Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 12:27 Naslov sporočila: |
Imaš vrhunske zvočnike, katerih težava je zanesljivo neustrezen pogon. Iz tabele in teksta v prilogi je jasno, da pod 40Hz je posnetkov izjemno malo. Za ta namen ti opisujejo equalizacijo, ki je primerna izključno za vrhunske monitorje, kar pa ti na srečo imaš, pa zdaj prodajaš za zamenjavo za Klipsch. Samega Klipscha ne poznam, odkrito, imam pa doma ene tri komplete (pare) tega vgrajenega 1,5" EV T35 driverja v treh parih monitorjev. Podatki zanj so, da 15ur zdrži 25W program, ostali sošolci pa največ 5W. Tudi moji monitorji prenesejo več kot 120dB SPL, ker so basovci 12" z obnovljeno originalno penasto obrobo za frekvence dol do 28Hz. V tem primeru je predvideno zaprtje BR luknje in pogon preko namenske ekvalizacije, ki jo imam. Če si želiš prepoznati maksimum zvoka iz svojih zvočnikov, ki jih prodajaš, si vzemi vso opremo na test in tega ne boš pozabil. Tudi jaz sem se nekdaj neznalsko kuril na 20Hz frekvencah, pa daleč mimo od dejanske resnice. Zakaj? Vsi posnetki, ki jih tako vneto hvalite, so posneti na plemenskem PA ozvočenju, ki ga audiofili po krivici preziramo. Vsekakor so razni Fane, EV, Pavey, Danley itd stage monitorji tisto, kar polušamo na posnetkih. Tudi Marshali s pari EV ali AC30 z Alteci so v resnici navzdol omejeni zaradi clippinga, pa jih tako hvalimo. Vedno je krivda v objektivnosti in ustrezni amplifkaciji.
Nazadnje urejal/a joztom Sre Okt 14, 2020 19:40; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 14:11 Naslov sporočila: |
| Ja, dobra stvar pri bolj zmogljivih (večjih) zvočnikih je da jih lahko še malo "prisiliš". |
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 14:30 Naslov sporočila: |
Absolutno pamet v roke, če pretiravaš, se zlahka pretera v neumnost.
Primer neekvaliziranega monitorja z 12", ki vsekakor v osnovi 10x presega konzumne zvočnike:
Ekvalizacija samo in izključno za področje manjkov v širjenju v prostoru za posebne namene monitoriranja, gre linearno dol do 28Hz:
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 20:35 Naslov sporočila: |
Raje imam Fig1 kot Fig2.
Tak rez tako kruto zavrti fazo in zamike.
Naglas je ze, skupaj z celoto pa pumpa
v zaostanku. |
Objavljeno: Sre Okt 14, 2020 20:55 Naslov sporočila: |
Ti grafi izgledajo bolj kot karikature.
Se da narediti precej položno v prostoru. Treba je seveda upoštevati tudi prostor. Pa high pass filter nekje nizko (recimo 15Hz) za zaščito. |
Objavljeno: Čet Okt 15, 2020 09:18 Naslov sporočila: |
noben ne govori o strmini filtra in ta determinira kaj se dogaja s fazo. Vsak LF driver ima svoj group delay, pri nekaterih tipih ohisja je posledicno vecji kot pri drugih tipih ohisij,.... ne posplosevat
Ti grafi so samo nek laicni prikaz kaj je rezultat take equalizacije, ima pa kar nekaj znamk podobne resitve kot so Para bass, DBO (dynamic bass optimisation by Crown), Qbass (Phoenix Gold),..... In pa raznorazne komponente (bolj kot ne namenjene car audiu vendar do neke mere uporabne tudi za home audio) kot so AudioControl Epicenter, Phoenix Gold Bass Cube - neke vrste sub bass restoration podobno kot pri DBX procesorjih.... Uporabne stvari dokler so uporabljane z glavo brez pretiravanja _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Okt 15, 2020 11:14 Naslov sporočila: |
Nimam kej dost časa trenutno.
Pare na sunce al kako bi rekli.
Ne se bat, kaj dosti zanimanja za zvočnike zaenkrat ni tako, da se bomo eventuelno lahko pozabavali. V vsakem primeru pa grejo eni zvočniki trg, ker dvojih podobnih v dnevni ne bom imel. |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 607
Objavljeno: Sob Okt 17, 2020 09:50 Naslov sporočila: MF M6 Encore 225 |
Da, nova igrača je doma, vse v enem: ojačevalnik, CD player, DAC, 2TB HDD, int. radio, omrežni terminali, obilica inputov - outputov, ima vse kar rabim, edino mu manjka HT bypass. Bolj podroben in obširen opis je na spletu.
Obilica tehnikalije za zabavo.
Spredaj
Zadaj
Vsebina
[/b] |
ambro
Objavljeno: Sob Okt 17, 2020 12:23 Naslov sporočila: |
Veliko veselja z novo igračo . _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Sob Okt 17, 2020 13:18 Naslov sporočila: |
| Čestitam! Uživaj |
Objavljeno: Sob Okt 17, 2020 22:09 Naslov sporočila: |
MF je odlična izbira. _________________ LP |
suntrace1
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 20:52 Prispevkov: 57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 19:23 Naslov sporočila: |
Čestitke, huda makina!
Imam dvoje vprašanj:
- koliko ima moči v 4 ohme?
- je morda Roon ready? |
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00 Prispevkov: 72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 27, 2020 21:12 Naslov sporočila: |
Tudi jaz se zanimam za nakup te all in one zadeve.
Ali lahko zdaj že kaj več izvemo?
Plusi, minusi?
Kako izgleda aplikacija za upravljanje?
Nekako ni najbolje ocenjena.
Ali jo lahko primerjaš z Naimovo?
Hvala za odgovore. |
Objavljeno: Sre Okt 28, 2020 10:25 Naslov sporočila: |
Toliko testov se najde na spletu, da mi se zdi škoda, da jaz nekaj opisujem posebej če bi pisal v pozitivnem smislu("svaki cigo svoga konja hvali").
Koliko watov na 4 Ohme, nimam pojma ker nikjer nisem zasledil, samo na 8 -225W, zato tudi Encore 225, a je matematika preprosta če dodaš 50% na 225 dobiš rezultat.
Naimove aplikacije za upravljanje ne poznam in ne morem primerjati.
Skratka, če povzamem besede nekega pisca testa: "ni ga zvočnika, da ga ta ojačevalnik nebi poganjal", na testu so bili ATC SCM-50.
Moti me podcenjen plastični remote, nima HT bypassa in nima stikala za vključitev - izključitev iz el.omrežja.
To zadnje mi se zdi celo pozitivno, na poti eno stikalo manj. Če dodam še eno mnenje: ne priporočam HIFI čistuncem, ker odpadejo dragi interkonekti(CD,DAC,ojačevalnik) in se neda preklapljati recimo med Cardasom,Nordostom, AudioQuestom, Transparent, Sosna....
Pa še to: nima phono inputa, kar me ne moti.
Zaključek: po 15 letih odlične zvestobe MF A308 sem našel več kot odličnega naslednika.
Vsekakor priporočam! |
