Audio zablode ... ?
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 18:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz še vedno trdim da je možno naret kabelj za 20USD!
Ampak to je nerealno pričakovat, ker so tu bajni zaslužki!
Seveda so krive komponente in ne kabelj če slabo igra sistem.
Še enkrat bom omenil, da je za svetel ali kakšen koli zvok je kriv dielektrik ne pa ofhc ali srebro.
ajka - napravi ekspriment, kot sem ga sam pred leti.
Vzami ofhc in srebro. Obe žili loči, tako da se nikjer ne stikata. In nato primerjaj zvok. Pa boš videl o čem govorim.
Glavni faktor je dielektrik, ki ga pri srebrnih kablih uporabijo!
In ravno to pravi naslov te teme.
Marketing, pa je ljudi naučil, da znalo ločit med srebrom in bakrom!
Bojc
ps
če se spoznaš na fiziko, potem veš, da je med srebrom in bakrom razlika samo specifična dc upornost. Ta pa zelo vpliva samo takrat, ko ima zvočnik zelo nisko impendanco (pod 1 ohm). Naprimer elektrostat. Na njega priključen tranzistorc z visokim damping faktorom. In z tem izredno nisko izhodno upornost (10m ohm ali majn).
Takrat je vpliv DCR kabla, ker ruši damping faktor.
Za interkonekte pa to ne velja. In igra karakter zvoka zaradi dielektrika!
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 19:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Cenejši kabel_žica ima faktor zaslužka večji, ker je napravljen na km in km, je cenejši material in nižji stroški proizvodnje ...
Dražji kabel je napravljen po specifikacijah naročnika pri metalurgu, ta pa seveda vpraša "in koliko ga boste vzeli", to pa določi ceno na "m", ki ni z km in km nikakor primerljiva !!!
Kako vpliva papir, bombaž, svila, pvc, tefloni, kaptoni, mylar , grafit itd. na zvok nam je znano, problem je pravilno razmerje in spet proizvodni stroški ...
Valda je lažje in ceneje žico zalit s "plastiko", kot ovit s papirjem ... ...
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
to pomeni, da je bolj važen dielektrik (izolacija) kot žica
Nazadnje urejal/a mito11 Sob Jul 20, 2013 20:08; skupaj popravljeno 1 krat
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ljudje včasih trdijo zablode, ker so tako naučeni!
Za to skrbi marketing!
Bojc
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bravo mito11!
Bojc
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bojc08 je napisal/a:
Pri kablih "igra" in deluje predvsem material, ne izolator, ta ponavadi vedno dela škodo, večjo ali manjšo...najbolje bi bilo kar brez izolacije...
Material je vedno in povsod ključen, najbolj pa v naših glavah... Smile
mito11
Prispevkov: 152
Kraj: Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se ne strinjam, da je najbolj pomemben material. Bolj sta pomemba geometrija kabla in izolacija.
Tisto OFC bi jaz poimenovam OFM (Oxygen Free Možgani) Laughing
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja najbolje bi bil vakum namesto izolacije. Samo žal je neizvedljivo.
Bojc
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mito11 je napisal/a:
Pomembno je vse žica_izolacija_geometrija ... E tukaj je čarovnija, nešteto kombinacij, tukaj nastopi razvoj in na tisoče ur testiranja, vsaj pri resnih proizvajalcih ...
Pri velikih komercialnih proizvajalcih pa še iščejo koliko kabla za najmanj vložka za največji istržek, ampak to je povsod ne samo v kablih , pobarvane membrane, ali folija da izgleda titan, karbon , "plastiči lak furnirji" itd......
Seveda je pa vedno "riziko" ustreči potrošnikom z "atraktivnim" ali tvegat z "vernostjo" !!
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MA ZE SPET KABLIIIIIIIIIII!!!!!!!!! KAJ VAM NISO DOVOLJ ZE VSE ONE BREZVEZNE DEBATE, NE, TUDI TO MORATE POKAKATI!!!!!!!!
ODPRITE SI ZE ENKRAT ENO TEMO - KABLI IN PIKA - PA SE TAM DRKAJTE PO MILI VOLJI!!!!!!!!!
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naslov teme so audio zablode, kamor pa kabli in pretirane, večinoma nepodkovane in s prospekti ter naročenimi recenzijami sugerirane hvale le-teh spadajo. Kabli morajo biti zadostnega preseka, glede na dolžino, iz primernega materiala in korektno zaključeni, tudi dober izolator jim nuca. OFC ali Ag je stvar žepa, pa minimalne slišne razlike. Če ni končna stopnja zadosti nizkoimpedančna in stabilna, seveda kabel začne solirati, pa to ni problem kabelskega materiala, ampak izvedbe izhoda in povratne zveze.
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Točno tako. Vpliva na damping faktor pri nizko impedančnih zvočnikih.
Pri visoko impedančnih (kot so moji) je čisto vseeno če je Cu ali Ag.
Samo presek mora biti dovljšen.
Bojc
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 23:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kraljmatjaz je napisal/a:
Ja spet kabli in še vedno premalo, ker o kablih se premalo VE ...
Ja, se pa res preveč debatira in premalo preizkuša.
Drugače pa vedno isto, da so kabli nateg, da so razlike premajhne in še kaj ... Koliko kaj kdo pozna in kaj se je res preizkusilo, se pa krog "poznavanja"zelo zelo zooža na minimalno izkušnjo na kakšen "blue heaven", na QED in na kable iz "Merkurja" Wink
Prispevkov: 6286
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 09:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Govorimo o zablodah in glej ga zlomka - skočijo ven kabli. Masivno in intenzivno.
Kontraproduktivno se je ukvarjati s kabli v poceni sistemih. Tam kjer za par sto evrov dobiš boljši ojačevalec ali player ali zvočnike. Bolje tam potrošiti kot se igrati s kabli.
Še posebej obupni so 'specialni' kabli tisti ta poceni. Izgleda kot da so narejeni samo za to, da pokažejo kako so dražji kabli boljši.
Poceni kabli 'od firme' so bistveno slabši od normalnih, no name kablov.
bojc08
Prispevkov: 643
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zato pa lahko tudi govorimo o nategu pri nekaterih firmah in tudi zablodah.
Seveda to ne velja pri priznanih firmah, ki že več desetletij proizvaja kvalitetne kable!
Res pa je da za drobiž ne boš dobil kvalitete.
Sem pa se vrnil nazaj k Audioquest kablom, ker mi najbolje zvenijo in so zelo transparentni
Bojc
Stran 4 od 6
