tromba
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 16:46 Naslov sporočila: |
| Glede zvočnih performans Soulsonicov lahko Davorjevi izkušnji samo pritrdim. |
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 13:52 Naslov sporočila: |
Performanse sistemov s Soulsonici v Piranu in Mariboru so sigurno impresivne, tako na račun videza, predvsem pa elektronike(moči)in pa velikega prostora.. Tako tule nekaj "navdušenih"komentarjev...
Kot sem enkrat že nekje omenil, sem zvočnike "opazil"na predstavitvi v Vkolpu.. Ni bilo treba biti posebno pozoren,da se zazna "problem",koherentnosti midrangea - 4 wooferji,na 500hz pa na trak(dva različna svetova), ni ravno optimalna stvaritev, pa tudi kreacija soundstagea, ni ravno za "dol past"... |
Telefon: 030-353370 |
andrej
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 17:47 Prispevkov: 121 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 15:35 Naslov sporočila: Piran |
Soulsonic-e sem poslušal v Piranski "podružnici", predstavitev v Vklopu pa sem zamudil in je ne morem komentirat. Na začetku takoj pade v uho ogromen zvok, veliko detajlov, hitrost, transparenca in neke sorte nekoherentnost kot jo je omenjal pinus, ki sem jo na začetku tudi sam pripisoval križanju 100 gramskih bas enot k par miligramskemu ribbonu. Čez pol ure poslušanja pa tega efekta nisem več čutil in sem poslušal samo še glasbo, brez analizirat vsako področje posebej . Mislim da je tisti shock efekt, ko imaš pred sabo karnaenkrat sistem z visoko resolucijo z (pre)obilico informacij in tega nisi navajen – o temu se je že precej pisalo na forumu. Vsi smo nekako navajeni poslušat klasično grajen zvočnik in vse kar odstopa od njega je a priori bogokletno. Sem prepričan, da ljubitelji fullrange enot bi tak sistem spljuvali da je veselje. Verjetno zaradi tega ta zvočnik ni prestal testa v Vklopu, ker si v tisti gužvi ne moreš vzet več časa za poslušat v miru in se privadit na njega. Je pa tudi težko kontra in sicer se odvadit takega zvoka.
Si lahko samo predstavljam kako se sliši Soulsonic-e na sistem, ki ni skrbno sestavljen oz nekompatibilen – to mora biti prava grozljivka za ušesa. Ta zvočnik deluje kot povečevalno steklo: g… notri, še večje g…. ven in če se je to zgodilo v Vklopu se ne čudim, da so bili zvočni vtisi tako negativni. |
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 11:25 Naslov sporočila: |
Spectrone sta zamenjala dva Jeff Rowlanda po daljšem preskušanju.
Na obisk in spoznavni večer je prišel tudi 'posvojeni' pirančan naš @Nek_do. Kakšno urico smo klepetali spodaj na odprtem pizzerije, potem pa šli 'vreči eno uho'.
Moram reči da so Rowlandi prinesli umirjenost, boljše izzvenevanje instrumentov in toplino. Hladnosti in spektakularnosti Spectronov ni več, zato pa bolj pride do izraza melodičnost in 'debelina' instrumentov.
Vse to gre v prid bolj koherentnemu zvoku - boljši povezanosti in zmanjšani razliki med trakovi in wooferji.
Hi-Fi je čudovita reč. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 20:56 Naslov sporočila: |
Tale @zvocnikov set-up je res sestavljen tako, da lahko rečem "kapo dol" pri izboru samih komponent. Vse je tako kot mora bit. Da se ve kam kdo spada v Piranu se vidi že po okranclani kavici, ki so nam jo postregli v bližnji gostilni pred samim poslušanjem.
Soul Sonic kapučino
Čeprav sem zvokovno naravnan bolj na stari JBL, Altec, etc. mi je zvok "hudičevo sedel". Odkrito rečeno že dolgo ne tako. Glavni DJ je bil seveda @ambasador tako, da so prevladale opere nekaj malega jazza in pa seveda Pogorelič in ob njem sem se počutil prav čarobno kot pred davnimi leti na njegovem Ljubljanskem koncertu. Za intermezzo smo se malo "poigrali" se ve s čim. Ja s čem drugim kot s kabli in če je prisoten @ambasador obvezno tudi z glavicami. Kot bi mignil je v vsem znanem zvoniku ura odbila polnoč. Tnx obema!
CASTOR
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 02:40 Naslov sporočila: |
Uuuaa, jadan ja. Opet promašio.
zvocnik
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 23:02 Naslov sporočila: |
Lepo in zelo zanimivo je bilo spoznati @Nek_do-ja ter izmenjati izkusnje skupaj v @Ambasadorjevi druzbi. Tistih nekaj uric je slo kot bi mignil, ceprav je ostalo se toliko nedorecenega tako, da bo tudi naslednje srecanje sila zanimivo.
Je potrebno povedati, da igranje z gramofonsko glavico pomeni to, da smo menjali sitem igle med originalno in ESE Lab verzijo saj gre za NOS Panasonic Strain Gauge glavico, ki ji omogoca delovanje ESE Lab-ov SG Nibiru phono pre.
Dodali pa smo se kaksen Castorjev PC.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 15:55 Naslov sporočila: |
Velik prostor ( višina in volumen v vse smeri), dvojna akustična zavesa (screen + vrhunska Gerriets akustična zavesa) in dipoli .... _________________ Lp
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Ned Apr 13, 2014 17:00; skupaj popravljeno 1 krat |
Slinch
Objavljeno: Ned Apr 13, 2014 16:37 Naslov sporočila: |
Saj če se prav spomnim se je točno o tem že govorilo, morda celo v tej temi.
Edit: na prejšnji strani celo  |
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 09:58 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: |
Velik prostor ( višina in volumen v vse smeri), dvojna akustična zavesa (screen + vrhunska Gerriets akustična zavesa) in dipoli .... |
Pol pa ze !  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
NLP
Objavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:25 Naslov sporočila: |
Najbolj je pomembno da je naročnik zadovoljen  _________________ Nenad P. |
Objavljeno: Sob Maj 13, 2017 22:40 Naslov sporočila: |
Verjetno namenoma morda pa tudi ne je pred dnevi mimo nas ušla tudi predstavitev novih flagship zvočnikov Miro Krajnca.
https://www.youtube.com/watch?v=WkOtvy3Y_5c
SoulSonic Hologramm-X
Objavljeno: Ned Maj 14, 2017 16:29 Naslov sporočila: |
Smo že videli, žal nismo slišali. Morda pa nanese prilika. _________________ LP |
