Technics SU-V460 problem
volkec75
Pridružen/-a: Pon Nov 2016 12:14
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 12:19    Naslov sporočila: Technics SU-V460 problem Odgovori s citatom
Pozdrav vsem.
Imam težave z ojačevalcem Technics SU-V460. Kanala sta različno glasna, na določenem kanalu je popačenje signala. Ko vrtim gumb za glasnost, še bolj vpliva na vse skupaj. Zamenjal sem zvočniške kable in zvočnika med sabo, tako da v tem ni problem. Glede na to, da je zadeva že arhivska, na spletu omenjajo potenciometer glasnosti kot krivca. Kaj predlagate, da storim?
Hvala in lep dan.
Prispevkov: 227
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 21, 2016 18:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen volkec75,
malo dvomim, da je krivda potenciometra jakosti, pri teh modelih so bila največkrat problematična mala stikala na prednji plošči. Preveri najprej stikali TONE CONTROL in POWER AMP DIRECT. Vklapljaj in izklapljaj in poslušaj spremembe pri mali jakosti. Če ni sprememb ob teh preklopih poskusi še na ostali stikalih LOUDNESS, MODE in ostalih.
Upajmo da ni odletela paštetka na hladilnem rebru, teh ojačevalnih modulov se ne da več dobiti ali pa so pretirano dragi.
volkec75
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovor. Se bom malce poigral s stikali.
Glede na to, da je zadeva delovala, ampak je bila zadnje leto izven rabe, ali je smiselno čiščenje potenciometrov in stikal? Pa nekaj me še zanima: kaj pomeni tista "paštetka" na hladilnem rebru?
Lep pozdrav.
Prispevkov: 227
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2016 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"Paštetka" ki je podobna konzervici jetrne paštete se imenuje svi3205 in je zalit kos elektronike ki predstavlja končno stopnjo ojačevalnika. To pomeni da elektronsko vezje ni klasične oblike, kjer se "fižolčki" dajo menjavati ampak se menja samo en velik blok, ko se pokadi iz ojačevalnika. Večinoma se sicer ne pokadi, napaka nastane na enem samem kanalu, pa je ravno tako potrebno zamenjati cel kos, drag in kot originalen težko dobavljiv, večina teh kosov so pa slabi ponaredki.
Ker je ojačevalnik bil več časa neuporabljen je največja verjetnost, da je vsaj eno stikalo oksidiralo. To je zaprti tip malih plastičnih stikal, če se uporabi čistilo, ga je potrebno dozirati strogo na kontakte, ki so praktično nedosegljivi brez razstavljanja stikala. Potrebno bi bilo kupiti kvalitetno kemikalijo (najbolj hvaljeni je Deoxit), prevečkrat sem videl notranjost ojačevalnikov utopljeno z WD40 prešpricanim povsod, samo tam ne kjer bi moralo biti, zagotovo pa ne z wedejem. Najceneje bo nekaj desetkrat poklikati po stikalu, pa se zna samo očistiti. V kolikor ne pa novo stikalo, a natanko tako kot je originalno. Tretja, meni najljubša možnost - preciniti stikalo in uporabljati ojačevalnik brez tonskih kontrol in ostalih dodatkov, še zvok bo boljši.
volkec75
Prispevkov: 4
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2016 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala lepa za pojasnilo. Sem malce "razmigal" stikala in je zadeva začela delovati; oba kanala enakomerno igrata. Očitno so bili kontakti oksidirani. Mi lahko prosim svetuješ kaj storiti, če se problem ponovi?
Hvala in lep dan!
Prispevkov: 227
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2016 00:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me veseli, da ojačevalnik ponovno dela.
Ko se napaka ponovi, ponoviš kar si naredil tokrat.
Če to ne pomaga več, so postopki že opisani v prejšnjem postu.
