bhocewar
Pridružen/-a: Tor Okt 2009 22:16 Prispevkov: 12 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 23:33 Naslov sporočila: Popravilo ojačevalnika |
Zdravo,
sem nov na forumu in ker ne najdem teme, ki bi mi
pomagala pri mojem problemu, odpiram to temo:
Imam ojačevalec Musical Fidelity A300 dual mono, ki pa je
žal ob nesrečnem spletu okoliščin "pokadil" svojo dušo.
Ugotovil sem, oz. kolega, ki je štromar, da se je skuril
trafo-toroid.
Zdej pa k problemu. Kako dobiti tak trafo, saj se mi zdi, da
ni več uvoznika za MF, ostali navijalci, pa mi trdijo, da ne
morejo naviti take oblike toroida (fi cca 11cm, višina cca 10cm,
ima pa tudi trojno navitje za tri različne izhodne voltaže).
Morda kdo ve kako dobiti original toroid?
oz. ali kdo pozna koga, ki bi lahko navil nov toroid?
hvala |
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 23:55 Naslov sporočila: |
DRM Derman v Sežani "dela" trafote vseh vrst samo "specifikacije" mora dobit in še poceni je !!!! _________________ ~ ** ~ |
igor0203
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 00:03 Naslov sporočila: |
Glede na to, da si iz LJ, bi ti svetoval, da se oglasiš v Hit elektroniku.
http://www.hitelektronik.si/ |
bhocewar
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 00:43 Naslov sporočila: |
no sej to je največji problem, sem bil že vsaj
na petih koncih v Ljubljani, tudi v hit elektroniku,
pa je povsod isti odgovor - "nimam take mašine" |
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 07:06 Naslov sporočila: Re: Popravilo ojačevalnika |
| bhocewar je napisal/a: | Zdej pa k problemu. Kako dobiti tak trafo, saj se mi zdi, da ni več uvoznika za MF, ostali navijalci, pa mi trdijo, da ne
Na spletni strani MF piše, da je distributor za slovenijo Bofex, prodaja pa tudi Intek iz Kranja. Jaz bi vprašal na teh dveh naslovih, če lahko kaj pomagajo. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 08:43 Naslov sporočila: |
Alternativa je tudi, da kot zacetna tocko za iskanje uporabis UK ebay, mogoce imajo tam kaj takega. Potem pa z malo imaginacije se sigurno, da najti kaksno podjetje, ki to v UK ima.
lp, d. |
sound
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 09:49 Naslov sporočila: |
Poiskusi jim pisati direktno v fabrko MF.
Pred leti sem potreboval nek tranzistor in po cca 10 dneh dobim v kaselc 4 komade teh tranzistorjev in to brezplačno pa še prav lepo so se zahvalili.
Zoran
Pridružen/-a: Čet Jul 2009 15:12 Prispevkov: 138 Kraj: Prevoje
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 09:58 Naslov sporočila: |
Še eno možnost imaš, če ti prostor dovoljuje. Daš narediti dva transformatorja in ju potem vgradiš enega na drugega. Pri Hitelektronik-u dobiš transformatorje premera 115 do 118 mm in tudi ustrezne višine (43 do 58 mm).
LP, Zoran |
gorko1
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:07 Naslov sporočila: Re: Popravilo ojačevalnika |
| bhocewar je napisal/a: | Zdravo,
trafo-toroid.
hvala |
Kaj si prostorsko omejen? Če ne,potem pač daš dimenzijsko večji trafo,pa seveda z enakimi specifikacijami. Hmm...oz. tvoj amp je dual mono.... Ja skoraj najbolje bi bilo,da dobiš original MF.
Goran |
bhocewar
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 23:44 Naslov sporočila: |
Ja, tako je, omejen sem s prostorom, in to zelo.
Varianta z dvema trafotoma mi tudi ni všeč,
bom poskusil kontaktirat MF support, samo so
ponavadi taki poskusi končajo jalovo... bomo vidl. |
