hreščanje v ojačevalniku
phocevar
Pridružen/-a: Pet Nov 2013 1:00
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 01:19    Naslov sporočila: hreščanje v ojačevalniku Odgovori s citatom
na pomoč!
imam manjši sistem zvočnikov za prenosnike, približno nekaj takega kot je to: LOGITECH Z323 2.1 zadnji teden mi pri vsaki pesmi, ki uporablja mal več basa, ojačevalnik hrešči, tak podvojen nizki zvok oz. nekaj takega. sistem ima dva zvočnika, delata ok, pa zravem je ojačevalnik, pa povezano je vse skupaj z gumbom za regulacijo zvoka, na katerega lahko priključiš slušalke in mikrofon (2 vhoda) ter združena 2 kabla za priklop na prenosnik (zelen in roza priključek) upam da si predstavljate, zraven je tudi slikca Smile
v glavnem, help???
[img][/img]
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 01:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Znizaj glasnos na racunalniku in krmili master volume na tisti skatlci, ki jo imas na mizi.
a.
phocevar
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
a.
nežno, gospod, govorite z žensko Smile
kaj naj naredim?? aja, pa res deluje Smile
merci Smile
phocevar
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
phocevar je napisal/a:
a.
merci Smile
no, ko pa zvišam glasnost, pa spet hrešči... očitno to ne bo to Sad
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,.... tole je namizni sistemcek. Na potiho bo slo, za zbudit sosede od zuriranja pa ne bo dovolj.
A.
phocevar
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A.
ni smešno, rabim rešitev, do sedaj je delal normalno, zna tud konkretno razgrajat, še malo pa bom šla woofer razdret, k mi gra na jetra da mi mašince ne dalajo!!!
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 03:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce pravis, da je delalo malo poglej prikljucke, ce so vsi vredu zataknjeni.
Drugac pa, racun v roke in nesi nazaj. Kaj vec tezko ugibam.
Ponavadi hresci ko velik, ce je racunalnik prenalas, potenciometer na kontroli pa na minimum. Boljs dela ce je obratno, tako da je racunalniski izhod bolj potiho in kontrola bolj odprta.
Andrej
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
a ni nobenega ljubljančana, ki bi šel dami domov zadeve pogledat in porihtat?
lp Mare
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čak mal, a nisi ti iz Lj. A cvikaš al kaj ?
LpM.
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
LpM.
Nisem prav iz Ljubljane, pa še žena bi bila ljubosumna. Sicer pa bi šel z veseljem pomagat, seveda če bi se dama strinjala.
lp Mare
Prispevkov: 1777
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pelji ženo zraven...boš imel mir... Cool
phocevar
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
gospodje!!!
rabim rešitev, ne ma mačo šovinizma!
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
fjaka je napisal/a:
gospodje!!!
phocevar, mislim, da bo edina varianta za vas servis. Če je do včeraj normalno delalo, od sedaj naprej pa hrešči, to pomeni, da se je nekaj vmes zgodilo oz. pokvarilo. S slike tudi servis ne bo ugotovil kaj je narobe. Torej popokajte vse skupaj in nesite na servis.
lp Mare
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37
Prispevkov: 69
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2014 13:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pozdraw...
da ne odpiram nove teme...
imam problem z koncno stopnjo...
pri vklopu iz desnega kanala prihaja brnenje (zelo podobno grmenju)
po nekem casu brnenje izgine in ojacevalec dela normalno naprej...
brni tudi ce ni priklopljenega predojacevalca..
ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo...
lp..
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslovTelefon: 031342455
