Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 157, 158, 159  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@ambasador
Iskanje primernega kabla in potem pripadajočega BNC konektorja in potem še krimpanje zna biti kar utrudljivo. Pa še dober coax kabel je težko dobiti samo nekaj metrov.
Tule imajo kar ugodne cene, edino ne vem glede poštnine in morebitne carine: https://www.bluejeanscable.com/store/digital-audio/index.htm
Jaz bi naredil BNC/BNC povezavo. Nato bi nabavil BNC/RCA pretvornik (2 kosa), da imaš pokrite vse opcije, kar se tiče povezljivosti.
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 11:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
Sem dojel da mora tudi mehanika/pogon ploščka imeti BNC priključek.
Tako je standardu zadoščeno v celoti in se izognem vsej revščini polovičarstva povezav.
Razumel sem tudi, da korektno izvedena digitalna povezava (75 Ohm kabel in prav tako 75 Ohm BNC priključki) popolnoma zadošča tudi če ni draga.
Hvala še enkrat, je tako vsaj en del kablarske zgodbe ustrezno obdelan/pojasnjen.
Sem pa v tisku večkrat zasledil trditve, da se optična digitalna povezava slabše obnese od koaksialne. Gre tu za 'otroške bolezni' povezave ali prevelike zahtevnosti tega standrda??
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://thewelltemperedcomputer.com/Intro/SQ/Toslink_Coax.htm
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@benma:
Saj je že @stormsonic povedal, da se pri paru RCA - RCA konektorjev ne moreš izogniti odbojem/refleksijam signala, ga lahko samo zakasniš s primerno dolžino kabla do take mere, da ne ovira pretoka informacij. Očitno je veliko bolj ugodna BNC - RCA kombinacija..
Mislim, da vzrok ni v tem. Sem na "problematičen" DAC priključil CD/DVD player in ga povezal z istim RCA/RCA coaxom in deluje. Z RCA/RCA coaxi doslej nisem imel nobenih težav. Vedno bolj se mi zdi, da je težava v kombinaciji RCA izhoda na Digione kartici in tem konkretnim DACom (MF M1-DAC).
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2021 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še nekaj na temo "digitalnih" kablov: https://thewelltemperedcomputer.com/KB/DigitalCable.htm
Ne vem sicer zakaj bi bil doma nadejen kabel boljši. Ali je problem da določene naprave ne delujejo dobro z standardnimi impedancami? Ali celo priloženimi kabli?
Roogi58
Prispevkov: 92
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 02, 2021 08:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če kdo rabi dober adapter, ga lahko naročim.
https://viablue.de/de/stecker_xs_bnc_cinchadapter.php
pa solidni digitalni kabel za samogradnjo tudi.
https://viablue.de/de/kabel_nf75_koaxial_digital.php
Če kršim kakšno pravilo me prosim ne napadajte. Naj moderator to pač izbriše.
Viablue-Slovenija
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 041 761 451
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 23, 2021 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogami 2921 z Oehlbach priključki.
Muca je rahlo razočarana nad debelino (žvečljivostjo) kabla.
Jožko1989
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepi Smile
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izdelava kablov v lastni režiji se res splača, ravno sem končal en komplet 2x5m koksialca 2x4mm2 (Tasker 1126). Še jaz, ki me zlepa ne nabrišejo s sugestivnimi rezultati, priznam, da je v direktni AB primerjavi z drugim kvalitetnim kablom 2x2.5mm2 dosti boljši, mesnat zvok in večja dinamika, zvočna slika.... Je pa z enim kablom več kot eno ura dela na stojalu.
Lupljenje koaksialca in viklanje 4mm2 oklopa:
Polotanje konic in nalotavanje foršpana za poteg čez hlače:
Zaključevanje na banane:
Fertik.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 27, 2021 21:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jožko1989 je napisal/a:
Lepi Smile
Muca al kablni? Laughing
Špilajo tud lepo.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mučača izgleda zelo prijazna. Tvoj kabel je vrhunski Mogami 2921, izdelal pa si biwiring varianto. Če si sam lotal, je vrhunski izgled. Moj je 2x4mm2 in je s shieldom.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 28, 2021 16:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Mučača rada žveči vso kavlovje, katero ni skrito. Vse do debeline povprečnega napajalnega 220v. Tako da sem imel dober izgovor, da konkretiziram tudi zvočniške.
Nisem nič lotal, bananice na zvočniški strani so screw on, s precej majhno luknjico. Ravno prav za 2,5mm2. Na ojačevalnikovi strani pa 2x2,5mm2 lepo namotan ravno prav pride skozi odprtino. Zgornji del bananice se odvije, kabel pa nazaj razpreš in ga zapogneš preko te tuljave, nato nazaj privijačiš zgornji del banane, ki prime kabel. V bistvu skoraj krimpanje.
Roogi58
Prispevkov: 92
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 08:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še slika enih mojih.
Viablue-Slovenija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 30, 2021 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep, plemeniti kabel, ustrezen za to dolžino. Po iskrenih izkušnjah, nikdar več ne bi šel na manj kot 4mm2 preseka.
Roogi58
Prispevkov: 92
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 01, 2021 07:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta ima dobrih 6 mm2 po polu. Je pa potrebni presek odvisen tudi od materiala. Pri čistem bakru mora biti večji kot pri posrebrenem ali čistem srebru, ker je srebro boljši prevodnik od bakra.
Precej vpliva na zvok pa nima le material ampak tudi konstrukcija in izolatorji, na koncu pa priključki. Ne stanejo zaman nekatere banane ali vilice 10 X več od navadnih oz. cenenih. Kolikor gledam razne samogradnje, so predvsem v priključkih velike rezerve, ker se ravno na tem področju na veliko špara. Sam sem s tem precej eksperimentiral in moram povedati, da se izplača.
Viablue-Slovenija
Stran 135 od 159
