Ojačevalec za Logitech Z5500 zvočnike
Tomsonman
Pridružen/-a: Sob Jul 2020 23:26
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 11, 2020 23:52    Naslov sporočila: Ojačevalec za Logitech Z5500 zvočnike Odgovori s citatom
Če je mogoče kakšen stručko, ki bi znal odgovoriti na moje vprašanje.
Za domači kino uporabljam Logitech Z5500 5.1 komplet, ki deluje čisto solidno, še nekoliko sem zimproviziral ozvočenje da ga lahko na esno stran sobe uporabljam za TV, na drugo stran sobe pa za video projektor, kar pomeni da sem na osnovno enoto in subwoofer priključil še dodatne 4 surround zvočnike in jih preko A/B razdelilnikov povezal, tako da lahko preklapljam med 5.1 zvočniki za TV na eni strani sobe ali 5.1 zvočniki za projektor na drugi strani sobe. Težava se je pojavila nekaj dni nazaj, ko je ozvočenje pričelo samo od sebe sredi predvajanja prekinjati, zvok povsem izgine. Potem se sploh ne da dobiti več zvoka, čez nekaj časa spet kakšno minuto deluje ok itd. Predvidevam da je problem s centralno enoto ali pa z morjem razdelilnikov, pretvorniki, razcepniki, da sem lahko vse skupaj povezal na 5 različnih naprav. Da skrajšam, da hkrati poenostavim priklop vseh naprav in se rešim vseh omenjenih razdelilnikov bi si omislil en ojačevalec.
Moje vprašanje se glasi, ali lahko uporabim vse trenutno nameščene zvočnike od Logitech Z5500 sistema in jih priključim na nek ojačevalec in bo vse delovalo ok?
https://sgwproductimages.azureedge.net/47/1-21-2020/3885613218311TasR.jpg
Tole so specifikacije:
https://www.cnet.com/products/logitech-z-5500/specs/
sedaj pa ne vem ali je opcija kakšnega ojačevalca, kamor bi priključil vse te zvočnike?
Sistema za TV / Projektor pa delujeta tako da imam:
1x subwoofer
1x centralni zvočnik
potem pa
2x sprednja surrond zvočnika za TV
2x sprednja surround zvočnika za projektor
2x zadnja surround zvočnika za TV
2x zadnja surround zvočnika za projektor
se pravi da bi bila woofer in centralni zvočnik še naprej za obe varianti, surround zvočniki pa so podvojeni, odvisno za katero smer v sobi. Ali je to izvedljivo direktno priklopit na ojačevalec ali bi potreboval še naprej kot imam sedaj:
https://www.dropbox.com/s/ktjyhlbl5knhsab/IMG_20200711_234259.jpg
nisem prepričan kako tale sistem sploh deluje, ker so vsi zvočniki priključeni na subwoofer, torej ta deluje kot ojačevalec al kako?
https://external-preview.redd.it/jaL9CGytK_muo0famEqVp0nqsK_3VuhJqy25royeg3I.jpg?auto=webp&s=08081410eaddcc0464cd37655c6b4b751e6cdd43
skratka, če ima kdo kakšno idejo kako bi lahko tole rešil in uporabil vse trenutno nameščene zvočnike bi bil hvaležen ...
Prispevkov: 5228
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2020 08:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Probaj zalafat originalno konfiguracijo brez mreže ki si jo spletel. Da vidiš ali še deluje normalno ali je ojačevalec že fuč.
Možno je da si imel istočasno vklopljenih več zvočnikov hkrati in malo gonil za videt kako to gre. Pa ti je ojačevalec na smrt zameril.
Nazadnje urejal/a ambasador Ned Jul 12, 2020 09:08; skupaj popravljeno 1 krat
Tomsonman
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2020 09:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lol, preveč dela da to vse razparceliram in potem spet nazaj sestavim. Če bi vedel da lahko uporabim nek drug ojačevalec, bi najraje kar na novo vse skupaj postavil, da se tudi rešim vsega kablovja in pretvornikov/razdelilnikov in bi samo uporabil vse nameščene zvočnike ...
Prispevkov: 5228
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2020 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Valjda lahko dodaš AV receiver, sploh če vzameš takega da ima zone 2 izhod. Potem bi na receiver privezal en komplet zvočnikov in sub,
sub in drugi komplet zvočnikov priklopljen na njega pa uporabiš za drugo stran, pri čemer na receiverju preklopiš po želji.
Samo da ojačevalci v subu morajo delat.
Da bi pa dobil receiver z dvemi kompleti izhodov za zvočnike pa verjetno ne bo šlo. Pri stereo ojačevalcih sploh japonske izdelave je normala da imaš A B izhode za zvočnike, na AV receiverjeih pa tega še nisem videl.
Tomsonman
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 12, 2020 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi te še lahko prosil za kakšen primer omenjenega ojačevalca, recimo če se dobi kaj pametnega do 300€, lahko nov, lahko rabljen, kaj bi bil nek bestbuy za to kar potrebujem?
alternativa pa bi bila, da pustim omenjeni sistem za projektor, ki je manj v uporabi (pod pogojem da sub/ojačevalec še deluje), za TV pa nabavim eno malo bolj konkretno 5.1 ozvočenje pač na novo namestim zvočnike. Nisem pa prepričan kam bi prišel cenovno za korak naprej v zvoku, ker tile Logitech Z5500 se res dobro obnesejo kot ozvočenje za domači kino ...
