phocevar
Pridružen/-a: Pet Nov 2013 1:00 Prispevkov: 5 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 01:19 Naslov sporočila: hreščanje v ojačevalniku |
na pomoč!
imam manjši sistem zvočnikov za prenosnike, približno nekaj takega kot je to: LOGITECH Z323 2.1 zadnji teden mi pri vsaki pesmi, ki uporablja mal več basa, ojačevalnik hrešči, tak podvojen nizki zvok oz. nekaj takega. sistem ima dva zvočnika, delata ok, pa zravem je ojačevalnik, pa povezano je vse skupaj z gumbom za regulacijo zvoka, na katerega lahko priključiš slušalke in mikrofon (2 vhoda) ter združena 2 kabla za priklop na prenosnik (zelen in roza priključek) upam da si predstavljate, zraven je tudi slikca
v glavnem, help???
[img] [/img] |
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 01:28 Naslov sporočila: |
Znizaj glasnos na racunalniku in krmili master volume na tisti skatlci, ki jo imas na mizi.
a. |
phocevar
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:12 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | Znizaj glasnos na racunalniku in krmili master volume na tisti skatlci, ki jo imas na mizi.
a. |
nežno, gospod, govorite z žensko
kaj naj naredim?? aja, pa res deluje
merci  |
phocevar
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:15 Naslov sporočila: |
| phocevar je napisal/a: | | AndrejS je napisal/a: | Znizaj glasnos na racunalniku in krmili master volume na tisti skatlci, ki jo imas na mizi.
a. |
merci  |
no, ko pa zvišam glasnost, pa spet hrešči... očitno to ne bo to  |
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:20 Naslov sporočila: |
Ja,.... tole je namizni sistemcek. Na potiho bo slo, za zbudit sosede od zuriranja pa ne bo dovolj.
A. |
phocevar
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 02:26 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | Ja,.... tole je namizni sistemcek. Na potiho bo slo, za zbudit sosede od zuriranja pa ne bo dovolj.
A. |
ni smešno, rabim rešitev, do sedaj je delal normalno, zna tud konkretno razgrajat, še malo pa bom šla woofer razdret, k mi gra na jetra da mi mašince ne dalajo!!! |
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 03:02 Naslov sporočila: |
Ce pravis, da je delalo malo poglej prikljucke, ce so vsi vredu zataknjeni.
Drugac pa, racun v roke in nesi nazaj. Kaj vec tezko ugibam.
Ponavadi hresci ko velik, ce je racunalnik prenalas, potenciometer na kontroli pa na minimum. Boljs dela ce je obratno, tako da je racunalniski izhod bolj potiho in kontrola bolj odprta.
Andrej |
MAre007
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:22 Naslov sporočila: |
a ni nobenega ljubljančana, ki bi šel dami domov zadeve pogledat in porihtat?
lp Mare |
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:25 Naslov sporočila: |
Čak mal, a nisi ti iz Lj. A cvikaš al kaj ?
LpM. _________________ miro |
MAre007
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 19:33 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Čak mal, a nisi ti iz Lj. A cvikaš al kaj ?
LpM. |
Nisem prav iz Ljubljane, pa še žena bi bila ljubosumna. Sicer pa bi šel z veseljem pomagat, seveda če bi se dama strinjala.
lp Mare |
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 20:15 Naslov sporočila: |
pelji ženo zraven...boš imel mir...  _________________ šoo mazgoon |
phocevar
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 20:45 Naslov sporočila: |
| fjaka je napisal/a: | pelji ženo zraven...boš imel mir...  |
gospodje!!!
rabim rešitev, ne ma mačo šovinizma! |
MAre007
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 21:30 Naslov sporočila: |
| phocevar je napisal/a: | | fjaka je napisal/a: | pelji ženo zraven...boš imel mir...  |
gospodje!!!
phocevar, mislim, da bo edina varianta za vas servis. Če je do včeraj normalno delalo, od sedaj naprej pa hrešči, to pomeni, da se je nekaj vmes zgodilo oz. pokvarilo. S slike tudi servis ne bo ugotovil kaj je narobe. Torej popokajte vse skupaj in nesite na servis.
lp Mare |
rudyy
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
Objavljeno: Ned Jan 26, 2014 13:53 Naslov sporočila: |
pozdraw...
da ne odpiram nove teme...
imam problem z koncno stopnjo...
pri vklopu iz desnega kanala prihaja brnenje (zelo podobno grmenju)
po nekem casu brnenje izgine in ojacevalec dela normalno naprej...
brni tudi ce ni priklopljenega predojacevalca..
ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo...
lp.. |
