Zujanje/brumanje Genius zvočnikov
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 18:52    Naslov sporočila: Zujanje/brumanje Genius zvočnikov Odgovori s citatom
Na pomoč,
v pisarni doma sem leta uporabljal ultra poceni namizne kitajske aktivne zvočnike. Še niso bili tako ultra slabi, kot so bili ultra poceni. Zadnje čase so mi začeli zujati/brumati, in to ne glede ali so bili vklopljeni ali ne, zadosti da so bili samo priključeni na štrom. Tako lepo, nežno, da mi gre ravno prav na živce ko imam resno delo in nočem glasbene podlage. Saj, če bi zujanje nehalo ob izklopu na knof bi jih pač izklapljal, ampak iz štroma jih pa res ne mislim stalno dajati.
Zadevo sem razdrl in... nisem elektrotehnik. Smile
Takole zgledajo od znotraj:
Kako bi se zadeve lotil? Kakšen kondelc bi že zamenjal, če je fuč trafo (predvidevam da je to oni HONKWANELECTRICSHENZEN) Smile in se kje dobi kakšen ekvivalent za male denarje bi ga tudi precinil.
Ali pa vseskupaj zabrišem v smeti? Saj kakšne posebne škode res ne bo, ampak po svoje so mi dobro služili in če bi bilo popravilo poceni bi se ga lotil.
Prosim majstre za nasvet.
Hvala, Blaž
Schtromar
Pridružen/-a: Pet Mar 2015 18:40
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mojster nisem, ampak malo prelotat vsega skupaj nebi škodilo... A brni zvočnik al trafo?
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 19:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je zadeva v letih, potem je velika verjetnost, da se je osušil kak elektrolit.
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@štromar: kako sprobam če zuja trafo? Odlotam trafo s PCB-ja, zaščitim odvodne kable z vrstno sponko in priklopim na štrom?
@robi: elektroliti, to misliš one kondelce na PCB-ju? To menjam? To bi že, pomojem so kje pri npr. Farnellu par evrov po komadu.
Schtromar
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
blazheny je napisal/a:
Mogoče odlotaš zvočnik pa uštekaš za par sekund ampak safety 1st. Če pa ni trafo bi pa res probu zamenat kondenzatorje
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če brum prihaja iz zvočnika, bo treba zamenjat kondenzator 1, mogoče tudi 2 in 3. seveda bi bilo dobro pomerit tudi diode (označene v krogu), če je slučajno kakšna prekinjena ali mogoče v slabem stiku na vezju - polotati spoje.
Če brenči trafo, boš tudi lahko ugotovil, saj imaš odprto škatlo in ne bo težko slišat od kod prihaja zvok.
lp Jože
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 27, 2015 23:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
moje razmišlanje ,če nisi od foha....nič kaj dosti ne čaraš po tem (ker se večkrat naredi več škode kot koristi),neseš k mojstru in to poceni zrihta...če je predrago kupiš novo itak si napisal,da je odslužilo namenu...
če rabiš številko dobrega mojstra mi javi na zs..
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 00:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
drago67 je napisal/a:
Se strinjam. Renesančni človek je mrtev, oziroma: v kapitalizmu naj vsak dela tisto kar najbolje zna in naj ne šušmari. Preveč. Smile
Ampak ker kakšne posebne škode ne bo... in ker kaj odlotat/prilotat vseeno znam... in ker sem prejel dokaj natančna navodila (diode bo pomeril fotr, ki pa je od foha)... naj bo to izjema, ki potrjuje pravilo.
Hvala vsem za pomoč. Jutri bom najprej ugotovil od kje izhaja brum. Če bo iz trafota, bo zadeva verjetno za v smeti. Ali pač?
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem preveril - trafo je. Prav vibrira.
Kaj čem zdaj? Poskusim lahko podložiti/dušiti z bitumenskimi paneli. Pravzaprav sem itak mislil z njimi oblepit celo notranjost, ker imam par plošč viška od drugega DIY projekta, ki mi leži na duši že kakšno leto. (sori @mestnipu) Smile
Ali se takle trafo 14.5V/800 mA AC/AC dobi kje za zmerne denarje, recimo 20 eur?
Mi lahko kdo sugerira kaj iz Farnellovega ali IC kataloga? Nekaj sem brskal, pa se ne znajdem najbolje - moje znanje je omejeno na naročanje kondelcev.
Hvala, B.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 21:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko narediš dvoje, skoraj zastonj...
Montiraj ga na gumi podložke, ena spodaj ena zgoraj, ampak je vijak zelo kratek, tako da bo težava, če je vijak fiksen in ga ne moreš zamenjat z daljšim.
Namočiš trafo v nek lak, lahko je za parket ali kaj podobnega, za nekaj časa, lahko uro dve, in ga nato obesiš, da se posuši. To bo fiksiralo navitje, in zmanjšalo vibracije.
Trafo iz Farnell, to bo drago... Wink
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tak trafo zalit bi lahko bil tale
http://www.ic-elect.si/b2c/trafo-16va/trafo-15v-16va-zalit-1-07a.html
bi bilo treba malo improvizirat z montažo.
Ali pa pokliči Hit elektroniko, da ti navijejo toroidnega, tudi ne bo čez 20evrov.
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@jacoby:
Evo, hvala, to sem rabil - quick 'n dirty fix Smile
In ostalim tudi - kondenzatorje bom menjal, za vsak slučaj, diode tudi preveril.
Pa še z bitumen paneli malo oblepil, pa menjal žičke od ampa do zvočnika, na obeh. Samo še cajt najdem.
Hvala!
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2015 22:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden greš menjat trafo, pomeri, kak tok vleče vezje. Morda se je le ta povečal zaradi kakega kratkega stika in je trafo zelo obremenjen, zato brni. Ker da bi čez čas začel sam od sebe brneti, se mi še ni zgodilo.
blazheny
Prispevkov: 212
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 29, 2015 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@jože, @robi, hvala!
