Kaj kupiti - opis situacije
Tekacc
Pridružen/-a: Tor Nov 2022 18:17
Prispevkov: 9
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 18:23    Naslov sporočila: Kaj kupiti - opis situacije Odgovori s citatom
Pozdrav!
Čas je, za malo glasbe, bi rekli. Torej. Prilagam situacijo dnevne sobe. Žal nisem prej razmišljal in imam pod TV zgolj 11 cm prostora do TV..
Kaj iščem? Najbrž ojačevalec, par namiznih zvočnikov.
Kaj bom počel? Na sistem bo prikloplen TV, nekaj bo Tidal glasbe, nekaj prek Bluetooth ipd.. Dobro bi bilo tudi kak Internet audio opcija.
Koliko bi odštel? 1 do 1.5K max
Kaj sem gledal?
Zvočnike Dali Spektor 2 cca 300 eur, pri ojačevalcu nastanejo težave z dimenzijami, vprašanje če bo kak kompakten dovolj za te zvočnike? Večina jih nima vseh teh opcij, recimo Marantz 7000n ima a je malo preverlik..
Kaki pametni nasveti? Morda kak zelo ugoden amp ter audio streamer? Kak drug predlog za zvočnike?
P.s. prostor je vse skupaj velik cca 45 m2, od TV do stene pa cca 4.5m
Hvala,
A.
Prispevkov: 1681
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 18:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za 45m2 boš rabil večje zvočnike, če hočeš, da bo zvok vsaj približek HiFi. To pomeni, da moraš razmisliti kakšno kvaliteto zvoka želiš in na podlagi tega sprejeti odločitev.
Če se boš odločal o zvočnikih in ojačevalcu samo na podlagi tega, da bodo lepo pasali k pohištvu,... boš čez čas lahko zelo razočaran.
Predlagam, da najprej ugotoviš ne samo kakšne izvore zvoka bi imel in kako boš to dal pod (ali ob) TV temveč predvsem kakšno kvaliteto zvoka želiš.
Potem pa naprej.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako težko je 20cm višje navrtat luknje za nosilec TVja?
Za 45m2 boš rabil velike zvočnike (in kvalitetne), najbolje takšne z visoko občutljivostjo (>=94db) ali pa precej močan amp/reciever.
Predvsem z recieverjem odkompliciraš stvar glede streamanja vsebin in zvoka s TVja (moderni TV imajo vglavnem samo optičnini izhod, prav tako razni A1/Telemach/Telekom boxi) in bluetooth povezljivostjo. Pa še kasneje si ready ob želji za surround zvokom.
civo666
Pridružen/-a: Sre Maj 2008 20:36
Prispevkov: 63
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bluesound Powernode ojačevalec in kake PSB ali Elac zvočnike, ki po moje nudijo največ za ceno v tem trenutku.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za tako sobo bi pa ze kake jblke pasale. Sam to ne bo glih jurja. Vsaj 2 bi moral planirat.
Tekacc
Prispevkov: 9
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vsem za komentarje. Nikakor ne morem prilimat slike... Uglavnem, pohištveni element je pritjen na montažno steno, v zraku, imamo montažno hišo. Glih nekih 50kg ne bi obteževal z ogromnimi zvočniki plus najbrž bi štrleli precej visoko.
Ste lahko pri mnenjih malenkost bolj konkretni, kaka bi bila nekako potem kombinacija, da bi lahko pričaral internetni radio + tidal + zvok s TVja da bi nekako zvenelo ok....
Grem lahko seveda s ceno višje, kot tudi TV nosilec lahko prestavimo, TV je 75 " in je kar ogromna zadeva je kar nerodno ga dol dajat itd... Če se izkaže da je smiselno zaradi ojačevalca ga prestavljat višje potem ok... Ampak saj pravim, da ne bo TV previsoko...
Hvala,
A.
Tekacc
Prispevkov: 9
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2022 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A bo ok?
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 08:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uuuuuf Confused S temi modernimi all in one prostori je problem. Na eni strani stena, na drugi odprt prostor. Za dober stereo zvok je potrebna vsaj groba simetrija prostora. Veliko bolje bi prišel skozi, če bi vse skupaj prestavil na steno desno od tv. Baje je široka 4,5m, tako bi imeli zvočniki dovolj prostora do stranskih sten.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 10:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=27531
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tekacc je napisal/a:
A bo ok?
Elegantno, komplimenti.
Akustično problematično, so ti že povedali.
Ena malo drugačna rešitev: zvočniki Monitor Audio Radius 270 - izredno vitki (ozki) na tleh stoječi meter visoki. Dobijo se črni, beli in v oreh furnirju za ca 1.100€
https://playroom.si/Monitor-Audio/Monitor-Audio-RadiusHD/Monitor-Audio-Radius-270-samostojeci-zvocnik
Naslednje leto pa ti božiček slučajno (hehe) prinese subwoofer iz iste serije.
Sicer se dobijo tudi veliko cenejše verzije (naprimer Yamaha NS-F210 ca 300€) sub je obvezen za kompletno doživetje.
Ojačevalec s strimerjem - lahko postaviš noter, v omarico? Upam da tisto izpod TV niso izvlečni predali, ampak vratca in so notri police.
Tukaj je izbira ogromna in če gre v omarico, ni niti zahteve po estetiki. Sicer bi ji zadostil Primare i15 Prisma, v črni izvedbi bi se lepo vklopil na omarico izpod TV, samo je predrag za postavljeni finančni okvir. Crying or Very sad
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt)
dabiblo
Prispevkov: 194
Kraj: Izlake
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo nizek ojačevalec s streamerjem je audiolab 6000A Play
6.5 cm višine, eleganten.
https://www.av-planet.si/trgovina/avdio-oprema/hi-fi-komponente/stereo-ojacevalec/audiolab-6000a-play/
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 18:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če je vse podrejeno izgledu, tvju... pol bi jaz vzel majhne 2 sistemce, da se ne zajebavaš s postavitvijo. Večji so več je problemov s postavitvijo. Tistile Graham audio naj bi bili boljši od Harbeth in so podobne barve kot je omarica. Poleg tega se že nekaj časa prodajajo in je cena že precej ok.
Še bolje pa kake focal electra 1008, samo tega pa ni trenutno na trgu.
Vsekakor pa nič novega, ker so cene tako navite da ko prideš ven iz trgovine že 50% stran vržeš Laughing
Prispevkov: 1119
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za manj kot polovico budgeta se ujame Kef ls50…
Drugače se pa za 370 euričev prodajajo Q acoustics 3050, floorstanderji. To je zelo korekten zvočnik, ampak ga nimaš kam dat. Mogoče manjše njihove.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi lahko nekdo razloži kam naj bi dotični (glede na sliko) postavil floorstanderje? Laughing
Potem je nekdo predlagal, da naloži ojačevalec V omarico (a luknje za kable bo pa v dno omarice vrtal? Shocked Laughing
No, nasmejal sem se vsekakor.
Avtor: razmisli o aktivnih bookshelfih, ogromno jih ima BT in WiFi, tudi linijske in digitalne vhode imajo. Za 1500 zagotovo dobiš take, ki te bodo vsaj za par let (dokler ne prideš do zaključka, kaj bi sploh rad) zadovoljili.
Prispevkov: 980
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 16, 2022 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A bo ok?
Na vsako stran po en Dynaudio music 3 Wink
Stran 1 od 5
