to narediti sam, je najbolje zamenjat priključke in zmontirat gor bananske vtičnice.
Sem enkat naredil pri Revox A78 ojačevalcu tak poseg. Ker pri tem ojačevalcu ni prav veliko prostora sem našel ene priključke, ki imajo zunanjo mero samo 6mm in to zmontiral. Ostalo se vidi na slikah.
Staro stanje na ojačevalcu
Predelano na banana vtikače:
in še od znotraj:
Seveda je tu vprašanje, ali si pripravljen žtvovati originalno podobo ojačevalca?
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 28, 2021 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še tako lep Vintage ojačevalec ni nič vreden z bednimi priklopi. Vedno se naštudira ustrezno zamenjavo. Greš v Terno in nabaviš primerne buksne. S pomočjo kosa črne plastike se izdela podlaga in vgradi ustrezne terminale.
