Ojačevalec in zvočniki za gramofon
Prispevkov: 6284
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2012 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kanček kontrasta, samo zato, da se vprašamo za smisel.
Ker če gremo samo z racionalno logiko, potem ni nič upravičeno kar stane več kot spodoben Philipsov stolp za 500€.
Ampak nekje moramo porabiti zasluženi denar. Kanček zabave (iracionalnosti ?) nam pripada, pa potrošimo kolikor pač zmoremo za ta namen.
(((OdiumNostrum
Pridružen/-a: Sre Maj 2012 16:12
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spet se po krajšem času oglašam, saj sem dobil informacije o dobavljivosti kablov v BB. Bom upošteval Hifrikov nasvet in si ne belil glave v zvezi z njimi, vendar bi se lahko zgodilo, da bi izbral kaj precenjenega, zato je dobrodošel kakršenkoli nasvet o:
VIVANCO
BOF
AUDIOQUEST
So to relativno zanesljive in zaupanja vredne firme? Se mogoče da najti na njihovem "repertuarju" kak dober kabel, zvočniški do 50€, intekonekt do 30€?
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo zadnji pride v poštev.
Velja pravilo do 20 % naj bi bila vrednost enega kabla na ceno komponente.Do
50% pa vrednost vseh kablov na ceno celega sistema.Wink
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 12:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
100% še imajo na zalogi nekaj kosov QED Silver Anniversary. Za majhen denar (8 eur/m, pa še kakih 10% popusta dobiš) čisto soliden zvočniški kabel, več kot dovolj glede na ostale komponente. Imajo pa še nekoliko dražje QED X-Tube (mislim da 15 eur/m), ki so tudi zelo cenjeni. Vivanco je pač budget varjanta, bof je pa bigbangov brand, tako da si ne predstavljam kaj bi lahko sploh ponujali pod tem imenom. Audioquest modelov kolikor vem nimajo veliko, na zalogi sem pri njih do zdaj videl samo Type-4 (200 eur par) in Type-8 (300 eur par). Držijo še Van den Hul kablovje, o katerem pa ni zaslediti ravno najbolj pozitivnih kritik.
Za interkonekte pa lahko pogledaš za Audioquesti, jih imaš od cca 25 eur/par naprej.
V katerem BB pa se dogovarjaš glede vsega tega, tukaj na ptuju ali v mb? Ker v mb bi morali imeti vse našteto na zalogi.
(((OdiumNostrum
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vama, sokrajana Very Happy
Sem kar predvideval da bo približno tako ja. Bof sem že sam nekako odpikal, saj sem seznanjen z izvorom znamke, sem pa malo prebral o ostalih dveh, tako da je Audioquest dobil status najbolj verjetne izbire.
Bom vprašal za oba QED modela, hvala. Glede zvočničkih kablov. Torej rabim 2 kosa, za oba zvočnika? Mislim, da bi meter za vsakega zadostoval. Ojačevalec in zvočnika povezujeta samo zvočniška kabla? Ali tudi interkonekt? Imam nekako predstavo, da interkonekt pride v uporabo pri vezavi gramofona in ojačevalca? Torej interkonekt rabim samo 1 kos ali prav tako par? Kako pa je z jacki ne teh kablih? Na interkonektih so že "prišpičeni", ali je to potrebno storiti naknadno? Glede na to, da zvočniške prodajajo po metrih, predvidevam, da jackov še ni gor.
Glede lokacije se še nisem nič podrobneje dogovarjal. Moram jim samo sporočiti, kam (v kateri BB) naj mi dostavijo vse te komponente, tako da pride v poštev seveda Ptuj in pa Maribor. Je pa tako. O vsem tem komuniciram z uslužbenci v "costumer care", ki pa so lahko pri podajanju natančnih informacij včasih leni, tako da upam da bom vseeno od njih dobil kaj uporabnega glede teh dveh QED modelov, ki kot kaže nista v standardni ponudbi ali kaj podobnega.
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 15:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
QED in VdH mislim da nista več v prodaji (kar se je zgodilo z 80% njihove hi-fi ponudbe), imajo zgolj kose različnih dolžin. V BB že uslužbenci na določenih oddelkih ponavadi nimajo pojma, kaj prodajajo, tako da preko telefona je težko kaj rešit. Najboljše, da se odpelješ v mb (do tistega pri baumaxu), tam je en dečko ki bo kar znal svetovat. Tam mislim da je tudi še največ ostankov kablovja.
Drugače pa ja, za zvočnike rabiš dva kosa, za vsakega en. To, kar se kupuje na metre je brez konektorjev, ki pa se jih v bb tudi težko dobi, je pa res da če nimaš namena redno odklapljat/priklapljat, so konektorji čisto odveč, ker v bistvu zgolj olajšajo delo pri menjavanju.
Interkonekte pa rabišza povezavo med raznimi izvori in ojačevalcem, s tem da če planiraš priklopiti samo gramofon, dodatnih kablov ne rabiš, ker jih ima Pro-Ject že zraven. Recimo za kak CD player ali kaj drugega bi pa rabil interkonekte, to kar prodajajo v bb je ponavadi komplet (torej par), seveda z že pritrjenimi konektorji.
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker vidim da potrebuješ ogromno pomoč,ti pridem vse razložim, in sistem skupaj postavim.
Brez pomoči ti ne bo šlo. Wink
(((OdiumNostrum
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 16:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma ja, saj zdaj sem se spomnil kako bi naj to "teklo". Olupiš konec kabla in ga priklopiš v "vtikač" iste barve. Vsaj tko je bilo pri mojem starem Sonyjovem stolpu hehe Very Happy
Ej hvala, se bom res spravil do tistega BB, naprej pa me bodo že vodili Razz
Sicer pa sem že gledal (sicer ne v živo, so pa predvidevam zraven tudi navodila) kako se sestavi gramofon, če pa ni kaj drugega kot povezati s 3 kabli vse skupaj, pol ne vem kje bi bila kaka past oz ovira, da ne bi bil sposoben sam pošlihtati vsega tega.
Longplay, hvala pa za ponudbo, ki bi jo z veseljem izkoristil, če bi se še na koncu res ob kaj "spotaknil". Tako da vem, kje te najdem Very Happy
Bom pa bumpnil temo, če bo še to potrebno.
Hvala vsem še enkrat.
(((OdiumNostrum
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo še nekaj. Glede na to, da imam možnost podaljšanja garancije za vse te komponente, je odločitev za uresničitev tega le vstran vržen denar ali bi bila to dobra naložba? Vem, da je to odločitev vsakega posameznika, vendar nisem seznanjen z minljivostjo hifi zadev, oz kako hitro bi se lahko pojavile kakšne težave, in kakšni bi bili stroški servisa (vem da je to skoraj nemogoče predvideti).
Slinch
Prispevkov: 467
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 18:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Načeloma že gre za rang, v katerem komponente ne crkujejo po tekočem traku. Škodi sicer ne, ampak če se cenovno zelo pozna potem podaljšana garancija ni neka nuja. Če je kje kakšna konkretna napaka, se itak pokaže v prvem letu. Na Dali zvočnike pa dobiš itak 5 let garancije, tak da prek teče Smile
Drugače pa se lahko dogovoriva pa se kdaj oglasiš pri meni, imam podobno majhno sobo (8m2), komponente sem kupoval v enakem cenovnem rangu (sicer second hand), in pa tudi uporabljam Pro-Ject Debut gramofon (Esprit verzijo).
(((OdiumNostrum
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 08, 2012 16:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res da ni nek ekstra finančni zalogaj, vendar se na koncu lahko kar nabere. Bom še premislil.
Sem se pa že nekaj na pol dogovoril za ogled komponent, če bo iz tega kaj. Hvala tudi za to možnost oz vabilo. Very Happy
Sicer pa bom z vsem skupaj počakal še par dni, saj sem se včeraj spomnil, da še nekje na vikendu "leži" kup neke feršterkerije, ki smo jo dobili od družinskih prijateljev, ko so se selili v Španijo. Mogoče celo najdem kak ojačevalec (ki pa zaradi svoje starosti verjetno ne bo imel phono vhoda?), mogoče še kaj več Very Happy Bom slikal in poskušal mašinerijo identificirati, mogoče naletim na kaj dragocenega hehe Very Happy
(((OdiumNostrum
Prispevkov: 22
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 11:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To sporočilo bo konkreten offtopic. Mogoče bi bilo boljše, da ga premaknem kam drugam, vendar nisem našel nič ustreznejšega.
Kot sem že v prejšnjem postu omenil, je familija za relativno mali denar od družinskih prijateljev odkupila nekaj hifi komponent, ki pa so cca 10 let samevali na podstrešju, nedotaknjeni, neuporabljani, vse dokler se sam pred nekaj dnevi nisem spomnil na njih. Kot velik hifi laik seveda o njih ne vem kaj dosti, zato naproščam vsako dušo, ki zaide v to temo, da na te slikce vsaj na kratko vrže pogled, in v primeru identifikacije/kakršnegakoli uporabnega podatka pusti morebitno sporočilo.
Predvsem bi me zanimalo naslednje. Bi katerikoli od teh kosov lahko bil dostojna alternativa komponentam v mojem (skozi celotno temo) omenjanem hifi paketu? V primeru, če od teh sploh kaj še deluje. V nasprotnem primeru pa, ali bi se dalo za to zaprašeno mašinerijo iztržiti kaj denarja, ki bi mi vsaj do neke mere olajšal nakup novih komponent.
Zaradi šibke naravne svetlobe mi je flash kar konkretno ponagajal. Tako mimogrede pa vključujem še te slušalke, na katere sem prav tako naletel pri tej kratki inventuri.
Nazadnje urejal/a (((OdiumNostrum Tor Jun 12, 2012 14:03; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 891
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 12:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen,
to kar si omenjal na začetku in tole, kar je na slikah sta dve "različni zgodbi"... Tole kar si našel, je precej za tistim, kar si nameraval kupiti. Sploh tale Sherwood mi je enkrat prinesel kolega v popravilo, in se spomnim, da je bil to en cel kup plastike... Takrat so bile druge komponente relativno težje... Tudi za kako vintage zadevo po mojem ni preveč zanimivo... Na koncu se bojim, da boš imel bolj stroške z odvozom, kot da boš kaj prodal...
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 13:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Baci u more... Very Happy
PS. Pa ne ne boš resno vzel, boš onesnažil morje!!
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 10, 2012 17:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem očitno več sam ne veš kaj bi sploh rad.
Po mojem ti bo minilo do vsega.
Zvočniki bi še bili za uporabo ostalo pa je dosti za v staro šaro.
Lahko pridem pogledat zvočnike?
Kolikor vidim bi lahko bili stari B&W. Rolling Eyes
Stran 3 od 4
