steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56 Prispevkov: 35 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 14:32 Naslov sporočila: |
| orbiter je napisal/a: | | steel je napisal/a: | | Nabavil vse potrebno, kabli narejeni. |
Kakšna slika? |
S to izdelavo sem se bolj ali manj še učil. Po novem letu pa nekaj bolj zares.
senior
Pridružen/-a: Pet Sep 2008 14:24 Prispevkov: 120 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 16:05 Naslov sporočila: |
Desc meri, koliko signala vleče kateri kabel kot antena, bolano. Koliko antene vleče, nima zveze s konjskimi dirkami. Kabli so pomembni, ne pa toliko, da cenovno do 10x prebijajo. Kot je iz tabel jasno, je manj kot 16mm2 uporabiti samo z zavedanjem o znatnih padcev karakteristike ojačevalcev.
Nazadnje urejal/a joztom Pet Dec 11, 2020 18:21; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 17:35 Naslov sporočila: Re: Še o kablih (video) |
Ta test je relavanten zgolj za interkonekte. Za zvočniške kable ni (sicer bi zvočniki spuščali zvoke brez ojačevalca). |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 20:09 Naslov sporočila: Re: Še o kablih (video) |
| LightBit je napisal/a: |
Moji kabli so tok dobra antena da tunerja sploh ne rabim. Preselim sistem v spalnico in imam ARS, sicer pa lovijo Rock radio v dnevni sobi. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 20:15 Naslov sporočila: |
A pa imaš tolk dobre da ojačevalca ne rabiš?  |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 22:54 Naslov sporočila: |
Glede na video.
je treba kaj komentirat?
Tipčina nas prepričuje kako je njegov sistem tih, da sliši vsak odmev...
Pa daj ne me je.... komu sistem šumi da ne sliši odmevov?
Kable priključi na eni strani....kje doma imamo priključene kable na eni strani?
Ko jih priključiš na obeh straneh konec antena zgodbe.
Vsak ojačevalec ima na izhodu ...oziroma če gledamo s strani kable zobel filter, ki prepreči vdor visokofrekvenčnih motenj.
Tipčina nas hoče nadmudrit s tunerjem,ki vleče ...kolk vidim okol 100mhz.
Kje v audiu nas zanima 100mhz????
Vsaka komponenta ima na vhodu RC filter...če ga nima ga ima kabel, ker ima vsak kabel kapaciteto in induktiviteto.
Kaj pa elektronke, ki so na 90% ojačevalcev "zunaj", te pa ne vlečejo 100mhz?
Aja..niso dolge 2,5m ))
Zdaj pa vsi v nakup Kimberjev da bomo lažje spali. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
orbiter
Pridružen/-a: Sre Feb 2020 15:33 Prispevkov: 54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 11, 2020 23:29 Naslov sporočila: |
| steel je napisal/a: | | orbiter je napisal/a: | | steel je napisal/a: | | Nabavil vse potrebno, kabli narejeni. |
Kakšna slika? |
Lepo izdelan kabel! |
Objavljeno: Sob Dec 12, 2020 10:51 Naslov sporočila: |
Tudi "jelka" zasluži boljše kable z večjim presekom
 _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Dec 13, 2020 11:10 Naslov sporočila: |
@ajka:
lahko iz Opera Callas Diva pobereš ven kable, ki jih vgrajujejo na tweeterje (glej slike v testu), verjetno so dovolj debeli, če zadoščajo za tweeterje.
https://www.hifidiprinzio.it/files/2020/10/202010051632591.pdf
in to računaj, da so trije tweeterji, vsak dobi samo tretjino moči, ki gre na visoke tone  _________________ Carpe Diem |
sol-in-poper Gost
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 11:14 Naslov sporočila: Prošnja za pojasnilo o delovanju kablov in bi-wiring |
Pozdravljeni.
Najprej vsem vam želim lepe praznične dni in vse dobro v novem letu. V zadnjih dneh sem prišel do nečesa pri poslušanju glasbe, zato sem brskal za odgovori, pojasnili, naletel na tale forum, se prijavil, ker se mi je zazdelo, da ste morda vi najprimernejši za moja vprašanja in odgovore.
Nedavno mi je prijatelj audiofil posodil dvoje audiofilskih zv kablov (dolžine cca 2,5m vsak), ki so cca 8-10x dražji po metru od teh ki jih uporabljam sedaj Qed xt350 (dolge 1 meter - vsak, cena cca 25eur/m) na svojem sistemu cd-amp-zvočniki (Maranzt pm7200KIS in Marantz cd17mkII KIS (interkonekti Vandenhul Ultimative) ter samostoječi zvočniki Mission V62).
Te Qed-e uporabljam (imam jih direktno vezane, torej brez bananc) že od leta 2005 ko sem se po številnih poslušanjih v obdobju 2-3 let različnih naprav in zvočnikov odločil za ta sistem, ki mi je sedel v uho in seveda tudi žep. Všeč mi je predvsem toplejši, mehkejši in predvsem odprt - odrski tip zvoka in seveda, da se zvočni elementi ne „mažejo“ med seboj, da je zvočna slika jasna.
Skratka v zadnjih dveh tednih sem se igral s temi kabli in jih preklapljal... in, da ne bom predolg... Za ene od teh spodsojenih audifilskih zv kablov sploh ne bi dal kaj več od Qed-ovih, čeprav razlikice so, ampak vsekakor niso vredne 10x višje cene po metru, med tem ko bi za druge kable dal recimo 2x več kakor za Qedove. Vsaj v obstoječem sistemu je predpogoj, da je zapis na viru, torej na cd, kvaliteten. Potem so razlike slišne, sicer pa ne, razen tega, da eden od teh dveh sposojeni kablov zvočnike vseeno malce bolj odpre v primejavi s Qed xt350.
Ampak če sem preklapljal med A in B zv izhodom in vmes še kaj delal in zato pozabil kateri kabli igrajo, je bilo vseeno. Oboji igrajo dobro – tako Qed, kakor ti sposojeni.
Vendar sem pri tem naletel na sledeč zanimiv pojav, ki si ga ne znam razložiti in upam, da vpršanje ne bo smešno.
ALI TUDI UIGRANI KABLI POTREBUJEJO ČAS, DA SE "OGREJEJO" , OPTIMIZIRAJO TOREJ SPRAVIJO NA „DELOVNO TEMPERATURO“ KAKOR OJAČEVALEC?
ČEMU? PRIMER: Vklopil sem sistem in poslušal preko sposojenih kablov preko izhoda A in ko se je ojačevalec po nekaj komadih ogrel sem pričel s fokusiranim, primerjalnim poslušanjem, torej preklapljanjem med A in B izhodom. Ker sem takrat poslušal John Coltrana, torej poudarek na saxu, ko sem preklopil na izhod B Qed je sploh saxofon zvenel tako obupno, da sem šel preverjati povezave zv kabla, če je kje kaj narobe. Nato sem še parkrat v roku trajanja komada preklopil med A in B izhodom na ampu in obupen zvok saxa je še kar bil prisoten pri izhodu B- Qed. Potem sem Coltrana zamenjal z drugimi cd-ji in najprej ugoovil,da se mi tokrat zdi razlika med kabloma sploh pri volumnu, zvočni sliki in zvenu določenih instrumentov občutnejša kakor v preteklih dneh. Zato sem pač po kmečki logiki pomislil, da puščam več glasbe preko Qedov in nato preklepljam. In tako po cca eni uri znova dam Coltrana in obupnega zvena saxofona ni bilo več in tudi sicer so nato Qed malenkostno slabše reproducirali določene elmente kakor A kabli pri dobro posnetih cd-jih. Torej kako to razložiti? Je moje razmišjanje pravo, da se morajo tudi kabli "ogreti", ne vem v smislu vzpostavitve razmerja tokovne prevodnosti in upornosti?
POTEM SEM POMISLIL NA BI-WIRING. Še nikoli nisem poskusil s tem. Kable A sem dal na nizkotonski zv vhod, B -Qed pa na visokotonski zv vhod, in... čeprav je bil amp neogret sem dobesedno dvignil obrvi. Zvočni oder se je občutno povečal, vse je igralo bolje, z več prezence... in sem pustil, da sistem tako igra pol dneva in res pravo razodetje. Potem sem gor dal komada s katerima sem pogostoma hodil okoli poslušati sisteme, ali pa si nosil domov različne zvočnike - duo akustičnih kitar in oktet. S to dvojno zv povezavo zvenijo kitare bolj polno, več telesa - volumna, še več realizma; oktet pa je stal glasovno še bolj glasovno diferencirano (figure) in fokusirano, povezano hkrati in odprto. Namreč z dobro reprodukcijo okteta so imeli težave tudi bistveno dražji sistema od mojega in na sejmih sem opazil , da je marsikdo zavil z očmi, ko sem mu dal za testirati oktet - eden od prezentatorjev je celo rekel, da mašine težko reproducirajo že en glas, kaj šele osem skupaj. No, pač...
S to dvojno povezano nisem pričakoval ničesar več, ampak sem to napravil zaradi firbca, ker imam sedaj to možnost. Nato sem razmišljal, da se mi vseeno to z bi-wire sliši, zdi predobro in, da je vmes nek prevelik subjektivni faktor. Zato sem pričel brskati po spletu, beroč nasvete, teste in nato naletel še na tale forum, kjer ste vi gor umestili tudi določene zanimive grafikone, tudi o bi-wire in zadeve očitno tudi merljivo - teoretično drži in po izkušnjah drugih stoji na mestu. Dvojno povezovanje je izredno smiselno. Vsaj za določene sisteme očitno.
TRETJE VPRAŠANJE PA JE glede kablov s polno žico (torej ne pletenico), ki naj bi bili primernejši za nizkotonski vhod, če prav razumem. Kaj bi uporabil za nizko, oziroma zmerno ceno, da testiram to na svojem sistemu? Npr. koksialca? Potrebujem dolžino dober meter. Med ampom in zvočnikom. Sedaj bom tudi videl, ali je kakšna razlika med razmeroma poceni ali pa cenovno razumnimi rešitvami za povprečen žep in (pre)dragjmi audiofilskimi kabli, ker bom lahko primerjal.
Mašinerije ne bom menjaval, zato prosim le za mnenja glede kablov.
Za odgovore se vam nalepše zahvaljujem.
Lp MV |
epic
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 13:02 Naslov sporočila: |
@sol-in-poper, pozdravljen. Gotovo si že raziskoval na AK portalu in dognal - tema o kablih je (žal) med tistimi, ki povzroča skoraj največjo polarizacijo. Ker si med primerjavami različnih žic slišal razliko med njimi, bojda tega ne pripisuješ zgolj psihoakustiki. Kaj in koliko se teh razlik sliši pa je odvisno od kupa dejavnikov. Zgolj z menjavo celotnega ožičenja, ki predhodnega cenovno prekaša za 10x ne moremo pričakovati, da bo sistem zaigral 3x bolje. Kabli sistema ne rešujejo, lahko le izpostavijo določene lastnosti, tako dobre, kot tudi slabe.
Pri tvojih preizkusih le drobna opazka. Vsi proizvajalci in njihovi proizvodi so običajno podvrženi hišnemu zvoku. Hudič pokaže zobe, ko v sistemu pričnemo menjati/združevati kable različnih proizvajalcev. Je težko presoditi, ali je razlika v slišanem res tisto, kar je sposoben kabel, ki smo ga umestili v sistem. Vedno se najbolje obnese kombinacija kablaže istega proizvajalca, torej od napajalcev in naprej.
Dovolj bo. Preberi si mnenje možakarja, zanimivo in objektivno pisanje, predpostavljam, da angleški jezik ne bo ovira.
https://forum.audiogon.com/discussions/review-acoustic-zen-absolute-copper-interconnect |
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 13:06 Naslov sporočila: |
@s&p:
Si že sam pogruntal skoraj vse.
Kabli lahko spreminjajo glas dobesedno z ogrevanjem če so priključeni na ojačevalec ki se greje - naprimer moj Krell postane vroč in vsi priključki in z njimi kabli se na otip ogrejejo tudi do pol metra naprej.
Drugače pa velja, da se kabli morajo umiriti potem ko se jih premika/preklaplja. Eni trdijo tudi cel dan. Osebno po preklapljanju pustim pol ure.
Bolj je sitem resolutiven bolj je to slišno.
V izogib temu da se ulaufavajo ušesa (kar je realna nevarnost za neizkušene) se tačas preprosto ne posluša.
Torej, ko preklopiš, pustiš pol ure brez glasbe. Če se ti še vedno dogaja da se 'ulaufava' naredi trik in po preklapljanju pusti cel dan. Če se še vedno 'ulaufava', potem se ulaufavajo ušesa in ne kabel.
Ker imaš QED-e dolgo časa, si naredi uslugo in jih skrajšaj za potrebne centimetre in ponovno oguli. Dolga izpostavljenost bakra zraku korodira površino.
Biwiring je učinkovit, ker se del energije (back EMF) iz zvočnikov vrača nazaj in če iz basov ne potuje po istih vodnikih kot visokotonec je to dodatno prečiščen signal. Poleg tega se impedanca kablov prepolovi in s tem izboljša kontrola nad membranami.
Bravo za oktet. Mene so na sejmu že skoraj fuknili ven iz poslušalnice/ nadrli pa večkrat/ zaradi takih 'provokacij' vključno z godali. Človeški glas je 'instrument' ki ga daleč najbolje poznamo in tu nas ne more nihče žejne prenašati naokoli.
Mene imajo v želodcu tudi zaradi 'teorij' radijskega reality testa - poslušanje poročil. Na odličnih zvočnikih so glasovi pred teboj kot da gre zares.
Tukaj lahko na izpitu padejo tudi multihigh end naprave, neglede na ceno. Na tebi pa je koliko se pustiš.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 13:53 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: |
A lahko malo to bolj podrobno razložiš? Če sem prav razumel, omenjaš back EMF, ki potuje od zvočnikov nazaj do ampa. Zakaj bi ta ločenost visokih in nizkih frekvenc back EMF povzročila dodatno prečiščen signal? Čemu bi to koristilo? Ampu? Amp vendar nima kretnice in iz njega gredo proti zvočnikom vedno hkrati vse frekvence po obeh kablih. Ločijo se šele v zvočniku.
Kaj je v primeru biwire bolj prečiščeno (v smeri proti ampu) in čemu to koristi? |
Objavljeno: Pon Dec 28, 2020 14:09 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: |
Vsak zvočnik je v isti sapi tudi generator, čim se premakne. Alora če woofer je povezan s svojim vodnikom do ojačevalca, potem energija ki jo sam proizvaja/vrača ne gre do ojačevalca po istih žicah kot visokotonec. In obratno. S tem so žice izključene iz back EMF sosednjega 'way'-a .
To prepreči interferenco naprimer signala iz ojačevalca ki teče po žicah do visokotonca z back EMF wooferja ki se vrača nazaj po drugih žicah. Isto signal basa z back EMF tweeterja. Tako z biwiringom prečistimo/ne mešamo po žicah tokove, ki jih lahko ločimo. Stvar so tudi merili in gre za do 20dB manj motenj (iz -60 na -80dB).
Ta back EMF je potem 'ozemljen', disipiran/pokurjen v izhodnih tranzistorjih ojačevalca. Tudi zaradi tega morajo biti izhodni tranzistorji predimenzionirani, kabli debelejši itd, kar high end dobro upošteva, tukaj na AK pa včasih zganjamo brezvezno opozicijo. Tokovi v zvočniških kablih so zaradi tega lahko podvojeni na nekaterih frekvencah (odvisno od impedance zvočnika). _________________ Carpe Diem |
