hi-fi in novogradnje
klement
Pridružen/-a: Pon Okt 2009 15:15
Prispevkov: 75
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 12:03    Naslov sporočila: hi-fi in novogradnje Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Na kaj vse je potrebno bit pozoren v času projektiranja montažne hiške, v mislih imam predvsem hi-fi in ostalo multimedijo.
Nekaj zadev, ki mi padejo na pamet je:
Ločena elektrika oz. »ena varovalka« za (v mojem primeru) ojačevalec + DAC + računalnik z zunanjim linearnim napajanjem + CD player. To bi bilo v dnevni sobi.
Pred leti sem na tem forumu prebiral, da je potrebno (dodatno, posebej) uredit ozemljitev. Kaj točno je tu mišljeno? Ni to že upoštevano pri elektroinštalacijah?
NAS (kjer je shranjena glasba) bo v sosednji sobi. Verjetno ni dobro, da je le-ta na isti elektriki (oz. »varovalki«) kot hi-fi sistem?
Kaj predlagate, da se napelje v posamezne sobe po hiši. UTP (oklopljen z metalno folijo) tako ali tako. Cat6A bo dovolj?. Da bi bil UTP kabel ločen od električne napeljave, tu bom probal prepričat izvajalce, mi bodo pa to gotovo pošteno zaračunali. Glasbo (pa tudi filme ipd.) za vse sobe imam namen vleči iz NAS-a. Je še kaj pomembnega v času planiranja inštalacij glede na avdio/video distribucijo po hiši?
Zgoraj zapisano izhaja iz tega kar trenutno imam, lahko pa, da sem na kaj pozabil in ne bi želel v prihodnjih letih ponovno napeljevat kablov, vrtat sten ipd.
Imate še karkoli v mislih kar npr. pogrešate pri sebi, je še kaj kar bi vi storili, če bi planirali zadeve (napeljave ipd.) od začetka?
lep pozdrav
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 12:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Komplet celotnega hifija ne gre dajat na eno varovalko, ker potem spet nisi naredil nič oz bolj malo. Do hifija peljite debelejše vodnike. Vse pa zaključite z malo bolj kvalitetno vtičnico. Lahko se tudi igraš in daš noter malo boljšo, pozlačeno varovalko.
Ponavadi gresta coax in UTP v posebni cevi in ne v isti kot štrom. Če boš vlekel coax po hiši, ga sam poišči ker ti bodo štromarji dali noter ne najbolj kvalitetnega - dejstvo pa je, da meter osnovnega kabla stane 60 centov, meter že precej boljšega pa 1€. Dobiš pa za 1€ tudi precej slab kabel, tako da bodi malo pozoren, kaj bo šlo noter.
Odvisno od prostora, kakšnega boš imel, malo vrži oko na akustiko. Če misliš imet bolj asketsko opremljenega, potem v knauf vgradite kakšen akustični panel.
Prispevkov: 6271
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 13, 2018 18:36    Naslov sporočila: Re: hi-fi in novogradnje Odgovori s citatom
klement je napisal/a:
lep pozdrav
Paziti je potrebno predvsem na osnovne zahteve akustike: simetrijo sobe levo-desno, da je zagotovljen prostor za zvočnike (vsaj meter odzadaj in tričetrt bočno). Stereo slika se sestavi iz emisije levega in desnega zvočnika. Pri temu je dobro vedeti, da še preden si 1 meter oddaljen od zvočnika slišiš več odboja kot direktnega zvoka. Z dodatnim oddaljevanjem se to razmerje veča v korist odbojev. Predstavljaj si veliko steklo poleg enega zvočnika (full odbojev na srednjih in visokih tonih, drugi zvočnik pa ima navadno steno. Stereo slika bo na visokih zvrnjena proti steklu. Pa igra saksofon - na višjih tonih se njegova slika razvleče ali celo preskoči proti steklu. In tako vse po spektru če ni simetrije odbojev.
Vse prepogosto vidim en zvočnik v kotu, drugi pa na odprtem koridorju. Stereo slika, pa tudi timbrika si gre mater ženit..
Če vam je do rezultatov:
Posvetujete se z akustičarji. Možnih kardinalnih napak že v fazi načrtovanja je veliko in vsem je lastno to, da se jih ne rešiš nikoli več. Žice lahko tudi naknadno napelješ, kar je že precej avdiofilov ki jih poznam naredilo in (za moj okus) ni bistvenih preskokov. Ločena ozemljitev je bolj pomembna. Vprašaš električarja da ti jo naredi, sicer pa smo v tisti temi povedali vse detajle.
