MAGNEPLANAR FAN KLUB
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Naslednja
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 23:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=SmwgbNE9dqc
Vedno jih rad pogledam in poslušam.
Canta e Cammina
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 08:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Apogee noče umreti! https://www.clarisysaudio.ch/Welcome/ Rezervni deli na voljo: https://shop.clarisysaudio.ch/
So bili pa tile ˝švicarji˝ kar dosti na soncu. Laughing
mise
Pridružen/-a: Sre Jul 2012 21:56
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2023 17:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po nekaj letih sva z bratom nadgradila sistem. "Prisedlala" sva iz MAGNEPAN 1,7 na višji model 3,7i. Posledično pridobila na kvaliteti zvoka, ki je očitno slišna.
Mitja & Sebastjan
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2023 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Super, po povsem podobni poti se nameravam tudi sam sprehoditi v prihodnosti. 3,7 sicer se nisem slisal, nekajkrat ze objavil oglas z zeljo po nakupu 3,6 ali 3,7i, pa… jasno, pri nas tega ni.
V neizmerno veselje mi bo, ce se bomo v jeseni lahko dogovorili za kaksen obisk, svoje 1,7 imam dobro zapisane v usesih in res me zanima izplen na 3,7.
Sta 1,7 ze prodala? Sta menjala zvocniske terminale in naredila by-pass varovalke? Smo si v preteklosti nekaj pisali o teh rabotah, ce se prav spomnim.
Se enkrat - fino, se jaz sem vesel!
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nakup rabljenega ti v tem primeru ne prinaša prednosti novega:
Na testu Mag 3.7i je bilo izpostavljeno kako je končno vzpostavljena koherenca med tračnim visokotoncem in sosednjim delom spektra..
Nakar so pri Magneplanarju objavili ta del testa:
...As Jonathan Valin says "Maggie's three-way, true-ribbon /quasi-ribbon planar 3.7i successfully addresses three issues that have long plagued "true-ribbon" Maggies: the seamless integration of that ribbon; the retention of detail and dynamic range at relatively low volume levels; and the reduction of "Maggie grain." The solution of these problems combined with the famous virtues of true-ribbon Magnepans produces what is, in JV's opinion, a best buy....."
Po domače i verzija uspešno naslavlja 3 probleme, ki so vseskozi kazili zvočni rezultat. Zrnatost zvoka, koherenco in resolucijo pri tihem poslušanju.
Res pa niso vsi enako občutljivi na te probleme: pri poslušanju glasbe, ki je pretlačena skozi 100 efektov je vseeno ali visoki toni igrajo kot republika za sebe, pa če poslušaš glasbo brez dinamike ne boš niti opazil da je zvočnik zamašen v tihih pasažah in da je zvok zrnat.
mise
Prispevkov: 51
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2023 10:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spoštujeva vse vse ugotovitve in mnenja. Toda po dobrih 500 urah uigravanja 3.7i je zvočna slika popolnoma nekaj drugega kot pred tem. Izginejo navedene opazke, to je najina ugotovitev.
Pa tudi to je izjavil Jonathan Valin
https://www.google.com/url?q=https://www.magneplanar.com/model_MG_37&sa=U&ved=2ahUKEwjC2rn97_6AAxXgywIHHYoyAPcQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw370JnalYroZKn4LqW0EYr4
Mitja & Sebastjan
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2025 08:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala epic-u za kontakt do tega foruma. Prenašam sedaj mojo objavo iz JBL foruma v vašega; No jaz sem letos nabavil tudi magnetostate Magneplanar 20.1. in zvok primerjal z mojimi JBL K2S9900 (v mojem sicer neidealnem prostoru). Nabavil sem jih, ker se mi zdi da so edini med elektrostati in magnetostati, ki producirajo dober bas in ne rabijo podpore subwooferja. Vtis je da gre za superioren tweeter (ribbon) ,ki mu po moje ni para na tržišču visokotoncev. Zaradi svoje višine zapolnijo prostor do vrha in je res izjemno zvočno doživetje. Vokali so izredno precizni, bas pravilen (moj občutek), se pa nekako izgubijo pri glazbi, ki ne bazira na vokalu oz. jazz reprodukciji. Klasične glazbe žal še nisem primerjal. Takrat je sredina zelo konfuzna, nedoločena , premalo natančna. V ostalih pogledih so zato JBL 9900 dosti boljši in ostajam pri njih. Prednost je tudi bistveno višja občutljivost JBL-ov. Magneplanarji pa mogoče gredo v prodajo, ker mi sedajšnji prostor ne omogoča dveh parov, zvočnikov, sicer bi jih zaradi naštetih prednosti vseeno obdržal kot drugi par.Zvočnike poganjam z Macintosh tube preampom C2700 in monoblokoma MC611.
Tokovna sposobnost ampa, sem slišal da je za Megije zelo pomembna. Predpisane varovalke pri zvočnikih so za middle 5A in za tweeter 3A. Jaz imam vstavljene še od prodajalca navadne bakrene, za middle 4A in za tweeter 2A. Kupil sem potem te dražje, črne srebrne počasne za 80 eur/kos pri Hifi tuningu - 5A in 3A. Po poslušanje sem jih vzel ven in dal notri nazaj navadne bakrene manj amperske, ker mi je bil zvok vseeno boljši.
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2025 11:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2025 15:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se mi zdi umestno spomniti na tole:
https://en.wikipedia.org/wiki/Precedence_effect
Dipolu se odboj od zadnje stene prišteva k sprednji emisiji.
Vendar, pri poslušanju veljajo poleg fizikalnih zakonov tudi značilnosti človeške percepcije zvokov okoli sebe.
Slednje je uravnano s 'precedence effekt' ki opisuje kako je prva zvočna informacija (direktni zvok) zaznana posebej, ločeno, a le če je odboj dovolj zakasnjen. Tu gre predvsem za tranziente, začetni val vsake note ki opiše zvoke, da ločimo isti ton med različnimi instrumenti. Tisto kar pa traja gre po fizikalni logiki.
Če ni dovolj zakasnjen se odboj sešteje z direktnim zvokom - ga zaznamo kot enovit dogodek, toda razmazan, razvlečen. Če pa je preveč zakasnjen zaznamo kot eho.
Po mojih domačih poizkusih se to zgodi kadar so zvočniki vsaj 1,2metra od stene. Pomeni da zvok emisije odzadaj potuje 1,2m nazaj, se odbije in vrača iste 1,2m.
Skupaj je zakasnjen nad 2,4m.
Kadar moje Apogee dipole postavim tako, se zelo odpre in poveča scena, z bistveno jasnejšim dogajanjem znotraj tega, zračnostjo in volumnom. Govorimo o 4,7m širine x 3,7globine; imam raje zvočnike po daljši steni.
Sta pa od bočnih sten tudi okoli metra.
Tudi zelo direktivne Danley zvočnike sem imel tako postavljene a velikosti scene vseeno nisem dosegel take kot so jo potem pokazali pri lastniku (sedež ESE LAB) kjer 3x večja poslušalnica nudi res cinemaskopski učinek scene. Zato pa so se moji MonitorAudio floorstanderji kar izgubili v tako velikem prostoru...
Tudi dipoli (SoulSonic) pri @zvočniku so v cinemascopu. Pred tem je imel Magneplanarjeve 20-ke prav tako magistralno razprte - tako po spominu ca 6m širine sobe in 10m globine. Tudi tu bi težko kritiziral srednje tone, nasprotno, splošni komentar (nas je bilo več) je bil - kot v živo v teatru, taboljši del vsega.
Hja celota je sestavljena iz posameznih delov od katerega je odboj v funkciji velikosti prostora in postavitve zvočnikov.
Na srečo, če se to prav izkoristi in žal, če se tega ne da.
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2025 18:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, z dimenzijami sobe in optimalno oddaljenost od sten se popolnoma strinjam, žal v tejle dnevni sobi 4 x 8 m to ne gre. Mogoče pa le letos sledi rekonstrukcija zgornje sobe (hiše). Vendar pa JBL-i. le delajo popolneje ob enaki postavitvi in menim da optimalna postavitev nebi odpravila te pomanjkljivosti v srednjem območju ki jo pri Magneplanarjih slišim - sigurno pa bi moralo biti bolje.
epic
Prispevkov: 203
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2025 18:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Coldplay33 - ce se ti ljubi, poizkusi naslednje:
https://www.cardas.com/system-setup
Znotraj linka boš našel tabelo, po vnosu dimenzij prostora dobiš izračun za postavitev dipolov po principu zlatega reza. Cardas trdi, da gre za postavitev, ki v največji meri izničuje vplive prostora na zvok. Rezultati, ki ti bodo narekovali postavitev, se ti bodo gotovo zdelo čudni, a za vse skupaj ne rabiš več kot 5 minut časa. Kot je omenil že Ambasador - pri meni Meggiji, postavljeni tako, kot so pri tebi (slika), še nikoli niso dobro igrali. Zadnja stena jim je preblizu, vsaj za pokušino jih izvleci v prostor, pri meni sta zvočnika od zadnje stene oddaljena 125 cm.
Velikanski križ vseh Magneplanarjev predstavljajo zvočniški terminali, vozlišče varovalka/mesto za upor. Že pred leti sem terminale zamenjal z WBT-jevimi, prevezal (obšel) varovalko. Pred tem tudi poizkušal z različnimi varovalkami, je pa daleč najbolje brez njih. Bi pa jo v tvojem primeru najbrž obdržal na ribbonu - ni poceni…
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2025 12:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim epic, da si se res poglobil v Magneplanarje. Nekaj takega o izogibu varovalk sem bral na spletu. Sicer sem sam že izvlekel zvočnike bolj ven, jasno da je slišati premik v kvaliteti, a mi žal tu pohištvo tega ne pusti izkoristiti.
Cardasov nasvet si bom ogledal, Imam tudi sam nekaj njihovega kablovja.
Sicer Magneplanarjev nimam več priklopljenih, sem nazaj priklopil JBL.e.
Imam pa še posnetek od prej, na začetku ob postavitvi, ko so JBL - i še bili odrinjeni ob steno.. Potem sem jih seveda odstranil. Sta pa spodnja posnetka že bila izgubljena, in preko whatsapp-a nazaj shranjena, tako da se vidi, izguba prvotne "kakovost". Distorcija ki jo zaslišite izvira iz posnetka, v prostoru ne obstaja - reprodukcija obeh posnetkov je kristalno čista. Problem se je pojavil bolj pri pop ali rock posnetkih.
https://www.youtube.com/watch?v=vQIam_SBw7A
https://www.youtube.com/watch?v=9LN_r_88HkI
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2025 21:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem bom kar tule poskusil. Imam idejo da bi Magneplanarje 20.1 vezal skupaj z JBL K2 S9900 (8 ohm, 94 db sensitity) na monoblocka Mcintoshe MC 611. A bi kaj skuril oz. na katero amp output ? Ima 2, 4 in 8 omske outpute. Občutljivost JBL je bistveno večja zato vem da bi sicer kar preglasili Magneplanarje samo skupen zvok se mi zdi da bi bil popoln zaradi Magneplanar ribbon tweeterja..
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2025 08:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
coldplay33 je napisal/a:
Če želiš čimbolj pravilen neobarvan zvok zagotovo ne, zaradi comb filtering-a. Problem je ker se potem "tepeta" med sabo in se zvok ne sešteje povsod enako (nekje se tudi odšteje).
coldplay33
Prispevkov: 119
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2025 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala
Stran 12 od 13
