Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 01:02 Naslov sporočila: |
Jaz sem ga pred nekaj meseci zelo ugodno kupil pri Majdiču. _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 11:46 Naslov sporočila: |
| hvala za Amazona in Majdiča! |
Andy25
Pridružen/-a: Tor Dec 2011 12:12 Prispevkov: 5 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 12:27 Naslov sporočila: |
Sem nov na forumu in bi imel vprašanje glede Squeezebox receiverja.
Na hišni hi-fi bi rad priklopil neki internetni radio, pa me zanima, če bi šlo z omenjenim Squeezebox receiverjem in aplikacijo Squeezebox controler, naloženem na android telefonu?
Se pravi da bi namesto tistega daljinca, ki je pri kompletu duet, uporabljal kar telefon. |
knap
horvi
Pridružen/-a: Pon Dec 2008 15:36 Prispevkov: 42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 14:04 Naslov sporočila: |
Lahko ti potrdim iz prve roke da deluje in to odlično!
Je pa na začetku nekaj telovadbe s nastavitvami SB Receiver-ju. Postopek vnosa nastavitev (ki se jih normalno vnese preko SB Controller-ja) je opisan v tej temi.
Andy25
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 20:59 Naslov sporočila: |
Hvala za info.
Je pa še ena stvar... Ali SB receiver deluje samostojno z android telefonom, ali mora biti zraven še kontroler?
Sam receiver stane okoli 150 €, in če ga lahko upravljaš samo s telefonom je to neverjetno ugodna cena. Če pa mora biti zraven še kontroler je pa to že druga stvar. |
horvi
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 21:30 Naslov sporočila: |
kontrolerja ne rabiš ... tudi sam sem kupil samo SB Receiver  |
Andy25
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 22:58 Naslov sporočila: |
Potem pa bom šel kar v akcijo in ga kupil.
Ali vse te parametre nastavljaš z rač. ali telefonom? |
peterpan
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 00:04 Naslov sporočila: |
Receiver priklopiš s kablom na mrežo, na PC namestiš activeperl in zaženeš UDAP, nato skonfiguriraš parametre tvoje mreže, kje je SB server itn.
Vzemi si čas za navodila. Ko imaš enkrat naštudirano, lahko celo konfiguracijo narediš v nekaj minutkah. Jaz sem si napisal en txt file, kjer točno piše vrsti red komand in nastavitve za moj wireless.
Nastavitev ni možno vpisati s telefonom, potreben je računalnik in (na začetku) kabel. |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 00:38 Naslov sporočila: |
Po skoraj treh mesecih spet priklopil nazaj feršterkerijo. Ufff kako sem pogrešal igračkanje s skvizom. Kakšna špilika je to. Lepo zleknjen na kavču in nogami na mizi kot kavboj ter ipadom v rokah komandirajoč skviza, vmes pa z njim še težim na forumu.
Kaj si človek še lahko zaželi lepšega... kvečjemu kakšno fejst mulatko v jakuzziju, polj se pa že kar neha.
Kombinacija skviz & ipad & ipeng = zmaga. Še vedno!  |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 00:46 Naslov sporočila: |
| audiofill je napisal/a: | Po skoraj treh mesecih spet priklopil nazaj feršterkerijo. Ufff kako sem pogrešal igračkanje s skvizom. Kakšna špilika je to. Lepo zleknjen na kavču in nogami na mizi kot kavboj ter ipadom v rokah komandirajoč skviza, vmes pa z njim še težim na forumu.
Pazi, da te ne zanese z ipadom v đakuzi ...  _________________ Usoda se igra s človekom, človek pa igra na trobento. |
freserovski
Pridružen/-a: Tor Okt 2010 13:19 Prispevkov: 8 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 09:00 Naslov sporočila: |
| Mene pa zanima sledeče, a je možno uporabiti squeeze direkt na kakšen mrežni disk (tako kot imam recimo sedaj playlisto preko iTunes), torej brez streaminga...? |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 09:58 Naslov sporočila: |
| pasuljaris je napisal/a: | | audiofill je napisal/a: | Po skoraj treh mesecih spet priklopil nazaj feršterkerijo. Ufff kako sem pogrešal igračkanje s skvizom. Kakšna špilika je to. Lepo zleknjen na kavču in nogami na mizi kot kavboj ter ipadom v rokah komandirajoč skviza, vmes pa z njim še težim na forumu.
Pazi, da te ne zanese z ipadom v đakuzi ...  |
Da vidiš audiofilla v jakuzziju... špilajoč se z ipadom komandiram skviza, zraven pa na stranskem tiru zdolgočasena mulatka. Hebi ga, prvo zabava potem delo.
Japajade  |
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 10:02 Naslov sporočila: |
| freserovski je napisal/a: | | Mene pa zanima sledeče, a je možno uporabiti squeeze direkt na kakšen mrežni disk (tako kot imam recimo sedaj playlisto preko iTunes), torej brez streaminga...? |
Brez streaminga edino SB Touch. Ta ima režo za direkten priklop usb diska.
Objavljeno: Sre Dec 14, 2011 10:06 Naslov sporočila: |
Japajade  |
jaz pa si ta prizor v jakuzziju predstavljam nekako takole: ti se igraš z skvizom, mulatka pa skviza... tebe! _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
