Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 115, 116, 117  Naslednja
galop
Prispevkov: 536
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2014 21:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimam si kaj pomagati z i2s vhodom.
vintage , Diy
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ker mi je bil všeč Sabre zvok prejšnega daca, ki je odromal v UK, sem za foro za vmesno obdobje naročil tole
http://www.ebay.com/itm/XMOS-ES9023-PCM5102-DAC-Decoder-USB-to-Optical-Coaxial-384K-32Bit-I2S-Weiliang-/331062884447?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4d14e2b85f
Enega dneva, ko bo čas bom ga malo premeril mogoče modificiral... koliko sem poslušal na slušalke... na prvo uho igra par klas bolje od Notebook izhoda, bolje od mini es9023+te7022 daca http://www.ebay.com/itm/Hifimediy-Sabre-USB-DAC-ES9023-TE7022-96khz-24bit-96-24-usb-to-optical-/141141156007?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20dcab20a7
Pa še spdif in optični izhod ima da ga priključiš na drug...boljši dac.
l.p.
tomi5
Pridružen/-a: Sob Nov 2010 21:30
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je bilo že verjetno veliko napisanega,kar pa iščem ne dobim.
Ker se je nabralo že veliko glasbe v flac formatu,sem se odločil
da priklopim PC preko daca na ojačevalec.
Problem je ta,ker je rčunalnik oddaljen več kot 5m od ojačevalca.
Če hočem izkoristit 100% 32/384khz moram biti povezan z usb.
Glede na to dolžino usb verjetno ne pride v poštev.
Ostane samo opcija optika ali coax.
Ali obstaja kakšna druga rešitev glede USB-ja.
Dac je M2tech young.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Techtrade dobis usb kable z ojacevalcem signala, dolzine so 5, 10 in 20 metrov. Preverjeno deluje, ker ga ima eden mojih prijateljev.
lpm.
tomi5
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala bom pogledal.
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 23:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali ima kdo izkušnje s tem DACom?
http://www.head-fi.org/t/673033/review-yulong-audio-sabre-da8-reference-dac
whothafunk
Pridružen/-a: Čet Sep 2010 22:16
Prispevkov: 29
Kraj: Maribor-Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2014 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sem pravkar oddal oglas za Apogee Duet 2.
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=13064
harman/kardon HK3490, Dali Concept 8, Canton SUB 80, Shure SE530, Sennheiser HD700, Sennheiser HD595, Apogee Duet 2
j-dls
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 18:22
Prispevkov: 6
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
še tukaj jaz.
imam vprašanje glede primerjave v povezavi pc-receiver preko hdmi kabla vs. pc-DAC-receiver preko usb kabla in potem preko analognega vhoda na receiver (ali preko mrežnega kabla v dac in potem isto analogni kabel v receiver)
sedaj preko hdmi kabla predvajam flac ali ape v xbmc aplikaciji.
je kdo kdaj to poskušal, se splača investirat v nakup DAC-a, bi bila razlika v kvaliteti očitna al je težko na pamet govorit in je treba pač sprobat?
hvala za odgovore.
avtoakustika ni za vsazga
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 15:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1/ vedno je treba preizkusiti,
2/ povezava pc-(usb)dac-receiver je boljša, v kolikor je ta zunanji dac boljši od tistega v receiverju,
3/ kar tako direktno v dac ne moreš napeljati mrežnega (LAN, utp) kabla, lahko pa ga v streamer, pa še to le preko routerja. Če je poceni streamer s slabim dacem, potem lahko dodaš še dober dac po SPDIF kablu, če ima streamer spdif izhod,
4/ prednost streamerja je, da imaš lahko PC ali NAS nekje v drugje, npr. v drugi sobi. Potrebuješ pa seveda router. Upravljaš lahko s telefonom.
5/ HDMI je v prednosti pred SPDIF, ker po njem iz izvora lahko pelješ v (AV) receiver hi-res zvočno opremo filmov, po spdif pa le downsamplan PCM signal.
6/ SPDIF pa je v hifi svrhe boljša povezava kot hdmi, torej le za glasbo.
lpm.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moje mnenje je, da ce se bo DAC uporabljal na A/V recieverju se to ne splaca kej posebej. Sploh za receiverje v nizkem ali srednjem razredu. A/V Receiver je za stereo hendikepiran v primerjavi s stereo ojacevalci. Veliko bolje sparat cekine za en ornk stereo ojacevalec in sele potem investirat tudi v boljsi DAC ali kaj podobnega.
lp, D.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, tocno to. Tezava je, ce hoce gledat tudi filme v hd master formatu. Res pa je tudi, da mu to ne koristi kaj dosti, ce ima samo sprednji par zvocnikov.
lpm.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 17:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SPDIF po mojih informacijah o tem, kjer sem še zelen in neuk, podpira največ do 96kHz, torej investicija le za letos, USB pa že tja do 32/384, cenovno ugodni in najbolj cenjen Sabre 9018 pa 24/192 z najnižjim jitter podatkom.
Potrebno je kupiti dva cenena modula, USB to SPDIF/I2S konverter in sam 9018 ali 9023 low jitter DAC. S kombinacijami samostojnega napajanja in izbora kvarc oscilatorjev se zadeva še izboljša. Najboljši ponudnik je trenutno DIYHNK ali tako nekako
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 17:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom @ to je že diy področje in je vprašanje, če bi bil j-dls temu kos (glej sosedno temo), oziroma, če ga to področje sploh zanima.
lpm.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Preko koaksialnega spdifa leti 24/192 brez vsakega problema. To zna outputirati danes že vsaka poceni računalniška zvočna kartica, prav tako na svojem vhodu zna to sprejeti vsak moderen dac. Optični spdif pa je druga zgodba, tu je 24/192 redkost. Največ naprav gre preko optike gor do 48khz, manj do 96KHz, do 192Khz pa redke. Četudi sta transport in dac preko optike 24/192 certificirana še ne pomeni, da se bosta razumela med sabo. Lahko bo delalo, lahko čisto nič, lahko pa s toliko dropouti da bi človek najraje vse zabrisal čez okno.
Hi-tech Sabre čipovje je v mojih očeh tehnološko napredno, oh in sploh, vendar muhasto ki mu ni enostavno vcepiti življenja. Kolikor sem jih kot velik ljubitelj novotarij uspel preposlušati, to v primerjavi z mojim današnjim napram Sabre zastarelim dacom, kar se organskosti tiče ne parira. Treba dosti znanja ter izkušenj da se njegova silna resolucija kultivira na način, da se še zmeraj sliši vse obenem pa ni naporna živčna klinika. Kdor bo šel v diy Sabre dac naj se pripravi na kravžljanje živčkov, da bo iz "mehanskega" zvoka dobil ven lifelike bo preteklo nekaj vode v potokih. Wink
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2014 09:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za DIY je odlična opcija Zvok Orbit DAC v OEM verziji. Na platki je vse, samo v ohišje se zmontira, ki pa res ni nobena znanost.
Zvok orbit dac je zares odlična naprava.
Stran 76 od 117
