Gramofon
zenith21
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 16:41
Prispevkov: 9
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 15:58    Naslov sporočila: Gramofon Odgovori s citatom
Imam gramofon iz 80-tih TECHNICS SL-QD33 ki sem ga analogno (RCA kabel) povezal na PHONO vhod AV sprejemnika YAMAHA RX-A1080. Gramofon ima MM tonsko glavo ki je združljiva z PHONO priključkom na AV sprejemniku. Kljub temu prihaja iz zvočnikov zelo tih zvok, tako da moram ojačevalec kar precej naviti, da se sliši v mejah normale. Prosil bi za kakšen nasvet kaj narediti v tem primeru? Hvala za odgovor
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 031-681-372
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 16:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katero odjemno dozo imaš nameščeno na gramofonu?
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 19:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ima gramofon gnd kabel ga priključi na gnd vijak na receiverju.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Saj ne pravi, da mu brni. Pravi, da igra pretiho.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2020 22:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preveri nastanitev glasnosti na tem vhodu, če jo tvoja Yamaha ima. Moj Yamahin AV 5100 procesor ima možnost nastavljanja.
zenith21
Prispevkov: 9
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 17:37    Naslov sporočila: Gramofon Odgovori s citatom
Sem povečal na vhodu za PHONO glasnost do konca (na +6dB)kar je malo popravilo razmerje z drugimi vhodi,ampak je še vedno velika razlika v jakosti zvoka.
Nazadnje urejal/a zenith21 Čet Jun 25, 2020 18:24; skupaj popravljeno 1 krat
zenith21
Prispevkov: 9
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="benma"]Katero odjemno dozo imaš nameščeno na gramofonu?[/quote]Ker nisem kakšen hud poznavalec gramofonov, bi vas vprašal, kaj pomeni odjemna doza in kako to vpliva na zvok gramofona? Hvala za odgovor
zenith21
Prispevkov: 9
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="longplay"]Če ima gramofon gnd kabel ga priključi na gnd vijak na receiverju.[/quote] Ozemljitveni kabel sem priključil,ampak se samo zmanjša brnenje in šumenje, ne spremeni pa se glasnost.
Tma
Prispevkov: 635
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 20:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšna je razlika v jakosti zvoka - recimo napiši - ko imam za ostale vire na uri 10 moram za isto glasnost gramofona dat na uro???
LP, T
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zenith21 je napisal/a:
benma je napisal/a:
Na sliki ena za primer
po vsej verjetnosti nekje na glavi - (dozi) piše kaj, preberi ali pa poslikaj in priloži sliko oziroma oznako.
Različne glave imajo različno izhodno napetost in zato tudi različno glasno igrajo.
Prispevkov: 2549
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odjemna doza je glava na koncu palice in ima spodaj iglo.
Povej malo več o gramofonu.
Če ugibam kaj bi lahko bilo (z omejenimi izkušnjami):
- Stara otrdela guma na igli
- Tiha odjemna doza
- Nepravlno nastavljen gramofon (recimo teža)
- Zanič odjemna doza
- Tiha plošča
- Slab stik/kabel na gramofonu
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2020 21:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Technicsi, kot ga imaš ti, so v originalu imeli nameščeno odjemno dozo (glavo) EPS 207, ki je imela izhodno napetost 3 mV, kar je nekoliko manj kot si tvoja Yamaha želi na vhodu (najmanj 3.5 mV). Razlika sicer ni velika, lahko pa bi bila vzrok za nekoliko tišje igranje.
Lahko je tudi kaj drugega. Več ti bo povedal kateri od vinil specialistov, ki jih je tu kar precej.
Prispevkov: 1776
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2020 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
žal mi je da se v tej temi oglašajo umesniki z termini, ki jih prvič slišim...tiha odjemna doza, tiha plošča...kaj to pomeni???....bla bla....poučite me, znalci....skoraj da se krohotam.... Very Happy Very Happy
Prispevkov: 2549
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2020 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tiho odjemno dozo sta že jože in benma pojasnila.
Z tiho ploščo sem mislil da je glasba na vinilni plošči bolj tiha. Recimo če bi morda primerjal isto glasbo na CD in plošči bi z lahkoto bila tista iz CD glasnejša zaradi kompresirane dinamike. Lahko bi temu rekel da so zareze manjše.
Uporaba strokovnih izrazov ne bo rešila problema.
Če pa veš kaj je problem lahko tudi napišeš strokovno pa bomo potem prevedli če ne bo jasno.
Saj se sploh ne bi uglašal, pa pogosto znalci niso pripravljeni odgovoriti. Za filozofiranje jih je pa zmeraj polno. Žal je tudi meni.
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2020 16:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
Od poznavalca takšnega kalibra kot si ti, bi pričakoval, da boš rešitev problema kar stresel iz rokava, ne pa da boš tarnal kako se oglašamo takšni, ki nič ne vemo.
Oglasil sem se zato, ker sem imel sam podoben problem in sem malo raziskoval na to temo.
Stran 1 od 3
