Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:21 Naslov sporočila: |
Super, apliciraj vso to "google" teorijo v svoj projekt in tako prestopi iz sveta teorije v prakso. Morda pošlješ linke še Trolesu. _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:41 Naslov sporočila: |
Ali nisi opazil da je link na Troels-ovo stran?
Pa čista praksa je. |
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 22:46 Naslov sporočila: |
Super, kar loti se dela!
Manj tipkaj-surfaj-svetuj, več lotaj in premikaj tuljavce za 2cm če slišiš razliko...Čista praksa!
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 23:49 Naslov sporočila: |
jacoby, saj veš da raje izmerim kot ocenjujem s poslušanjem.
Ali se ni bolje izogniti morebitnemu problemu, kar sploh nič ne stane?
Bi rad spajkal drugače, pa ne dobim komponent/materiala.
habo66, uspešno nadaljevanje projekta ti želim. Če si naredil tako kot je v načrtu, bo že moralo biti dobro. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:22 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | habo66 je napisal/a: | Drgač pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upravičeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave čim dlje ena od druge, kaj več od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugače montiral, na večje plošče, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upošteval vaše nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, če ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Nima smisla trgat lepila zarad 3 postov, sploh če je po template-u, najbolj učinkovito je, če so pod 90 kotom. Veliko večji vpliv ima sama konstrukcija filtra, komponente, driverji, les, žice, koncept. Pa brez "luster klem" če gre  |
Tej sorti strokovnjakov (ki nimajo blage veze o avdiofiliji) je prvi kabel iz garaže dovolj dober za zvočniške kable, potem pa ekstremizirajo za par centimetrov dodatnega odmika tuljave od že dovolj odmaknjene.
Bi rad videl te stručkote na njihovem slepem A-B testu ugotavljati razliko med kretnico kot je postavljena na začetnih slikah (in pri Troelsu) in tako, kot bi si jo oni postavili. Kaj smeha, ej... |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:37 Naslov sporočila: |
Nepotreben fajt.
Če zaradi postavitve elementov vrednosti nihajo in če spremembe ne stanejo nič.. : )
Nima nobene veze s kabli pa če se 2 soforumaša zastopita in ne ^^
Res je težko gledat kako grejo nekatere konstruktivne teme v k***c ker se vi ne morete prebavljat. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:53 Naslov sporočila: |
Zivjo
Upam, da na pertinaxu nimas baker ali kako drugo prevodno ravnino?
Sklopitev razlicnih geometrij ima svoje efekte, brez dvoma.
Andrej |
Jožko1989
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 10:59 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | habo66 je napisal/a: | Drgač pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upravičeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave čim dlje ena od druge, kaj več od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugače montiral, na večje plošče, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upošteval vaše nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, če ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Ta tema z zelo različnimi rezultati meritev induktivnosti samo zaradi neugodnih pozicij špul na kretnici je dokazala, kako nepomembne so nijanse med zvočniškimi kabli. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:05 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | Nepotreben fajt.
Res je težko gledat kako grejo nekatere konstruktivne teme v k***c ker se vi ne morete prebavljat. |
Mah, z ligtbitom se prav štimava - kadar sva na liniji.
Se ne bi oglasil, če ne bi zaradi pisarij/oslarij @habo šel razdret že zalepljene tuljave. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:07 Naslov sporočila: |
| Jožko1989 je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | habo66 je napisal/a: | Drgač pa resno, najbrž je g. Troels zadevo sprobal. Glede na to, da upravičeno uživa (ne samo) diy renome, mu verjamem na besedo. No, pa saj je napisal, da naj bodo tuljave čim dlje ena od druge, kaj več od tega pa sicer ni bilo govora. Najbrž bi jih tudi sam drugače montiral, na večje plošče, ali pa se motim? Skratka vseeno bom upošteval vaše nasvete in delno premontiral v izogib morebitnim težavam, ker bi jih res lahko, če ne drugega, porinil maksimalno v kote.
Naj te spomnim, da je @habo imel korekten razpored tuljav. Ne mi zdaj hodit v debato z nepravilno postavljenimi špulami. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:33 Naslov sporočila: |
Četudi ima pozicija tuljav vpliv, je to kasneje kompenzirano, verjetno Troles ni uglaševal sračje gnezdo... Vsak filter se korigira na posluh, za to je potrebno cca mesec dni testov (sem bil v kontaktu s Trolesom večkrat). Torej če so pozicije elementov po Troles tempolate-u so vsa odstopanja že kompenzirana. BTW, kakšne so kaj tolerance tuljav, kondenzatorjev? Da o driverjih ne govorimo.
Pri vsakem AK projektu se razvije predvsem "google" teorija, praksa je le tipkanje. _________________ The only way to do great work is to love what you do
Nazadnje urejal/a jacoby Tor Jan 26, 2021 11:37; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 11:35 Naslov sporočila: |
"neugodnih pozicij špul" ni ravno "nepravilno postavljenimi špulami".
Bolje sedaj biti ziher, kot pa potem ko bo že vgrajeno popravljati. Sicer to da je morda po nepotrebnem odlepil špule ni nič v primerjavi s tem ko je Audiomarka kupil zvočnike, ki jih ne mara ... morda je šel kdo kupit nove kable po nepotrebnem.
Ni potrebno imeti sedaj dvojnih meril. Pri nečem se sekiramo zaradi 0,01dB razlike, drugje dopuščamo 1dB razlike.
Bi pa tudi jaz rad videl kakšne zlatkote na slepih ABX testih o marsičem. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 12:37 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | BTW, kakšne so kaj tolerance tuljav, kondenzatorjev? |
Jaz sem opazil rahla odstopanja pri feritnih dušilkah, niti induktivnost ni bila čisto linearna. Res pa je da sem ju moral pred tem zalepiti.
Ali boš kot praktikant pokazal kakšne meritve in odgovoril na vprašanje?
Se strinjam, da je najbolje upoštevati navodila. Samo dobronamerno opozorilo, ker na Troelsovih slikah je videti bolj narazen. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 13:49 Naslov sporočila: |
Kaj so zmerili je tezko oceniti. Odvisno od geometrije se spule med sabo kaj pomenijo, kar je bolj problematicno od tega, da se meritev induktivnosti spremeni pri meritvi.
Tudi ce jih postavis pravokotno ni zares resitev, ker je polje se vedno pokrivljeno. Osnovno pravilo je ortogonalno in cim bolj narazen.
Ce je pod splulo ekvipotencialna plosca, bo spreminjajoce se polje inducirala in zato spremenila karakteristiko spule.
Torej, zmotno je sestavit kretnico in meriti 1 element, ker meris tudi geometrijske prispevke drugih.
A. |
Objavljeno: Tor Jan 26, 2021 15:10 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | | Kaj so zmerili je tezko oceniti. Odvisno od geometrije se spule med sabo kaj pomenijo, kar je bolj problematicno od tega, da se meritev induktivnosti spremeni pri meritvi. |
Tako je, to da se vrednost spremeni je še najmanj, induktivnost se spreminja glede na signal. Signal je pa različen in kretnica potem "pleše" še bolj kot samo s temperaturo in morebitnem zasičenju. |
