Popravilo ojačevalnika
bhocewar
Pridružen/-a: Tor Okt 2009 22:16
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 23:33    Naslov sporočila: Popravilo ojačevalnika Odgovori s citatom
Zdravo,
sem nov na forumu in ker ne najdem teme, ki bi mi
pomagala pri mojem problemu, odpiram to temo:
Imam ojačevalec Musical Fidelity A300 dual mono, ki pa je
žal ob nesrečnem spletu okoliščin "pokadil" svojo dušo.
Ugotovil sem, oz. kolega, ki je štromar, da se je skuril
trafo-toroid.
Zdej pa k problemu. Kako dobiti tak trafo, saj se mi zdi, da
ni več uvoznika za MF, ostali navijalci, pa mi trdijo, da ne
morejo naviti take oblike toroida (fi cca 11cm, višina cca 10cm,
ima pa tudi trojno navitje za tri različne izhodne voltaže).
Morda kdo ve kako dobiti original toroid?
oz. ali kdo pozna koga, ki bi lahko navil nov toroid?
hvala
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 23:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DRM Derman v Sežani "dela" trafote vseh vrst samo "specifikacije" mora dobit in še poceni je !!!!
Če se malo potrudiš in na katerem od spletnih iskalnikov vtipkaš: Izdelava toroidnih transformatorjev , boš gotovo našel kar iščeš (previjanje ali izdelava novega trafota).
Tu je le ena od možnosti:
www.elektronik.si (Forum o elektrotehniki in računalništvu)
in link direktno do teme, ki te zanima:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7294&highlight=&sid=8ff90a468a36484f5fa274a7bfd5aad2
igor0203
Prispevkov: 638
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 00:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da si iz LJ, bi ti svetoval, da se oglasiš v Hit elektroniku.
http://www.hitelektronik.si/
bhocewar
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 00:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
no sej to je največji problem, sem bil že vsaj
na petih koncih v Ljubljani, tudi v hit elektroniku,
pa je povsod isti odgovor - "nimam take mašine"
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 07:06    Naslov sporočila: Re: Popravilo ojačevalnika Odgovori s citatom
bhocewar je napisal/a:
Zdej pa k problemu. Kako dobiti tak trafo, saj se mi zdi, da ni več uvoznika za MF, ostali navijalci, pa mi trdijo, da ne
Na spletni strani MF piše, da je distributor za slovenijo Bofex, prodaja pa tudi Intek iz Kranja. Jaz bi vprašal na teh dveh naslovih, če lahko kaj pomagajo.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 08:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Alternativa je tudi, da kot zacetna tocko za iskanje uporabis UK ebay, mogoce imajo tam kaj takega. Potem pa z malo imaginacije se sigurno, da najti kaksno podjetje, ki to v UK ima.
sound
Prispevkov: 238
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poiskusi jim pisati direktno v fabrko MF.
Pred leti sem potreboval nek tranzistor in po cca 10 dneh dobim v kaselc 4 komade teh tranzistorjev in to brezplačno pa še prav lepo so se zahvalili.
Zoran
Prispevkov: 138
Kraj: Prevoje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 09:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še eno možnost imaš, če ti prostor dovoljuje. Daš narediti dva transformatorja in ju potem vgradiš enega na drugega. Pri Hitelektronik-u dobiš transformatorje premera 115 do 118 mm in tudi ustrezne višine (43 do 58 mm).
LP, Zoran
gorko1
Prispevkov: 656
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:07    Naslov sporočila: Re: Popravilo ojačevalnika Odgovori s citatom
Zdravo,
trafo-toroid.
hvala
Kaj si prostorsko omejen? Če ne,potem pač daš dimenzijsko večji trafo,pa seveda z enakimi specifikacijami. Hmm...oz. tvoj amp je dual mono.... Ja skoraj najbolje bi bilo,da dobiš original MF.
Goran
bhocewar
Prispevkov: 12
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 21, 2009 23:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, tako je, omejen sem s prostorom, in to zelo.
Varianta z dvema trafotoma mi tudi ni všeč,
bom poskusil kontaktirat MF support, samo so
ponavadi taki poskusi končajo jalovo... bomo vidl.
