Cizek vintage
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Naslednja
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 18, 2019 23:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Ambasador, kaksen plan si imel v mislih, ko bodo morali od hise?
Andrej
@ambasador, da ne bi slučajno!!!!!!!!!!!
Zamenjaj, magari za taščo!
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 19, 2019 07:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem. @castor jih še ni slišal sedaj, ko so v fazi. Imel je namen MG27 uporabiti skupaj z isodinamičnimi paneli Eminent Technology (ima dva para). V bistvu je kupil ta komplet zaradi subov. Itak ima še ene C2 doma. Če se zadeva posreči bi mu vsaj en par C2 hodil viška in sem takoj kandidat.
Drugače pa se trenutno ukvarjam s projektom kompaktnega zvočnika za petstrunsko bas kitaro primeren za vadbo na domu/tudi manjši sobi. Taka kitara ima najnižji ton 32Hz in bi zvočnik lahko prevzel vlogo subwooferja. Naredil sem ga v pushpull isobarik škatli 75 litrov z dvemi 300mm wooferji za bas področje, tako da je Q izpod 0,7. Sedaj imam dve taki škatli doma in bom naredil tudi navzkrižne teste da vidim kaj ostane na situ.
Mater je bajta polna zvočnikov vsepovsod Laughing
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 09:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rezultat?
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rezultat?
Ni šans parirat Cizeku po globini basa, ki kot globina meji že na sizmiko, dobesedno trese sobo kadar pride do najnižjih frekvenc. Sicer vtis je, da je to tudi malo tako, da so razni testni Telarc in drugi posnetki frizirani - pa kadar imaš res pravi sub pride do pretiravanja.
Drugače pa sem C2 postavil na moj izdelek in bi se z elektronsko kretnico dalo preživeti, timbrika mojega suba ne 'škodi' celoti, se mi ne upira.
Ali kot rečejo napolitanci v svojem narečju: ogni scarrafone e bell' a mamma soja - vsak ščurek je svoji mami lep. (šele poudarjena izgovorjava zaokroži pomen: onji škarrafon e bell a mammasoja) Laughing Laughing
Prispevkov: 2545
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2019 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing
Morda lahko probaš kaj takega: http://sound.whsites.net/project48.htm
Če imaš dovolj wattov in Xmax-a, bi šlo.
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2019 09:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing
Točno to je naredil Cizek v svojem top sistemu KA1 + KA20 Classic sub (1979 , leto kasneje sem jih poslušal v Milanu).
Samo da je šel še dlje: uporabil je wooferje s Q faktorjem 0,4 v box-u !! in jih ekvaliziral, ker so imeli visoko resonančno frekvenco v box-u. Izpod 20Hz je strmo rezal/filtriral, tako da je krivulja iz elektronske kretnice bila trikotna - podobna koničastemu hribu s konico na 20Hz.
Za njimi so pri Celestion-u uporabili za moj okus najbolje zveneči dinamični sub kar sem jih kdaj slišal - System 6000 - dva wooferja v dipolu. Ta dipol je bil zelo majhen a zato ekvaliziran, ker je od cca 300Hz upadal s 6dB/oktavo. Jasno, uporabili so ga izpod 100Hz.
http://www.regonaudio.com/Celestial%20Sytem%206000.html
Zvočno je Cizek KA20 bil dinamično eksploziven in hiter kot se moderno reče. Celestion po drugi strani je spominjal na elektrostate - bolj umirjen a pojoč, bogat, sočen bas.
No, danes ima tako Quad kot Martin Logan prave elektrostatske subwoofer celice v njihovih top povsem elektrostatskih zvočnikih. Dinamično gledano to ni namenjeno plašenju sosedov, pa tudi se ne spogleduje s sizmiko, zato pa pa zvočno paše. Kar je problem kadar se elektrostatske dipole pari s subi. Tudi isodinamični dipoli so transparentni in tudi sicer dober sub (naprimer ex top Velodyne kot sem imel priliko slišati) paše na take zvočnike kot sedlo kravi. Laughing
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2019 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimiv clanek, ki navede tudi nekaj zgodovine.
https://alchetron.com/Roy-Cizek#-
Andrej
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 00:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekoliko se moram popraviti.
Stevilo MG27 subov v Sloveniji neverjetno raste.
Po zadnjih podaktih so ze najmanj trije pari.
Pozdrav, Andrej
Ali so od prejšnjega mesega že mogoče štirje ? Very Happy Very Happy Very Happy
( Greetings from Francesco - Sicilia )
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 10:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vintage,
Ne da bi vedel. Nihce se ni javil za vpis na listo.
Ce gre tako naprej jih drugje ne bo vec.
Lepo, cestitke novemu lastniku vsekakor.
LP, Andrej
PS: Francesco Cusa from Siciliy?
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 19:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vintage,
LP, Andrej
Aha, potem se pa opravičujem. Napačne predpostavke. Slučajna koincidenca.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2019 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pojma nimam, kot tudi bi bil presenecen, ce bi se me Francesco spomnil po tolkih letih.
Kako desetletje nazaj sem spilal v njegovem orkestru, celo plato smo posneli takrat.
Vsekakor zgledajo res vredu na slikah. Cestitke novemu lastniku.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 29, 2019 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
....Za njimi so pri Celestion-u uporabili za moj okus najbolje zveneči dinamični sub kar sem jih kdaj slišal - System 6000 - dva wooferja v dipolu. Ta dipol je bil zelo majhen a zato ekvaliziran, ker je od cca 300Hz upadal s 6dB/oktavo. Jasno, uporabili so ga izpod 100Hz.
http://www.regonaudio.com/Celestial%20Sytem%206000.html ...
V tistih letih je Bebo Moroni sestavil "sloviti" MRS sitem prav s Celestion 6000 subi, Martin Logan CLS II in Bryston 10B elektronsko kretnico in ga uvrstil v sam vrh svojih zvokovnih lestvic (ocena AA). Seveda pod pogojem , da se uporablja v primernem prostoru in z odličnim ojačevalcem.
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 13:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kopirano iz teme o zvočniških kablih, interkonektih - se mi zdi ta tema primernejša ker je prisotna izkušnja z MG27 subom:
Ja, sem pozabil dodati kompletnost spektra predvsem proti basom.
To se je lepo slišalo pri Cizek sistemu z vklopom subwooferja, koliko je pridobilo na realnosti slišanega. ..
Tukaj tudi razni JBL stare, pa tudi nove šole na visokih modelih krepko prispevajo z lahkotnim sproščanjem basov.
Beseda je tekla o realizmu slišanega - kako da se izza ovinka sliši ali iz stanovanja prihaja zvok realnega instrumenta ali gre za reprodukcijo.
Stvar je sprožil @RightFi: ...Že od daleč se takoj prepozna živ instrument. Če sem kdaj vsaj malo v dilemi, malo počakam in se hitro sliši, da človek vadi. Včasih se zasliši tudi kakšen bolj hud sistem, vendar dilema živo/reprodukcija ne traja dolgo.
Me res zanima, kaj tako zelo diferencira živ zvok, tudi samo posameznega glasbila, od reprodukcije. Na takšni razdalji, kjer pobere vse visoke tone, doda se veliko šuma iz okolice, vse je nelinearno, pa je kljub vsemu takoj prepoznavno...
Videl sem prispevek o Devialetovem sistemu SAM (speaker active matching), ki dodatno osvetli problematiko:
Članek je star nekaj dni, avtor Robert E. Greene.
http://www.theabsolutesound.com/articles/speaker-active-matching-sam-technology-in-the-devialet-expert-220-pro-integrated-amplifier/
Sistem se ukvarja s fazo na basih - jo linearizira in s tem krepko izboljša realizem slišanega tudi brez uporabe velikih subwooferjev.
Tematika je zanimiva, ker študije segajo še v čase KEF Kube (1983) a je vse potihnilo, ker so bile rešitve nepraktične.
Eminent
Pridružen/-a: Sre Jul 2022 21:29
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 03, 2025 20:37    Naslov sporočila: End game po 50ih letih Odgovori s citatom
Dva dni nazaj smo imeli pri meni zopet en sesion Ambasador, sotrpin in jaz. Opisano je na X in tisti ki želi, si tam pogleda, tu pa samo linki do posameznih postov, ker so tam dolžine omejene.
https://x.com/TZnidarcic/status/1907500182930862236 Ta je prvi in tisti ki imate na X račun, boste potem lahko sledili ostalim, za tiste pa, ki ga nimate po vrsti linki do postov, ki sem jih objavil na X.
2. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500185825026174
3. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500188207632832
4. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500191202128054
5. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500193580212226
6. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500197728411941
7. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500205383021049
8. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500212291080499
10. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500219576500226
11. https://x.com/TZnidarcic/status/1907500226115498196
12. Upam da sem prav razvrstil. LP TOM, ali včasih bolj poznan kot Castor.
Prispevkov: 6267
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2025 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poslušali smo na vintage zvočnike Cizek model2 + 2x MG27 sub.
Poanta je bila poslušati nove ojačevalne Hypex module Nilai vs Purifi.
https://www.soundimports.eu/en/hypex-nilai-mono-kit.html
V linku je vidno za katere mono končne stopnje gre; 525W na 4ohm Cizek-a.
Hypex Purifi pa je bil v modelu Nord Acoustics tudi mono končne stopnje z malenkost manj moči - 500W na 4ohm.
Predojačevalec je Benchmark LA4, phono je lampaški DIY viden v linku Eminenta na X-u, phono step up trafo pa japonec (ca 1000eur). Gramofona ne bom preveč hvalil, ker je moje izdelave (s tremi motorji) Laughing Laughing isto kot ročica, na njej pa Ortofon Quintet blue.
Vse skupaj povezano s signalnimi XLR kabli Mogami, signal iz step-up gre preko Niagara Audioquesta, ostalo kablovje je Eminent sam izdelal. Phono pa ni balansirane gradnje, to štarta od Benchmarka naprej.
V primerjavi Purifi - Nilai je bil opažen bolj žameten zvok slednjega, bolj 'osvetljen' oder v smislu nekoliko večje jasnosti dogajanja in nekoliko masivnejši bas/midbas.
Smo pa imeli kar težave definirati razlike, ker na prvo uho ni ravno očitno kaj je na stvari, sta si bila dosti v sorodu.
Poučno je bilo tudi drugi dan, ko se je pri preklapljanju mase gramofona ugasnil en monoblok. Nikakor nismo mogli ugotoviti kaj je na stvari (vklopila se je zaščita in jo izklopiš z drobcenim črnim gumbkom na črni prednji stranici ki če nimaš orlovskega vida niti ne veš da je tam).
Na koncu smo pogruntali in rešili težavico - a pred odločilnim razmislekom smo 'ubacili' lampaški 300B single ended in 'vrgli eno uho' kot radi rečemo tu. Zakaj to omenjam - vemo, kako take vrste ojačevalec hitro zleze pod kožo s svojim zvokom. Kar je naredil tudi tokrat. Tudi glasnosti za umirjeno klasično glasbo je bilo dovolj. Nečesa pa le ne zmore - dati osupljivi body instrumentom kot to zmore Nilai. Skratka približek realizmu ni tak kot z zelo močnimi ojačevalci tudi pri malih močeh. Za preostanek spektra pa bi rekel da novi ojačevalci nimajo več kaj dosti zavidati gospe 300B. Z lahkoto in takoj smo pozabili nanjo ko so se oglasili Nilai monobloki.
Seveda to velja za situacije, ko imaš tako težko breme kot je ta vintage Cizek sistem. V takem se lahkokategorniki sesedejo; njihov teren so zvočniki z visokim izkoristkom.
Stran 16 od 17
