Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 22:43 Naslov sporočila: Poliranje kroma |
Živjo.
Na kromiranih delih mojih Tannoyev imam par površinskih praskic. Rad bi jih spoliral s kakšno od past. Malce sem poguglal in našel Autosol, Purol, Sonax, Meguiars. Ampak ne vem koliko abrazivne kaj so, ker torej rabim ne samo da se bo svetilo, ampak da še te drobne praskice ven spoliram, kot pri poliranju avtolaka recimo. Oz. spet ne preveč granulirana pasta da ne bom potem zmatiral vse skupaj.
Ali ima kdo kaj izkušenj da bi mi svetoval točno katera pasta bi bila najbolj primerna.
Tenks, peace
Gašper |
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 23:06 Naslov sporočila: |
Jaz z Purolom nebi. Se mi zdi kar preveč grob. Čeprav ravno gledam pa gor piše za kovine: baker, medenina, krom, cink, nikl, aluminij. Ostalih, ki jih navajaš ne poznam. Bi pa probal s kakšno fino tekočo za začetek. Pa probaj na kakšnem drugem kromiranem izdelku, ki ga ni škoda. Pazi tudi, da ne pritiskaš premočno z vato seveda.
Smo pa polirali tudi z zobno pasto, ki pa zna bit tudi zelo groba. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Ned Nov 12, 2017 23:21 Naslov sporočila: |
| Pa tut jest sm za Purol bral da je kr grob, zato pa iscem nasvete da nam zaf* Najdu sm zejle se Turtlewax, kjer pise da je rahlo abrazivna. Valda bom pa ja najprej spodej na nogicah probou. |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 08:34 Naslov sporočila: |
Če imaš možnost uporabi to, je zelo nežna in mišljena kot čistilna in zaključna politura za vse barvna kovine.
Purol skoraj zagotovo ne bi uporabil, ker je pregrob. Odvisno je seveda na kaj je nanešen krom in kako debel je, zato uporabi raje nekaj nežnega.
 _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 10:16 Naslov sporočila: |
Evo sem prespal zadevo, ker se mi najboljše ideje itak porodijo med spanjem. Bom probal vse tele zadeve na tem kromiranem lončku. Po filingu mi je pa še najbolj všeč tista reč od Mr. za steklokeramiko.
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 12:26 Naslov sporočila: |
Tenks Berni, sam kar vidm pr nas take paste ni, so pa ene druge Mothers. Nč, bom počakal Emila da vse tole sproba  |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 14:29 Naslov sporočila: |
Zelo ekološko, s čisto glino, po možnosti "kaolin", se čisti koža, steklo, občutljive keramične, kovinske površine  _________________ ~ ** ~ |
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 927 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 14:43 Naslov sporočila: |
Zglino bos odstranil nesnago s povrsine in okside, samih prask pa po mojem ne bos odpravil. Osebno bi poskusil s kaksno 3M za Profi uporabo,....pojdi do kaksnega licarja pa ga prosi za info/nasvet/free sample _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 16:59 Naslov sporočila: |
fantje, a ste vi sploh uporabljali kaj od naštetega?
Purol je ok, samo ga ne smeš pustiti da grize,,,takoj po mazanju začet s poliranjem...vse bo črno...velika hitrost (Dremel ali kaj podobnega) in po eni rundi vse skupaj večkrat na roko dodatno spolirat in seveda menjavat tkanino...sicer s kromom nimam izkušnje...medenina se sijaji kot pasja j***a...
poizkusi z zeleno avto polish pasto...
nikakor ne uporabljaj Amway Home Metal Cleaner....
tudi zobno pasto ne, je abrazivna...to ti lahko vsak zobni tehnik svetuje...
pri samem poliranju je bistvena hitrost in kvaliteta polirne glave...a nimaš nobenega avtolakirerja v bližini?
kolega je spoliral ves krom na starem kolesu zelo uspešno...samo ga moram vprašat kaj je uporabil....
toliko....
drugače, če imaš rise jih nobena pasta ne bo spravila ven...mogoče smirkov papir, 2500 in več...potem poliranje...papir ne namakat v vodi, ker potem bolj grize...najboljše če ga prej na eni podlagi malo potrošiš...in poliraj ali brusi zmeraj v isti smeri, ne levo desno, gor dol...še to, zaščiti ostale dele, ker umazana pasta pri hitrosti leti na vse strani...in boš imel dodatno delo za pucanje...včasih brez uspeha...HOWGH.... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 19:08 Naslov sporočila: |
No bom še jaz dodal, saj sem bil 4 leta v *ličarskih vodah*.
Pri kromiranih izdelkih so velik problem globinske praske. Če je praska zarezana vse do bakra ... namreč vsaka kromirana stvar je vedno najprej pobakrena nato kromirana, potem jaz ne bi uporabljal abrazivnih zadev, ker se bo praska samo razširla. Torej z lupo preveri če se vidi že bakreni nanos in potem naprej.
Torej poliranje obvezno strojno, z roko ne bo lepega rezultata, ker tiz roko pritiskaš nenenakomerno, prepočasi in z neenakomerno silo, potem pa dobiš takoimenovane kolobarje ki se vidijo pri temnih avtih.
Torej glede na število in globino prask je ena pot - *groba*,* srednja* in sijaj zaščitna polirna pasta. Recimo 3 M je meni kr dobra za zmeren denar...imaš še druge profi kot so menzerna itd (imaš tud cenejši Silco, Automagic, mequiaris, ampak jih ne poznam razen Automagica, od njih imam zeleno srednjo in polish wax). Obstaja recimo 3m TRIZACT vse v enem ampak je treba vseeno uporabit še fino pasto...poliranje izključno strojno. Vsaka pasta ima svoj polirno gobo, torej za 3 paste 3 polirne gobe. Ker ostanejo abrazivni delci v gobi. Za zadnjo priporočam nazobčano polirno gobo ki ne daje hologramov. Če so lise pregloboke za polirano pasto potem brušenje z vodobrusnim 3000 ali trizact mehko gobico Trizact hookit p3000.
Ne vem kako velike dele boš poliral ampak ne uporabi dremla. Polira se z hitrostmi 600-800.....max 3000vobratov za fino polish pasto in gobo primerne velikost. Dremel je prehiter. Dremel ima gobice horizontalne in poliraš z enim delom če me razumeš...polirna goba je v obliki valja. Če nisi previden dobiš spolirano površino kot morje ko pogledaš podrobno. Ker na enem mestu držiš predolgo in rahlo zabrusi material.Take gobe so primerne za brušenje kakih robov komponent ali podobnega ne pa ravnih refeksnih površin. Razen če so tvoji deli res mali, in je delo filigransko.
Za poliranje je še nekaj fint ampak to je na hitro razloženo.
Nekaj podobnega sem uporabil, ko sem poliral trafo, ki je sicer iz rostfreja ampak podobno občutljiv.
 _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 19:27 Naslov sporočila: |
Pa še moja današnja ekspertiza. Najprej je potrebno vedeti da poliranje kromanih izdelkov ne moremo kar primerjati s poliranjem medenine, aluminija...Dekorativno kromiranje je namreč postopek, pri katerem se na prevleko iz niklja naloži sloj dekorativnega kroma debeline samo od 0,3 do 0,5 µm. Ima pa nanos kroma izredno trdoto in je odporen proti udarcem. Popolnoma druga zgodba kot aluminij.
To pa so moje današnje izkušnje abrazivnosti od najmanjše (na levi) do največje (na desni).
Silicone Glanze je sicer izredno malo abraziven samo ima pa veliko prisotnega silikona in mislim, da je bolj namenjen kot zaščita oziroma, da se stvar lepo sveti. Vsaj na kromu ni nekega efekta v smislu poliranja.
Brillwax. No tale mi je bil še najbolj všeč. Je zelo masten ne pa tekoč kot prvi od Amwaya. Vsebuje najbrž tudi kakšen silikon kot zaščito, polira pa tudi.
Jolly bolj kot ne klasična tekoča polirna pasta.
Mr. Muscolo za steklokeramiko in zobna pasta sta kar "tukaj-tukaj" zelo primerljivi. Lahko bi rekel morda, da je zobna pasta vseeno bolj groba. Bogi zobje:)
Purol je definitivno bolj grob in hitro lahko postane kromirana površina takšna čudna mat tako, da jo moraš potem popravlat. Saj za kakšne kromirane auspuhe je najbrž super ne pa za kakšne dekorativne predmete. Jo pa sam uporabljam za Al. gramofonske krožnike, za plexi pokrove pa že ne.
Sem pa vse poliral z vato in na koncu s fino staro nogavico.
Takšnih grobih odrgnin na robu dna lončka ne spraviš ven.
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 19:46 Naslov sporočila: |
No kot prvo je potrebno vzeti v obzir, da bo @habo poliral krom na takšnih zvočnikih in ne moraš kar s kakšnimi mašinami plesat orog njih. Že tako bi jaz prej stične površine zaščitil s širokim ličarskim selotejpom.
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 21:46 Naslov sporočila: |
Ja, za tele zvočnike gre, torej površine niso ravne in velike in dvomim da bi polirna mašina prišla v poštev, ker je pač preokorna. Bolj sem mislil ročno oz. sedaj razmišljam morda kakšen polirni kolut (spet jih je en kup) za na akuvijačnik + pasta? Dremla, torej mašine ne bi šel kupovat posebej. Za Sonax krom & alu mi je v eni štacuni že svetoval, ker ima dobre izkušnje in bi za moj primer bilo to ok. Praske niso ekstra globinske, res bolj praskice, lise, ampak nekomu ne bi šle na živce, meni pa Davor hvala, vidim da ti je jasno, zato ti bom poslal zs. |
Objavljeno: Pon Nov 13, 2017 21:50 Naslov sporočila: |
Odlična stvar prvič:
Drugič:
In bodo v takšnem stanju kot da si jih pravkar odpakiral. Ob tem pa rabiš še pravo krpo in pridne roke ter eno uro časa. Samo se jih ne splača kupovat ker te obe prideta čez 40 eu. Ti lahko pošljem vsake malo če želiš. |
