Akustične plošče
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Naslednja
etapdavid
Pridružen/-a: Sob Okt 2008 9:07
Prispevkov: 24
Kraj: NOVO MESTO
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka, če prav razumem skico, moramo iz mesta poslušanja videti notranjo zadnjo stranico zvočnika. Tak način zasuka tudi sam uporabljam.
Videl sem kar nekaj postavitev, kjer se os zvočnika in smer poslušanja ujemata (vidimo samo sprednjo stranico zvočnika).
Pri mojih zvočnikih (običajni dinamični zvočniki) je v navodilih proizvajalca sicer navedeno, da se mora os zvočnika sekati za poslušalcev.
Zanima me kakšne so tvoje izkušnje glede kota med smerjo poslušanja in osjo zvočnika.
Vemo, da manjši kot poveča širino in zmanjša globino zvočne slike. Problem je, ker zares ne poznaš pravilne stereo slike posnetka in lahko samo ugibaš kdaj si zadel pravilno razmeje med širino in globino.
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041 945 456
Kyocera
Pridružen/-a: Sre Nov 2009 13:15
Prispevkov: 3
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 13:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP,
the lahko zmotim z malo atipičnim vprašanjem?
Nameravam akustično "izolirati PC-računalnik.
Pravzaprav na notranjo stran plošč namestiti fono-absorpcijski material.
Razne pene in penice, ki jih "namensko" prodajajo, razen cene ne ponujajo kaj prida, oziroma so se na testih pokazale za smešne, saj so prenizkih gostot.
Ker ne potrebujem dosti materiala, lahko kupim tudi kaj dražjega.
Kaj je tehnično bolj učinkovit absorber:
-steklena volna gostote 90kg/m3 (pri stekleni volni me moti, da bi delci prešli v zrak, kljub temu, da bi jo dal v tkanino)
-poliestrski paneli ? kaj se sploh da dobiti v Sloveniji
(melamin-BASF je predrag (računajo negorljivost) in je znatno pod stekleno volno)
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kyocera je napisal/a:
Predvidevam, da tvoje vprašanje ne sodi direktno v tole temo (verjetno ne poskušaš imeti dobre akustike v računalniku), pa vseeno:
-Ali bi rad zvočno izoliral računalnik pred hrupom okolice ali okolico pred hrupom računalnika?
-Če je v igri slednje, kateri so torej izvori hrupa v računalniku?
-Ponavadi so glavni izvori računalniškega hrupa ventilator napajalnika, CD/DVD pogoni in trdi disk.
-Kako se širi hrup od teh izvorov?
-Zakaj misliš, da je ustrezna rešitev v tem primeru namestitev absorbcijskega materiala na notranje stranice ohišja?
hi_musica
Prispevkov: 912
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
etapdavid je napisal/a:
Kot prvo postavi zvočnika sorazmerno blizu in jih počasi (za 10 cm) oddaljuj med sabo. Zvočnika naj bosta vzporedno (brez kota). Ko prideš do točke, kjer se desni kanal opazno odlepi od levega (stereo image se podre), takrat v manjšem razmiku bližaj zvočnika dokler ne dobiš popolne stereo slike. Ko bo to zadovoljivo, pa se lahko igraš s kotom. Glede na osnovne smernice, ki jih navaja Ajka je tu še dosti eksperimentacije. S kotom lahko večaš in manjšaš oder, dodaš globino itd. Enako eksperimentiraj tudi z odmikom od stene.
Še nisem srečal audiofila, ki bi postavil zvočnike po "navodilih" in jih nato tako pustil stati.
Eksperimentacija je v tem primeru zdrava, moraš pa znati poslušati in dobiti tudi kako referenco. Oglasi se pri Ajki v studiu, ti bo z veseljem demonstriral pozicije.
Vili
Kyocera
Prispevkov: 3
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Ker se to tako dela pri performance računalnikih.
absorbira se hrup hladilnika procesorja in grafičnih kartic ter HHD-jev (če nekdo še ni prešel na SSD tehnologijo, ki je brezšumna).
napajalniki si z zadnjimi modeli postali ena manjših težav.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odgovor sem ti posredoval na zs.
Kyocera
Prispevkov: 3
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
matej je napisal/a:
Spraševal sem po tipu izolacijskega materiala, ki se ga da dobiti pri nas.
Zahvaljujem se ti za za računalniško lekcijo, vndar ti lahko od tebe navedeno celo sestavim, ne samo da sem z vsem odlično seznanjen; vseeno hvala za trud.[/i]
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 21:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, se oproščam, če si vse skupaj razumel kot nakladanje, hotel sem samo definirati konkretne izvore hrupa, od katerih je odvisno kakšne materiale je smiselno uporabiti ter kako in kje jih namestiti. Ker mi to ni uspelo, prepuščam debato drugim. Ne zameri, če so mi osebno bolj všeč rešitve, pri katerih ne potrebuješ nobene zvočne izolacije. Pa veliko sreče pri sestavljanju!
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 00:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je zgornja postavitev ,da se os zvočnika "seka" za poslušalcem je spodnja postavitev,da se os zvočnika "seka" pred poslušalcem...
Ta postavitev je primerna za tiste,ki ne sedijo vedno v "fokusu" ...
Tako je stage kar dober tudi bistveno levo in desno ... Ta sistem je primeren tudi za tiste postavitve blizu bočnega in zadnjega zida in za tiste audiofile,ki se jim ne da ukvarjat s postavitvijo... Seveda pa te postavitve ne prenesejo vsi zvočniki ...
Tak primer je zvočnik,ki npr. na prvi pogled ne zahteva kakšne posebne postavitve zaradi svoje oblike ... Cabasse Kara (cca 13.000€) in Cabbase Karissima (30.000 €) A zahteva postavitev točno sekanje osi zvočnika v poslušalca ...
Kara
Karrissima
Seveda je potrebno postavitev "delat" z dobrim,preverjenim 3D posnetkom...
ŽAL PA NOBENA POSTAVITEV NI ZA VSE POSNETKE ENAKO DOBRA ...
Koliko let se že "snema" pa še vedno ni nekih enotnih standardov kako kaj posneti... Ne pomagajo nobeni HD standardi,če je posneto slabo...
Razumemo, včasih je bila tehnologija slaba pa so posnetki velikokrat boljši od današnjih ...
Npr. dober sistem ne moreš uglasit na posnetek kjer so instrumenti posneti vsak v svojem prostoru s svojim poodmevanjem v različnem času in po možnosti z različnimi tonskimi mojstri in potem vse skupaj zlepljeno v eno !!!In potem slišiš kako igra klavir v velikem prostoru,vokal kot v vakumu (posneto v prostoru z malo poodmevanja) violine pa kar v koncertni dvorani !!!
Najslabša je postavitev ko so zvočniki vzporedni oziroma pravokotni na stene poslušalnice oziroma so vzporedni ... Če tako postavitev ne "predpisuje" proizvajalec se take postavitve izogibajte ... Najslabša 3D slika,problemi z akustiko (stoječi valovi,odbiti valovi itd...)
In še ena bolj nenavadna postavitev,ki spominja na "slušalke" ... Tako postavitev lahko vidite tudi v kakšnem studiu za filmsko glasbo ... Za domače poslušalnice pa je primerna kjer so dolge stene "steklene" in se tako "rešimo" prezgodnjih odbojev ali če imamo sistem postavljen po daljši stranici poslušalnice ... Postavitev se odlikuje po ultimativnih detajlih(smo sredi dogajanja) in stagu kjer ni videt zvočnikov !!!Pri slabih posnetkih pa je stage obupen ...
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 12, 2009 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NLP,
hmmm osebno ne bi šel v kaj takšnega je prepotratno zapravljanje časa z nekaj boljšimi rezultati ampak ne dovolj dobrimi.
Nekaj takšnega si ali kupiš ali sam narediš: http://www.custom-consoles.com/isobox.php . Za kupit se ne splača ker presegajo tudi 2000$ sam pa lahko narediš za max. par sto evrov...
ali kaj takšnega http://www.silencecases.com/pro_attenutation_cases.html nekaj nad 500$
evo enega primera: http://www.gearslutz.com/board/so-much-gear-so-little-time/332557-my-diy-isolation-box-design.html
malo še pogooglaj.
etapdavid
Prispevkov: 24
Kraj: NOVO MESTO
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ajka, hvala za odgovor. Priznam, da glede postavitve zvočnikov do sedaj še nisem veliko eksperimentiral.
Kakšne pa so kaj vaše izkušnje s PLAMAPUR (slovensko podjetje na Notranjskem) ploščami za absorpcijo zvoka - PLAMAVAL in PLAMAFLON. Te plošče so sorazmerno poceni 1mx1mx7cm stane okoli 10 evrov.
http://www.plama-pur.si/sl/izdelki/podrocja_uporabe/zvocne_izolacije
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 13, 2009 18:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predrage za takšno slabo učinkovitost, ki jo ponujajo v srednje nizkem (kaj šele nizkem) območju frekvenc.
Kamena volna dp8 ali steklena gosta.
MitjaF
Prispevkov: 414
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 02:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za vse informacije.Sedaj vem veliko več. Začel bom s projektom, najprej kavč ter ostalo pohištvo, nato pa koti in tako naprej.Bom poročal kakšni bodo rezultati.
Wolumen
Prispevkov: 345
Kraj: Škofija loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 10:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ostajajo že taki zvočniki kjer lahko zvok usmerijajo v točno določeno točo ker zvok potuje kot curek vode in ne valovi razvoj zvočnikov je koštal 46 miljonu dolarjev ameriška vojska jih masovno uporablja v Irku in Agavnistanu.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi njihovi izdelki so na zelo visokem tehničnem nivoju in so enakovredni izdelkom tujega porekla ,ki so veliko dražji... Imajo zelo veliko izdelkov,ki jih ni v katalogu, režejo in naredijo izdelke tudi po obliki kot rabiš...Imajo vse certifikate o kvaliteti(požarna varnost,prah,mikrobi)... Eden njihovih prvih izdelkov PLAMAFON(piramidice) pa je že bolj zastarel...
Seveda pa je treba vedet kam kakšen izdelek sodi in kako ga v konstrukcijo vklopit... Direkt na steno ali strop je primeren za "zadnjo stran" difuzorja_absorberja ali za "podkonstrukcijo bas aplikate" ...
Zadnje čase "osveščeni" uporabljajo tudi termo in zvočne izolacije na bazi "naravne volne"...
Za vrhunske izdelke pa je treba poseč po paleti DUPONTovih vrhunskih plastik ,raznih dacronskih umetnih voln z izredno sposobnostjo termo zvočne izolacije pri majhni teži in volumnu.
Stran 6 od 16
