Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 77, 78, 79, 80, 81  Naslednja
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 21:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo ,da še jaz malo ''zaprašim'' temo ..
Pri koncu renovacije je soba kamor gre na novo sistem in bo izključno poslušalnica oz. tako imenovani man cave.
dimenzije 6,3 x 4,3 strop 265 (ena stran nekje 70cm stropa malo zakrivljena)
Tla bo v celoti pokrivala tekstilna obloga 13mm(podobna zadeva kot je po hotelih itd) položena čez laminat.
Zvočnike imam namen za izhodišče postavit na 1/5 sobe(pač ta recimo,da znani sistem 20%-20% razmerje zvočniki-poslušalec od obeh sten)
Prvi problem se pojavi,ker bo kavč popolnoma ob zadnji steni..Ne gre drugače zaradi vrat .
Dal sem izdelati nek osnoven akustični projekt in svetovano mi je,da naj prve odboje levo desno tretiram ali z difuzorji ali absorberji oz. še najbolje z kombinacijo obojega.
Ostalo je nekako standard.. bass trapi v kotih za zvočniki in pa,ker je kavč ob steni in difuzorji v tem primeru odpadejo zaradi prekratke razdalje med steno in poslušalcem naj dam potem vsaj kak absorber na zadnjo steno.
Tu na sliki je primer,ko je prvi odboj levo-desno tretiran z difuzorji in kombiniran z absorberji..
Je kdo že poskušal kaj podobnega?
Ponavadi so na prvih odbojih absorberji(verjetno zaradi majhnih-manjših dimenzij poslušalnice)
Pri večjih kamor naj bi moja soba že spadala pa je baje dostikrat difuzor bolj primeren..
Torej z mnenji na plan
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
H komu si dal delat plan? Ce je to firma z mocnimi referencami, kot je npr. Elektroakustika, jim zaupaj, ker vedo kaj in kako. Tudi ko sem sam iskal neko resitev, mi je bila na podlagi mnenj forumov njihova malo cudna, ampak se super obnese. Ce imajo reference, zaupaj, ce pa ne bo ok, jih pa zgrabi za besedo naj zrihtajo.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Firma je artnovion acoustics..Pri elektroakustiki pa imam namen nabavit,če bodo cene konkurenčne tujini.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2021 23:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar nekaj "akustičnih firem" dela po principu da bo kot v "studiu" zadušijo zvok in se potem izgovarjajo, da "številke štimajo" (še vedno dušijo srednje in visoke, basa pa še vedno premalo) namesto da naredijo "life like" zvok...
Ja žal, to je najtežje, da dobiš občutek, da je zvok živ, neposreden, da ni ničesar zadušeno...
Hm tudi naš znan "audiofil" Marko Puš je tako napravil prvi projekt s "priznano akustično firmo" , ki je delala po "klasični maniri, dušenja" pa je bil ta projekt napačna odločitev. Druga varianta je pa baje OK Wink
PS.: Bas aplikate so bolj zahtevne za izdelavo zato dražje, zato jih kupci nočejo kupiti, se zadovoljijo s "fansišmansi" zidnimi, lepo ušminkanimi na pogled, žal pa slabše delujočimi če sploh. Hm difuzor z nekaj cm globine nima neke prave funkcije kot samo estetika žal , da ne govorimo o kotnih, ki naj bi delovale na basu pa se proda naivnemu kupcu 30cm valjaste spužve , ja ampak to se proda, ker je poceni Crying or Very sad
In temu rečejo "Bas trap" Laughing Laughing Če kje velja, tu velja, "malo denarja malo muzike" Wink
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 08:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@aleksander: čestitam za tvojo novo pridobitev. Zdaj imaš pogoje za popolno glasbeno doživetje.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 09:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Hvala..Ja, končno se mi je uresničila želja,da pridem do sobe ''samo zame''.
Dajmo sedaj tisti,ki se v te zadeve bolj spoznate..Kako se lotiti akustične ureditve?
So meritve obvezne ali je možno zadevo speljat po nekih obstoječih ''standardih'' samo z poslušanjem..recimo,da je buđet 5K€
Imam pa že od prej nekaj absorberjev Rw acoustics..
Pena,ki jo ajka omenja pa normalno,da ne deluje (preverjeno)in seveda ni v planu.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 09:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@aleksander - pravis, da ti glede tocke poslusanja nagajajo vrata. Si kaj premisljeval o drsnih vratih?
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi meni se zdi, da je tako.
Polna usta o pomembnosti akustike, nato površno flikanje da je nekaj videt in da se čuje sprememba, na basu in midbasu, kjer je osnoni problem - pa nič. Nada.
Stran vržen denar, iznakažena soba in besna žena.
Osnova je bas in midbas. V ta namen je potrebno izbrati primerne zvočnike za svojo sobo. Ali bo to dipol, ali sistem s subi ali običajen box.. Na voljo so zvočniki za tik ob zid, za v kot itd. Usmerjeni, običajni in omni...
Naknadni popravki se ne obnesejo. Če od prve ne padeš dol, si ga naje..
Se pa stvar, kot vidim, zakuha že pri načrtovanju prostorov z raznimi fensi nepravilnimi, nesimetričnimi in čimbolj nenavadnimi oblikami in prehodi.
V prostor, kjer doni, postavi še bas reflex, ki ima že sam svoje probleme, po možnosti na istih frekvencah -- pa si tam.
Sem že zapisal...niti kamion, poln tube trapov ne reši problema.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 10:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
epic je napisal/a:
Tako zgleda soba..Stopnišče je ''v zraku'' -kovinska konstrukcija-les.Strop je 265(knauf) in se na stopnišču dvigne na caa 450.
Na oknih so žaluzije.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A sedežne se pa ne bi dalo premaknit naprej pa pod štenge?
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Z meritvami precizno določiš, kje imaš probleme, kaj ti je najbolj pomembno izboljšati. Z meritvami pred in po akustičnih posegih lahko točno oceniš učinek. Tudi vsaka firma te bo bolj resno jemala, če ji boš predočil, da točno poznaš stanje.
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 11:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
ne ,ni izvedljivo
BostjanP
Pridružen/-a: Ned Jan 2021 21:44
Prispevkov: 7
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 18:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne ,ni izvedljivo
Pa mora biti ravno kotna sedežna? Kaj pa če ob steni nasproti vratom ostane dvo/trosed, nasproti zvočnikom pa dva lahka in udobna stola (počivalnika), ki se ju da enostavno prestavljati?
speci
Pridružen/-a: Čet Dec 2013 15:02
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 20:17    Naslov sporočila: Akustika sobe Odgovori s citatom
Dela gredo h koncu pa vidim da se j..a šele začne
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 040 414 768
speci
Prispevkov: 45
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2021 20:19    Naslov sporočila: Akustika sobe Odgovori s citatom
Stran 78 od 81
