Soul Sonic
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede zvočnih performans Soulsonicov lahko Davorjevi izkušnji samo pritrdim.
Prispevkov: 967
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Performanse sistemov s Soulsonici v Piranu in Mariboru so sigurno impresivne, tako na račun videza, predvsem pa elektronike(moči)in pa velikega prostora.. Tako tule nekaj "navdušenih"komentarjev...
Kot sem enkrat že nekje omenil, sem zvočnike "opazil"na predstavitvi v Vkolpu.. Ni bilo treba biti posebno pozoren,da se zazna "problem",koherentnosti midrangea - 4 wooferji,na 500hz pa na trak(dva različna svetova), ni ravno optimalna stvaritev, pa tudi kreacija soundstagea, ni ravno za "dol past"...
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 15:35    Naslov sporočila: Piran Odgovori s citatom
Soulsonic-e sem poslušal v Piranski "podružnici", predstavitev v Vklopu pa sem zamudil in je ne morem komentirat. Na začetku takoj pade v uho ogromen zvok, veliko detajlov, hitrost, transparenca in neke sorte nekoherentnost kot jo je omenjal pinus, ki sem jo na začetku tudi sam pripisoval križanju 100 gramskih bas enot k par miligramskemu ribbonu. Čez pol ure poslušanja pa tega efekta nisem več čutil in sem poslušal samo še glasbo, brez analizirat vsako področje posebej . Mislim da je tisti shock efekt, ko imaš pred sabo karnaenkrat sistem z visoko resolucijo z (pre)obilico informacij in tega nisi navajen – o temu se je že precej pisalo na forumu. Vsi smo nekako navajeni poslušat klasično grajen zvočnik in vse kar odstopa od njega je a priori bogokletno. Sem prepričan, da ljubitelji fullrange enot bi tak sistem spljuvali da je veselje. Verjetno zaradi tega ta zvočnik ni prestal testa v Vklopu, ker si v tisti gužvi ne moreš vzet več časa za poslušat v miru in se privadit na njega. Je pa tudi težko kontra in sicer se odvadit takega zvoka.
Si lahko samo predstavljam kako se sliši Soulsonic-e na sistem, ki ni skrbno sestavljen oz nekompatibilen – to mora biti prava grozljivka za ušesa. Ta zvočnik deluje kot povečevalno steklo: g… notri, še večje g…. ven in če se je to zgodilo v Vklopu se ne čudim, da so bili zvočni vtisi tako negativni.
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 11:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spectrone sta zamenjala dva Jeff Rowlanda po daljšem preskušanju.
Na obisk in spoznavni večer je prišel tudi 'posvojeni' pirančan naš @Nek_do. Kakšno urico smo klepetali spodaj na odprtem pizzerije, potem pa šli 'vreči eno uho'.
Moram reči da so Rowlandi prinesli umirjenost, boljše izzvenevanje instrumentov in toplino. Hladnosti in spektakularnosti Spectronov ni več, zato pa bolj pride do izraza melodičnost in 'debelina' instrumentov.
Vse to gre v prid bolj koherentnemu zvoku - boljši povezanosti in zmanjšani razliki med trakovi in wooferji.
Hi-Fi je čudovita reč.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale @zvocnikov set-up je res sestavljen tako, da lahko rečem "kapo dol" pri izboru samih komponent. Vse je tako kot mora bit. Da se ve kam kdo spada v Piranu se vidi že po okranclani kavici, ki so nam jo postregli v bližnji gostilni pred samim poslušanjem.
Soul Sonic kapučino
Čeprav sem zvokovno naravnan bolj na stari JBL, Altec, etc. mi je zvok "hudičevo sedel". Odkrito rečeno že dolgo ne tako. Glavni DJ je bil seveda @ambasador tako, da so prevladale opere nekaj malega jazza in pa seveda Pogorelič in ob njem sem se počutil prav čarobno kot pred davnimi leti na njegovem Ljubljanskem koncertu. Za intermezzo smo se malo "poigrali" se ve s čim. Ja s čem drugim kot s kabli in če je prisoten @ambasador obvezno tudi z glavicami. Kot bi mignil je v vsem znanem zvoniku ura odbila polnoč. Tnx obema!
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2013 02:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uuuaa, jadan ja. Opet promašio. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
zvocnik
Prispevkov: 790
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 26, 2013 23:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo in zelo zanimivo je bilo spoznati @Nek_do-ja ter izmenjati izkusnje skupaj v @Ambasadorjevi druzbi. Tistih nekaj uric je slo kot bi mignil, ceprav je ostalo se toliko nedorecenega tako, da bo tudi naslednje srecanje sila zanimivo.
Je potrebno povedati, da igranje z gramofonsko glavico pomeni to, da smo menjali sitem igle med originalno in ESE Lab verzijo saj gre za NOS Panasonic Strain Gauge glavico, ki ji omogoca delovanje ESE Lab-ov SG Nibiru phono pre.
Dodali pa smo se kaksen Castorjev PC.
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2014 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Me pa res zanima kako vse tole igra v tej ''stekleni kletki'' ... !?
Shocked
http://www.walterkircher.com/blog/2014/4/soulsonic-impulse-speakers-accustic-arts---spectacular-private-setup
http://www.walterkircher.com/soulsonic_accustic_arts_private_setup/h36e0ed6c#h31f2cd18
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2014 15:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
audiomaniac je napisal/a:
Shocked
Velik prostor ( višina in volumen v vse smeri), dvojna akustična zavesa (screen + vrhunska Gerriets akustična zavesa) in dipoli ....
Bernard
Live and let live.
Nazadnje urejal/a berni Ned Apr 13, 2014 17:00; skupaj popravljeno 1 krat
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2014 16:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj če se prav spomnim se je točno o tem že govorilo, morda celo v tej temi. Wink
Edit: na prejšnji strani celo Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 09:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Shocked
Pol pa ze ! Wink
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 14, 2014 10:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Najbolj je pomembno da je naročnik zadovoljen Smile
Nenad P.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2017 22:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno namenoma morda pa tudi ne je pred dnevi mimo nas ušla tudi predstavitev novih flagship zvočnikov Miro Krajnca.
https://www.youtube.com/watch?v=WkOtvy3Y_5c
SoulSonic Hologramm-X
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2017 22:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Namenoma morda pa tudi ne je pred dnevi mimo nas ušla tudi predstavitev novih flagship zvočnikov Miro Krajnca.
Niti ni šlo mimo... Wink
http://www.monoandstereo.com/2017/05/soulsonic-hologramm-x-flagship-speakers.html
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2017 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Smo že videli, žal nismo slišali. Morda pa nanese prilika.
Stran 9 od 9
