Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 26, 27, 28  Naslednja
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2023 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MQA je lossless format do 48kHz; od 48 do 96 pa izgublja podatke; a trdijo da je zaradi tehnike 'inkapsulacije'(+kompresije) namesto samo čiste kompresije vseeno lossless.
Ja, najbolj lossy je na visokih frekvencah, ampak MQA kompresira te frekvence na račun dinamike. Vprašanje kako dobro uspe obnoviti dinamiko (verjetno odvisno od glasbe). Jaz si zagotovo ne bi upal trditi da je lossless na nižjih frekvencah.
dabiblo
Prispevkov: 194
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker je v tej temi konstantno "pregovarjanje" kaj se boljše sliši Analog / digital (streaming) /digital (CD)...kaj si menite o tem videu (1), ter o video na katerega se tudi ta video nanaša (2). Tu je predvesem govora od Analog vs Digital, predvsem je podkrepljeno s prikazom primerjave in to ne našimi uhlji, ki so lahko hitro pristranski.
(1) https://www.youtube.com/watch?v=1YviIsCbT9Q
(2) https://www.youtube.com/watch?v=cIQ9IXSUzuM
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 15:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dabiblo je napisal/a:
Nisem zasledil, da bi v tej temi šlo za analogno vs. digitalno. To je itak stvar prepričanja. V tej temi gre bolj za Tidal (mqa) proti ostalim vrstam hi-res zapisa in CDjem.
Ko boš imel malo več kilometrine, boš ugotovil, da opreme ne kupuješ zaradi rezultatov meritev/testov, ampak zaradi svojih ušes, ki imajo pravico biti pristranska in pa zaradi zadovoljstva, ki ga občutiš ob tem, kar slišiš. No, pomemben faktor je tudi debelina denarnice.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Testiranje iz YT je bolano. Nehajte.
dabiblo
Prispevkov: 194
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 21:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ma, jaz zaupam prvotno svojim ušesom, ostalo je nekje dlje zadaj po pomembnosti. Kilometrina je absolutna pomembna, ampak zgolj, če po kilometrini frekvence v ušesih še delujejo in niso ravno one težave za problematičen zvok v sistemu Cool. Tudi sama denarnica za opremo menim, da vpliva šele, ko je osnova urejena v nekem solidnem stanju (prostor), tko da denar lahko tudi mečeš v neomejenih količinah čez okno dilerjem opreme, pa bo izkupiček lahko ubog, njim bo pa rezultat super.
Mnenja za zgornja linka me pa zanimajo zaradi čist informativno, ker tudi analogna zadeva je tam na vinil dana z načinom kakršnim je, kaj pa kdo sliši, to pa vsi vemo, lahko zelo različno. Bilo je nekaj primerjav z analognim virom, zato sem to prilepil.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 22:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MQA je audiofilska komuna pograbila s prepričevanjem, da je to sedaj najvišja, ultimativna kvaliteta pretočne glasbe. Nekateri na tem forumu so od začetja opozarjali, da ne zaupajo zaprtemu formatu, ki ni preverljiv.
Audiofilski svet je poln subjektivnosti, sugestivnosti. Paradoksalno poln članov, ki ne marajo naravoslovnega znanja, so pa hkrati fizikalno veličino, ki ima povsem zanemarljiv učinek pripravljeni zagovarjati in zanj dajati neverjetne vsote.
MQA je bil religija, ne dejstvo. Ušesa so zadnji sodnik. Znanje preprečuje, da bi ušesa slišala neostoječe.
raptor
Prispevkov: 175
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://youtu.be/zeHxHaqtKOg
dabiblo
Prispevkov: 194
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 23:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
raptor je napisal/a:
Odgovor možakarja na posnetku je: I don't know...kaj češ potem iz takega posnetka pametnega izluščiti, če pa sam ne ve?
Sem se malce informativno poglobil v pisanje, oz. tisto Golden Sound MQA "afero" pred letom in pol (https://www.youtube.com/watch?v=pRjsu9-Vznc).
Če kdo slučajno potem ni več tega spremljal, je bil kmalu za tem posredovan odgovor iz strani Bob Stuarta (eden od ustanoviteljev MQA).
https://www.strata-gee.com/mqa-the-praise-from-proponents/
Tu je tudi intervju z njihovim Bob Ludwig (Mastering Engineer na MQA).
Po prebranem bi rekel, da je zgodba daleč od enostranske, kakršna se je želela takrat predstaviti javnosti.
ter odgovor Bob Stuarta na MQA uradni strani:
https://bobtalks.co.uk/a-deeper-look/all-that-glitters-is-not-golden/
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 09:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
MQA leta 2020:
https://www.mqa.co.uk/newsroom/faqs/is-mqa-lossless
Q. Is MQA lossless?
A. It's better than lossless!
MQA comes in a lossless file from the rights owner, most often the music label, so you get exactly what was intended.
Is it better than lossless? Yes, MQA goes beyond the file and considers the entire signal path to give you a clearer sound. That's the sort of progress you should expect from the world-class team who developed lossless compression in the first place (30 years ago).
MQA po razkritju leta 2022:
MQA has never made false claims about ‘losslessness’. MQA has been clear from the outset that our process operates in a wider frame of reference that includes the whole chain including A/D and D/A converters. [1]
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je tam nekje kot lanskoletno razkritje MoFi-jevega koraka digitalizacije pri "Original Master Recordings" vinilnih ploščah, ki so ga skrbno skrivali desetletje. Ali HD posnetki, upsamplani iz navadne CD kvalitete zapisa, prvič v škandalu pred več kot desetletjem pri HD Tracks, in potem še večkrat od tedaj.
Rezultat je pač izguba zaupanja potrošnikov. In tehnologija, ki je objlubljala nek napredek, se potem izkaže za sredstvo za nategovanje kupcev... Kot da avdiofilska srenja res rabi še takšne škandale za manjšanje zanimanja in zaupanja...
Pezzer Ritter Wenne Knecht!
Prispevkov: 6274
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
...Ušesa so zadnji sodnik. Znanje preprečuje, da bi ušesa slišala neobstoječe.
Se strinjam, drugi stavek bi pa prilagodil tistemu kar videvam v praksi - predsodki preprečujejo da bi slišali dejstva. Ker ni bolj gluhe osebe od tiste, ki noče slišati.
Ali je MQA vreden zaupanja ali ne, bo pokazala praksa.
Raziskave različnih stream ponudnikov so pokazale da ne prodajajo identičnih fajlov. Kateri fajl je torej pravi, če so vsi različni?
Italijani so iz treh različnih studijev dobili original studijske master fajle in to primerjali s ponudbo na trgu. Enako? Ma niti pod razno.
Enkrat sem že zapisal komentar italijanov ob predstavitvi DVD-A: založbe niti pod razno ne bodo dale iz rok original masterje.
Isto se lahko dogaja MQA-ju. Ga skorumpirajo. Ne vem, predpostvljam. Na koncu je za avdiofila isti K, ali sistem ne zmore ali mu ne dajo.
Če sistem zmore se bo ziher našel magari manjši ponudnik, ki ga bo prav vpregel. Bomo še videli.
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 16:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HDCD. Po mojem vedenju in imam par HDCD izpred mnogih let, od Shefielda itd., je, da je original master za CD bil vedno 20/48. Zdaj, kako ga napišejo na CD, da ga bere tudi 16/44, redbook format predvajalnik, ne vem. Je pa razlika, pa amen. Jaz to na Denon 3930, SACD, DVD-A, HDCD.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2023 09:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tidal hi-res kmalu:
https://www.stereonet.com/uk/news/tidal-flac-hi-res-roll-out
Bwaze
Prispevkov: 451
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2023 10:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko od teh 24-bit/192kHz FLAC bo pridobljeno iz masterjev v enaki ali višji ločljivosti, kjer gre za digitalne masterje?
Koliko jih bo enostavno uplsamplanih iz datotek, ki jih že imajo - pa če so Red book FLAC (16 bit/44.1kHz) ali MQA (Master Quality Authenticated) neznane provenience?
Imamo kar dolgo obdobje, ko je bila glasba snemana in miksana digitalno. In dolgo časa ni bilo to delano v 24-bit/192kHz. Takoj, ko nek ponudnik nudi kar najvišjo možno kakovost vsega, se pri meni vklopijo alarmi.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 02, 2023 16:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bwaze
Glede na to, da so se z MQA malce opekli, bi njihov naslednji "ponesrečen" korak, ob vse večji konkurenci, lahko pomenil hudo izgubo naročnikov, česar si pa sigurno ne smejo in ne morejo privoščiti, tako da bodo najverjetneje zelo pazili kako in kaj bodo ponudili trgu in seveda kako bodo to promovirali.
Jaz upam da bo njihova ponudba sedaj max. korektna. Jaz sem njihov naročnik in sem s ponujenim za ta denar zelo zadovoljen (HI FI naročnina). MQAja nimam, tako da je ta nova ponudba dobrodošla in seveda nekaj drugega kot Red book.
Kvalitetno bi bil velik korak že vzorčenje 24/96, seveda ob pogoju dobrih masterjev, drugače tako nima smisla, seveda se pa 24/192 ne bomo branili.
Edino kar me malce skrbi je hitrost pretakanja navkljub FLACu.
Bomo videli - pravzaprav slišali, kako bo zadeva "stekla", kar izgleda da bo kmalu.
Stran 12 od 28
