submat50
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 13:24 Naslov sporočila: |
Še nekaj fotk Pass F5 in U frame leve strani.
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 13:26 Naslov sporočila: |
Aj, pozabil
Če imaš možnost, priklopi F5 na bas za pokušino. _________________ Ohm sweet ohm.
submat50
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 13:30 Naslov sporočila: |
Bom probal, sem ze razmisljal. Bom pa moral na novo nastaviti ojacanja, ker imata ojacevalca razlicne vhodne obcutlivosti. Bom napravil in porocal.
submat50
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 13:44 Naslov sporočila: |
Sem že napravil. F5 rabi približno eno uro, da se ogreje. Kar dobro igra, F5 da lep bas morda ga niti ne bo treba dvigniti. Sedaj moram opredeliti kaj je boljse:
opampe v aktivni kretnici
shunt napajanje aktivne kretnice
F5 na alphah namesto quada
anton
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 13:09 Prispevkov: 77 Kraj: kamnik
Telefon: 031-246-212 |
submat50
Objavljeno: Čet Feb 14, 2013 13:59 Naslov sporočila: |
Aton jaz imam med wooferjem in zgornjim delom aktivno kretnico. Vsak del poganjam z svojim ojacevalcem. Link, ki si mi ga poslal pa ima resitev z pasivno kretnico. Ja z sem tudi poizkusil z pasivno kretnico in enim ojacevalcem, ni dobro igralo. Mislim, da je sedaj mnogo bolje.
LP Matjaz |
submat50
Objavljeno: Pet Feb 15, 2013 18:12 Naslov sporočila: |
| jernejc je napisal/a: | Malo smo pomešali pojme...
Najprej sem bil jaz prehitrih prstov, ko sem omenil potrebo po ojačevalcu z zelo majhnim damping faktorjem, tako kot me je popravil joztom...damping faktor ojačevalca mora bit čimvečji. In verjetno misliš na to.
F1 je že eden takih. Nasplošno je katerikoli pass serije F en hud tokovni ojačevalec, jaz jim pravim kar "švsaparat"
QTS je eden od parametrov zvočniške enote.
LP Jernej |
Jernej ta clanek se mi zdi zanimiv. To bom sigurno enkrat probal.
http://www.passdiy.com/pdf/cs-amps-speakers.pdf
Lp matjaz |
submat50
Objavljeno: Sob Feb 16, 2013 01:21 Naslov sporočila: |
Sem postavil nazaj Quad-e els, da napravim nove skatle za aktivne kretnice. Kako dobro to igra, koliko boljse kot moji sistemi. Eno pa sva z znancem ze ugotovila, moj sistem moras poslusati naglas, da dobis pravo zvocno sliko. To ni sistem za v blok.
Lp matjaz |
submat50
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 17:55 Naslov sporočila: |
Kljub temu raje poslušam OB. Celotno zvočno sliko ima boljso moram pa poslušati bolj naglas. Zato sem Quada zopet pospravil. Quad ne more lepo odigrati basa. Mogoce so moji tudi ze malo zmatrani. Stari so preko 30 let.
OB sem predelal tako, da je spodnji del locen od zgornjega. Ker zgornji del uporabljam tudi pri U frame je seveda ozji. Rezultat je, da del ko ni v uporabi potrebuje manj prostora za hranjenje.
Sistem sem nadgradil se z novim 18 inch wooferjem (na fotografiji). Za obcutek sem ga vgradil v neuporbljen OB, ki ga bom verjetno predelal v U frame za 18 inch woofer. Gre precej nizje kot Alpha bomo videli kaksna pa je kakovost zvoka. To bom lahko ocenil, ko bom postimal leseni del in kretnico.
LP Matjaz |
jernejx
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 21:06 Naslov sporočila: |
Kateri wufer pa si uporabil? _________________ Lp
Jernej |
submat50
jernejx
Objavljeno: Čet Feb 21, 2013 22:39 Naslov sporočila: |
O hvala za link
Ja zgleda zelo zanimivo, cena zelo dobra
Kako pa kaj igra? Imaš mogoče kaj več podatko o tem zvočniku, Ots mogoče in mms mogoče? _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 10:49 Naslov sporočila: |
Vceraj sem postavil MHB 18. Prvi vtisi so zelo pozitivni.
Driver ima nizek Fs in visok QTS. Tovarniske T&S parametre si lahko ogledate na kocu te strani.
http://www.hth-lautsprecher.de/ls53.htm#b46
Imam se podatke, ki so pa pridobljeni z meritvami enega forumasa. Bom poiskal se te in jih nalimal. Poleg tega bom napravil se meritve in jih nalimal.
LP Matjaz |
jernejx
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 13:05 Naslov sporočila: |
Odlično izgleda, super
Si mogoče opravil že kakšno meritev 18" ?
A igra to spodobno do 250hz ali je to preveč za njega?
Kje pa si ti postavil kretnico?
Sem te malo zasul z vprašanji  _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Pon Mar 04, 2013 13:55 Naslov sporočila: |
Nisem napravil se nobenih meritev. v nekaj dneh jih bom. Uporabil sem kar kretnico, ki jo ze imam 400Hz in 300Hz. Bolje je bilo 300Hz. Bom potem poizkusil se z drugimi.
Mislim, da poleg tega da gre nizje kot Alpha je se ena razlika (jaz si tako razlagam). Alpha ima okoli rezne frekvence veliko grbo. To grbo, ceprav je kretnica 4 reda, ne mores uspesno potlaciti in to se slisi. Moram raziskat ali je to to.
LP Matjaz |
