Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 156, 157, 158 ... 164, 165, 166  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx je napisal/a:
Heheheh, dej raje povej, da imaš pred tem v veji legradovo letev, ki naredi večji del naloge Laughing
Tvojo razdelilno letev sva na televizorju testirala dva in pri obeh rezultat isti kot prej, na ojačevalcu pa se je celo slišalo slabše kot na prejšnji letvi, res vrhunski rezultat Wink
Če sistem ni zdrav potem se vsaka malenkost, ki jo spremniš v sistemu pozna, to sem na svoji koži še kako občutil sam pri gradnji 8-kanalne aktive. Ko sem odpravil vse težave z impedančnimi ujemanji in digitalnim klipingom pa je bilo skoraj vseeno kakšen kabel sem priklopil v sistem, razlike so sicer bile, samo zelo minimalne.
Če bi gledal v pravi smeri, bi videl, da je Legrandova lajšta vtaknjena v najcenejšo Bauhausovo, ta pa v prenapetostni filter, filter pa v staro navadno šuko vtičnico.
Pomeni, da se izboljšanje slike zgodi na lajšti naprej od Legrandove, ko se smeti in motnje mreže in filtra in lajšt iz elektro trgovine spremenijo v tok elektronov, ki očitno teče izjemno pravilno..
Je pa Legrandka solidna lajšta, zelo user friendly. Če bi imel čas in upal na vsaj 1% povratne info, bi jo prežičil..
Daj, dahni, da imaš analogni vmesnik in da sva zato razočarana ugotovila, da zato pri tebi in drugod v tem primeru zadeva ne deluje..
Nekateri sistemi in komponente so popolnoma imuni na to kakšen kabel priklopiš nanje, te stvari s prijatelji ob poslušanjih in med njimi pretresamo in to drži, so pa zelo, zelo redki.
Čestitke.
Wink
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Od viška ne boli glava.
Moja zbirka kablov je še obsežnejša, k sreči imajo nekateri med prijatelji naravnost fenomenalne zbirke grešno dragih second hand audio kablov in so pravcate hodeče enciklopedije za primerjanje kablov.. Laughing
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V dveh letih se marsikaj spremeni Wink
Upam, da boš šel v pravo smer naprej, ker trenutno romaš v napačno smer Wink
Sicer je pa na trgu veliko povpraševanja po kablovju, raje se kupi kabel za 1.000eur, ki barva ali pa celo spreminja frekvenčni odziv, kot pa da bi premaknil zvočnike za 2cm ali dodal kaj akustičnega v prostor. Dela ti ne bo zmanjkalo Wink
Jaz pa še vedno raje premikam zvočnike in dodajam aplikate Wink
Jernej
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dajta, perita usrane gate v domačem pralnem stroju...ne v javnem...bodo še naše cune zaudarjale...
@jernejx, ne bit žleht, ker to se vse vrne Wink
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jernejx
Vsak tele ima svoje vesele.
Mojega si videl, ko si bil pri meni, mestn ima pač svojga, pa naj ga ima.
Če ne bo smetil drugih tem je zadeva čisto OK, ušesa (in oči) so pa tako njegove, pomembno je, da ti je hoby v zadovoljstvo.
Tudi jaz sem se malo hecal s kabli. Imam tudi jaz v sistemu diy napajalni kabel - za celih 10€ (imam celo 3), pa nekaj interkonektov in zvočniških sem tudi naredil, a ostal je le napajalni, čeprav je en interkonekcijski (predelan iz prastarega z DIN konektorji) odličen.
jernejx
Prispevkov: 343
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2016 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sicer pa, probajte in uživajte Wink Maš prav CK Wink
Jernej
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zdaj sta posmetila in zamorila temo z nekakšnimi osebnimi zamerami, ko so čisto brez povoda, saj se niti ne poznamo in povedala nekaj o sebi in nič o kablih, pa bo to kar ok, ne?
Zdaj pa še nekaj o shieldu proti RF motnjam na kablih..
Laughing Laughing Laughing
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tole se vaju ne tiče. Pomovirata nek svoj koncept, ampak to počneta tako, da osirata druge..Morda ne bi bilo napak, da si odpreta temo DACi kot aktivne kretnice in o tem kaj povesta.
Bo vsaj kdo kaj imel od tega..
So tipi kablov na katerih deluje klasičen shield kot filter, to namreč oklep na kablu je, ker hitro pretirano sfiltrira glasbeno informacijo in če te ni, je ne moreš prizmerjat nazaj in tako sčarat, da je.
Zvočniški in RCA povezovalni kabli shielda nimajo, z cenenimi izjemami..
Pri power in nekaterih drugih kablih je RF shield nujen, narejen tako, da RF motnje mreže v veliki meri odvaja nazaj v mrežo in ne v komponento.
Lahko je enojen, dvojen, celo trojen, bistveno pa je, da je izveden tako, da filtrira in anulira RF motnje, ne pa glasbene info komponent.
Na mojih power kablih uporabljam enojen in na modelu višjega ranga, dvojen shield. In še par tehnologij, ki jih ni v DIY priročnikih in jih je mogoče uporabljati samo, če kabel in izolacijo zgradiš sam..
Vsak kabel je na ta način sonično usklajen z vrhunskimi tipi vtičev, da filtrira motnje in ne zvočne informacije..
Samo tako je lahko končni rezultat audio kabel z res veliko glasbene info in praktično brez negativnih filterskih učinkov shielda..
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
To so javne objave, a neda? Se tičejo prav vseh zainteresiranih. Izmenjava mnenj, izkušenj je nekaj najboljšega, kar si lahko podajamo.
Nisem edini mnenja, da kjer po zraku šiba veliko "motilcev" signala, da je oklop na signalni veji do ojačevalca nujno zlo. Ni najboljše, je pa kompromis, brez katerega v nekih okoljih ne gre. Tudi ne gre na pamet karkoli posploševati...iz katere koli "smeri". Toliko, kot nas je, toliko različnih sistemov, prostorov, izkušenj, ...tko da so prerekanja brezpredmetna.
Prispevkov: 1004
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 20:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 04, 2016 22:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O ja, ide
siroliver je napisal/a:
Laughing
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12
Prispevkov: 32
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj ko bi ti svoje "strokovne" ugotovitve objavljal na kakem forumu, ki se ukvarja z misteriji, duhovnostjo, kristalografijo, alternativno medicino itd.
Prav zanima me, kako ti meriš stopnjo RF filtriranja kabla. Z ušesi verjetno. Ker tvoja ušesa so sprejemnik elektromagnetnega valovanja. Za to, da "RF motnje mreže v veliki meri odvaja nazaj v mrežo" maš pa verjetno gor napis "RF motnjam vstop najstrožje prepovedan", pa se ustrašijo in grejo nazaj v mrežo.
Zakaj tratiš svoj talent tu. Tvoje mesto je v kreativnem pisanju "kako shujšati 30kg v 7dneh", "kako povečati penis" in podobno.
Prispevkov: 6258
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 10:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri kablih so možne različne razlage. Najbolj duhovita kar sem jih slišal:
- sistem se sliši slabo, ker so kabli tako dobri, da so razkrinkali slabosti naprav Laughing .
Enkrat, ko imaš take kable, samo še zamenjaš aparature, da pašejo na njih. Laughing Laughing
Misel dneva: kabli ne igrajo, igrajo se avdiofili, hehe
Samo spuščajo signal skozi.
Ta prepustnost je lahko zadovoljiva ali slabša. Da je bolj zanimivo, se to spreminja po nivoju in spektru in v odvisnosti kje je priklopljeno.
Nekoč sem se igral s kabli in se mi je utrnila ideja, da bi bilo idealno brez kabla. Če z RG 58 dela dobro, brez nobenega kabla bo še bolje od najboljšega. Pa sem v isto škatlo vgradil phono tik zraven linije in preskočil povezovalni kabel - ne samo to - sem preskočil dvojno lotanje na priključke in dvojne priključke in ene kable na priključke.
A mislite da se je prikazala 'Marija'? Malo morgen. Isto kot prej. Nekoliko bolj transparentno, ja. In to je vse.
Naprave so bile ločena linija in phono od PS Audia. Že prej so pasale skupaj in direktna vgradnja v isto ohišje brez zunanje povezave ni prinesla bistvenega izboljšanja.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko posmehovanja, a tisti, ki to počnejo, verjamite je to "pluvanje v lastno skledo" Rolling Eyes Wink
Za dober projekt pri "bajti" rabiš tako "arhitekta kot statika" pol pa še pravega "maherja" , da bo to napravu ...
Ja v audiu je tudi tako, ma če maš šolo iz elektronike še ne pomeni ,da si že avtomatsko audiofil in da znaš napravit kakšno audio komponento pa naj si bodo to samo preprosti kabli, kretnico za zvočnike ali bolj kompleksni ojačevalec ali CD-DAC ...
Velikokrat slišim predvsem na sejmih kako se kakšen "elektronik" "kur.i", ma jaz naredim boljše in cenejše, ta in ta pristop je zanič itd.
Ma niti približno ne bo tako !!!
No malo štorije o tem...
Leta nazaj je "naš Sežanski elektronik" z dolgoletnimi izkušnjami v "stari Iskri" in potem še privat na pro delih na ozvočenjih "šol, fabrik itd." sklenil, da bi pa se on lotil naparavit audiofilski ojačevalec, ki bo boljši od tistih na audio trgu, vsaj tako je izjavil...Hm, zakaj ni v teh glavah vsaj malo skromnosti, ne vem Rolling Eyes
Seveda nikoli ni imel svojega resnega audio sistema, samo tisti mali "mono-stereo" na polici Shocked
Za dobit "vizijo" ajde do mene, do mojega studia, debate, poslušanja in "polno virtualne " riference, kako bi in bo...
Ma dolgo ni bilo in ko je bilo je bila "katastrofa", ker on ve kaj mora, da so naše "mambo jambo" audifilske vs " diplomirana elektronika" Laughing Laughing ja ni primerjave, a ne !!!
Je šlo tako daleč, da nisva bila več na "ti" ampak trma , ga je veliko koštala, ma je po veliko letih ipak popustil in upošteval tudi "arhitekta" in ne samo svoje "statične izračune"...
Ampak žal to ni osamljen primer, pri nas je to skoraj pravilo, sem imel še kar nekaj podobnih primerov, so tudi taki vmes, ki nekaj v našem Slo audiu nekaj veljajo ampak samo zaradi PRa Crying or Very sad Wink
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2016 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tukaj je več ali manj vse PR, EPP... Wink
Tudi "outsiderji", imajo fake profile ali svoje "samooklicane PR pooblaščence"...ki to počnejo, ker sami nimajo kaj pametnejšega za napisat...ali zaradi samopromocije...
Logično: "SHIT IN -> SHIT OUT" simpl k pasulj...večni problem, pri večini sistemov low grade komponent, ki jih povežeš z vrhunskim kablom.
Stran 157 od 166
