Predstavitev monoblokov NC400
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 23, 24, 25  Naslednja
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No in če pogledam Hype krivuljo, lahko rečem, da splošnega entuziazma za Hypex ni. Obstajajo samo nekateri, ki slišijo nekatere prednosti Hypexa in večina, ki tega ne sliši in to osporava.
Kljub temu - D klaso poslušate skoraj vsi, v televizorjih, stolpih in še kje. Ne da bi kogarkoli vprašali za mnenje, proizvajalci to vgrajujejo v mass produkte in je že preplavilo vse, razen hifija.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ReturnToForever je napisal/a:
ProJet je napisal/a:
Uiz=Gain*Uvh, samo ta aspekt, če je sedaj kaj bolj jasno. Wink
A mi nisi že pri tvojih monoblokih zagotavljal, da je Uiz=Gain*Uvh že dosežen. Osciloskop ni kazal nobenih popačenj do 100 kHz regije ali pa celo več. Ali lahko 100% še presežemo? Verjetno lahko, če rečemo, da je 110%.
Zgolj opazovanje izhodne napetosti na osciloskopu ne pokaže popačenj. Odštevalni prikaz Ch2-Ch1 pa je samo amplitudna informacija o razliki (popačenju) med vhodom in izhodom, ki še zdaleč ne pove dovolj.
H komponente pokaže spektralni analizator v frekvenčnem prostoru, kar pa na MonoLitih ni bilo analizirano. Confused
Vrsta: H2, H3, H4,... je pa rezervirana za audiofilske poznavalce Shocked
Nad čem si tako šokiran?
Mascarpone and stuff Cool
nomad
Prispevkov: 911
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ReturnTo Forever je v obupnem intevjuju navrgel:
"Recording and mastering audio equipment, for the most part, cannot be used by high end audio listeners because of serious limitations."
Ja, se strinjam - nimajo vgrajenega orgazmotrona in to je za večino high end poslušalcev resna omejitev.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrsta: H2, H3,
Monolithi so igrali super!
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
Tema se je kot mnoge zaciklala. Argumentov s strani lampašev ni bilo, bile so neke trditve, ki so se razblinile pod težo protiargumentov. Zdaj ostane samo še štepanje demagoških postov, da se argumenti pozabijo ali pa žaljenje, slike psihiatričnih oddelkov itd.
ReturnToForever
Prispevkov: 240
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
[quote="ProJet"]
Praviš, da ni bilo merjeno...kako pa veš, da ne boš čez nekaj časa tudi za Hypexe trdil, da nekaj ni bilo merjeno?
Dobra primerjava tale z mascarponejem, a ne?
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MonoLith so bile super končne stopnje.
ReturnToForever
Prispevkov: 240
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zuluf je napisal/a:
Dolar aka Zuluf, če to name leti...jaz sem že spreobrnjen. Glej, saj lahko takoj neham, samo povej, sicer moram pa zaslužit tista dva pira iz prejšnje strani...
Prosim, da na kratko povzameš argumente in protiargumente, da bomo vedeli kakšen je rezulta...
P.S.: ProJet je gazda na tej temi, ko bo rekel, da je dost, bo dost.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko človek tole bere, res ne ve al bi se smejal, al bi se jokal, al bi pa koga stisnil za vrat...
Podobno vztrajnost ima tudi naš Pahor, vsi se mu posmehujejo, on pa še vedno najde dovolj ovac, ki mu verjamejo neverjetno...
...ogenj gori le toliko časa, dokler ga futraš...
ReturnToForever
Prispevkov: 240
tromba je napisal/a:
Kdaj so pa nehale biti?
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 13:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Ta tema se kliče :
-- V tej temi je govora o NC400. O njihovih lastnostih.
-- Tisti ki noče govoriti o NC400 ima druge teme.
-- Tisti ki mu gre na jok NC400 ga lahko mirno ignorira.
-- Popadki stisniti zaradi NC400 koga za vrat sodijo v domeno psihiatrije.
Dlje ko se debatira o tem izdelku, večjo slavo in veljavo dobiva. Ker se z njim ukvarja veliko ljudi. Tisti, ki mu nočete slave ga boste s svojim ignoriranjem najbolj 'oškodovali'.
Zuluf
Prispevkov: 677
Kraj: bunga bunga
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nomad je napisal/a:
Zuluf je napisal/a:
Povejte zakaj to tako boli?
Kadar pa debatiramo o pojmu nevtralnosti in njeni vlogi v hifiju (tukaj zaradi NCore-a) se takoj nekaterim dvigne pritisk in začnejo minirati eno strujo v hifiju - za moj okus tisto, ki vsaj meni in podobno mislečim nudi boljše izhodišče pri poslušanju glasbe.
Tudi mene je to zanimalo. Potem pa sem malo pogledal:
bogomir 4051 je napisal/a:
Zelo na kratko pa še o moji Kronzilli, gre za model SXi 2x50W, ki pa jo uporabljam le kot končno stopnjo (main in). Igra neverjetno čisto, tranzienti so tako blisoviti, da se ne redko ustrašiš, v basu ima šus točno tak in točno tiste resolucije in obsega, kot je meni všeč. Na basu slišiš basovsko noto, ne pa kar nekaj napihnjenega.
Sredina je nakazano lampaška, ampak ravno prav, tako, da pri vokalih ne slišiš le glasilk ampak v resnici tudi človeške rezonančne prostore, nežnost ko je treba in korpus toraksa, ko je treba.
Moji tweeterji so 27 mm Berilij in v ne pravi kombinaciji lahko nadležni, vendar ne s Kronzillo.Strune violin so nežne, lahkotne, barvite, z lesom in ne kot neki droti prosto napeti v zraku.
Zvok je zelo transparenten, to tdim z gotovostjo, ker sem več let živel z velikimi elektrostatskimi paneli, poganjanimi z OTL monobloki. Stage je od zidu do zidu in ne le od levega do desne drajverja, s pravilno višino, ter osvetlitvijo prostora tudi po kotih. Izvajalci so beliveable velikosti, z veliko zraka vmes, imagei so pravilno gosti.
Klavir, ki je zelo zahteven inštrument za reprodukcijo in hitro kaj fercera, je priroden, pravih dimenzij. Če gre za Bosendorfer Imperial Koncert Grand, ga prav vidiš v vsej njegovi veličini (pozdravi od Čajkovskega), prav tako pa tudi zlahka vidiš mali pianino, prislonjen ob zid. S klavirji sem malo obremenjen, ker sem ga igral več let.
Rezime: v mojem sistemu naredi Kronzilla to, da se po eni plati približa hornom, po drugi elektrostatom, pa tudi (dobrih strani) klasične zasnove sistem ne skriva. Sliši se pa vsaka najmanjša menjava komponent in kablovja.
Ja, še negativna stran: poraba elektrike, vročina poleti in pa zelo, zelo dolgo se ogreva na delovno temperaturo, vsaj 2 uri, če je hladno pa še več.
deljeno z:
ProJet je napisal:Citiram:
Jao fantje, boli glava, f..ck, Game Over
100% se strinjam s tabo, z jezika si mi vzel tale opis...
Ja, ko sem ugotovil kako je mališan povozil Gronzildo ...
nomad je napisal/a:
Koloracija = popačenje !
Coloration: A term used to describe levels of audio Distortion that cause serious departures from a true High Fidelity rendition of the original signal.
S koloracijami se obremenjujemo, ker je to bistvo tega hobija. Naš cilj je namreč reprodukcija s čim manj popačenji, torej čim manj koloracijami. Zato pa iščemo nevtralne komponente, takšne ki bodo pokazale vso barvitost glasbe in ne takšne, ki bi vso glasbo obarvale v svojo barvo.
krat:
KR Audio Kronzilla SX Eco Price: €16.750
Hypex NC 400 price 325 EUR + VAT x 2
Je:
ProJet in Nomad & kako, da si vidva ne dasta dopovedat, da sta s svojim vsiljevanjem, modrovanjem in malo tudi norčevanjem, nadležna.
Tale povzetek mi je všeč pa še kaj bi se našlo tam okrog 12,13,... strani
Nazadnje urejal/a Zuluf Pon Nov 19, 2012 14:17; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Veliko težavo D klasi in tudi digitalnim ojačevalcem predstavlja frekvenčna odvisnost od impedance zvočnika. Najbolj je to slišno na odzivu visokih tonov na gornjem delu spektra. Nižja je impedanca, bolj utiša ekstremno visoke tone. Tudi za več kot 3dB. Pozornost pri izbiri zvočnikov je zaželjena.
Težav s tem nimajo Icepower (po zaslugi veliko feedbacka), NuForce in Hypex. Morda še kdo.
Za Icepower sem videl meritve ki kažejo da je počasen (nizek slew rate) kot lampaši z izhodnim trafom. Za druga dva pa nimam podatkov.
CAPRI
Pridružen/-a: Pet Jun 2011 23:14
Prispevkov: 26
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 14:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta tema je kot prepricevanje, da je nase Jadransko morje sedaj Rdece morje. Ni treba biti dosti pameten, da ugotovis, da je tukaj veliko takih ki jim sluh ne sluzi dobro. Drugace si ne mores razlagat , da hvalijo Crofta in NC 400 hkrati, pluvajo pa Kronzilo. Kdo zdaj kolorira in kdo je nevtralen !
Upam, da takih frustracij vsaj nekateri ne kupujete !
Pozdrav
in vino veritas
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2012 19:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če parafraziram staro reklamo za kremo za sončenje:
'Vsak ima svoj faktor'
Mislim da nihče nobenega ne prepričuje. Več ali manj gre za podajanje svojih argumentov in posledično oporekanje ali prerekanje.
Stran 20 od 25
