Geometrija prostora
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 18:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Všečnost se je v tem primeru seveda nanašala na končni produkt geometrije prostora, HI-FI-ja, ...na reprodukcijo glasbe, seveda pa ne na barvo sten, oblike zaves, tepiha, pohištva...
Kako pa avdiofil preizkuša elemente sistema, akustiko sobe in na osnovi česa se na koncu odloča? Po tehničnih karakteristikah, rezultatih izračunov, rezultatih meritev, obliki, ceni ali morda na osnovi tega, katera reprodukcija je njegovim ušesom najbolj všečna? Prve naštete stvari mu pri izbiri samo v grobem pomagajo, ušesa oz. vaš okus pa upam da imajo tudi pri vas na koncu glavno besedo. Smile
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MAre007 je napisal/a:
Sicer pa je verjetno bolje biti srečna žaba v vodnjaku kot nesrečna v oceanu, a ne.
Točno to. Če prevedem v "naš žargon": poslušaj svoj sistem in ne udeležuj se koncertov-to te lahko potolče Laughing
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2011 23:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne dolgo nazaj sem kupoval glasbeni inštrument pri cenjenem izdelovalcu glasbil, ki je hkrati tudi profesor glasbe. Vprašal sem ga, koliko časa potrebuje njegov inštrument, da se uigra.
Odgovoril je, da bo inštrument zvenel enako čez en dan, en mesec, eno leto, ... vprašanje je samo, koliko časa bo potreboval glasbenik, da se bo nanj privadil. Eni bodo potrebovali 1 teden, drugi pa 2 leti, da bo inštrument "zaigral". Seveda so inštrumenti iste vrste med seboj različni. Pri njem je cenovni razpon med najcenejšim in najdražjim, ki na zunaj izgledata skoraj enaka 1:20!
Samo za intermezzo:
Meni se zvok na violini spreminja. Veliko je odvisno od samih strun, oksidacije, nabiranja kolofonije na strunah, pozicije kobilice, od žime, od loka, od vlažnosti pri kateri igramo, tako da...
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 06:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
JAZZZ, mišljeno je bilo nekoliko drugače: poslušaj svoj sistem in ne udeležuj se HI-FI predstavitev, ker sicer hrepenenja po boljšem ne bo nikoli konec. Koncerti pa so čisto drug svet.
trancedeejay je napisal/a:
trancedeejay, mišljena je bila osnova inštrumenta, seveda se dejavniki kot so strune, lok, vlaga,... vedno spreminjajo. In seveda je bil poudarek na tem, kako subjektivno človek dojema inštrument, tako subjektivno, da misli, da se slednji spreminja, medtem ko se v resnici človek nanj privaja in to veliko bolj močno, kot se spreminja sam inštrument. Podobno verjetno velja tudi za HI-FI, prostor oz. reprodukcijo glasbe. Vsaj jaz (ne JAZZZ) mislim tako.
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2011 16:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko enkrat veš kaj iščeš(koncerti, koncerti, koncerti), potem razne HI-FI predstavitve ne vplivajo nevemkako na "hrepenenje".
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2011 00:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Majhna poslušalnica, prednosti ali slabosti Exclamation Question
Monitor (ali "podljšan monitor" ) ima vsega več (koherentnost, transparenca, 3D oder, timber, časovna usklajenost, resolucija ...) tudi bolj kvaliteten bas od večjega brata v istem cenovnem razredu ... Večji brat ima samo večjo količino energije basa, je bolj kvantiteta kot kvaliteta, ki posledično generira "bas probleme" v akustični ureditvi ... To pa pomeni nelogično dejanje, najprej "umaži" potem pa "čisti" ... Če želimo isto kvaliteto monitorja v "samostoječi obliki" je cenovni količnik takoj cca x 2-3 Exclamation
Taka postavitev monitorja v medsebojni razdalji cca 180 cm postavlja poslušalca na razdaljo cca 210 cm ...To so mere, ki še vedno omogočajo vpogled v velik glasbeni oder ...
Če "zgradimo" približno poslušalnico okoli te postavitve v skici "x" naj bi bil cca 90-130cm in "y" 70-90cm, za poslušalcem pa cca 11-130cm dobimo dobro razmerje širine prostora 320-360cm proti dolžini 410-470 cm ...
Lahko pa se poigramo z medsebojnimi razmerji, dobimo dobro razmerje ,ki je 1: 1,25 ... Problem je samo višina stropa, ki je v večini primerov prenizka... Vsak cm nad 250 je dobrodošel ... Taka poslušalnica z cca 13-17m2 nudi obilo možnosti pri izbiri elektronike ... Če imamo monitor, ki nima kakšne "požrešne krivulje" in ima občutljivost cca 88-89db, ponavadi ne generira parazitskih basov pod 50Hz, se morda dotakne tistih 40 Hz (kar je znotraj resonance prostora) je izbira cenovno ugodnih komponent in principov delovanja zelo široka ... Lampaši SE od 12w naprej , tranzistor 20w A princip delovanja pa tja do kvalitetnih a še vedno ugodnih 100w ...
Alternativa je potem še kakšen full-range, ki v takem prostoru ne potrebuje "suba" kar lahko prinese v končni fazi zelo visoke hi-end rezultate !
Se nadaljuje ... ... ...
Prah se je polegel Very Happy Very Happy ... ... ...
Ugotavljamo, da ima veliko "audiofilov" približno take velikosti poslušalnico ...
Zgodi pa se tudi ,da je poslušalnica malo ožja oziroma organizirana tako, da je potrebno postavit sistem_zvočnike po daljši stranici pravokotnika. To sicer ni med boljšimi rešitvami se pa tudi pri tej postavitvi, da napravit dobro rešitev ...
Pri tej postavitvi je dobro zvočnike zasukat precej navznoter ...
S poslušanjem pa si potem določimo nam optimalno pozicijo, kar pa ne bo popolnoma enostavno, ker imamo različno na široko posnetke... Veliko starejših posnetkov in LPjev je stereo slika zelo široka, včasih celo samo L,D in vmes malo_nič, modernejši posnetki pa velikokrat preveč na sredini, eno na drugem, zato si je treba najti kompromis med skrajnostmi ...
Najmanj je vsekakor primerna postavitev zvočnikov pravokotno oziroma vzporedno s stenami, tudi če nam proizvajalec zvočnikov svetuje tako postavitev !
se nadaljuje ... ...
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kam naj si postavimo audio sistem v svoji pošlušalnici ?
Velikokrat sploh ne pomislimo, da tudi postavitev aparatur vpliva na končni zvok Rolling Eyes .
Če načrtujemo poslušalnico pomislimo tudi na električne vtičnice in kje bo sistem postavljen, da se izognemo predolgih električnih kablov. Pri tem je potrebno pomislit tudi na akustično ureditev, da nam elektro vtičnice ne bodo napoti Shocked . Pri nas je premalo v praksi elektro vtičnica v tleh. Tako se lahko izognemo, še dodatnem nakupu razdelilne letve, ker je le ta lahko vgrajena v tla. Nekateri gredo celo dlje in vgradijo v tla celo kanale za zvočniške kable, tako, da omogočijo povezavo tudi z najdražjimi kabli Shocked .
Seveda zaradi dolžin zvočniških ali povezovalnih kablov je najprimernejša postavitev aparatur med zvočniki . Le te naj bodo postavljene čim nižje, če se da za linijo zvočnikov in odmaknjene od zadnjega zidu . Tako postavljene aparature nam ne bodo v napoto pri akustični ureditvi in ne bodo delale "zvočno senco" .
TV je "smrt" za "resno "poslušalnico . Tudi regali za CDje, LPje ali kakšne druge omarice ne sodijo ZA sistem .
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2011 21:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V moji neugodni 4x4m sobi je X Y razmerje podobno kot na zgornji sliki. Zvočnika sta precej pomaknjena od zadnje stene v notranjost sobe, tako da se prednja stran zvočnikov nahaja kar 1.7m od zadnje stene, torej praktično že na polovici sobe. Zasukana pa sta navznoter pod takšnim kotom, da gledata naravnost v poslušalca. Poslušam torej v nearfieldu in to pri meni glede na pogoje funkcionira presenetljivo dobro.
MAre007
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Morda bo koga zanimalo. V mojem "praznem prostoru" (ni zaves, tepihov,..) se je izkazala naslednja postavitev regalnih zvočnikov:
Zvočniki so postavljeni enostavno na tla, spredaj pa dvignjeni za dobre 3 cm (leseni kroglici kupljeni v papirnici za 1 evro). Rahel nagib zvočnikov nazaj v mojem primeru zelo zmanjša odmevanje.
Mare
Nazadnje urejal/a MAre007 Tor Jul 24, 2012 09:20; skupaj popravljeno 4 krat
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2012 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čakamo nadaljevanje. Smile
Stran 10 od 10
