Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 157, 158, 159  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 26, 2020 23:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
Single core, brez % bakra, zlitina plemenitih kovin v "zračni izolaciji"...
Dolgo se je obdržal v sistemu, tonalno gledano je malo boljših. Brez kakšne koli tankosti na basu ali srednjih, a zelo zračen in hiter. Brez WBT bižuterije.
Seveda bi WC rolicami bil še boljši rezultat, ali podstavkov iz "loze" Laughing
YTER, če se ne motim, ja to je "butični" kabel narejen_ulit v enem kosu, to je za veliko industrijo in široke množice predrag špas Wink
Povezovalni imajo tudi WBT bižuterijo, žal brez nje ne gre , ni zamenjave zanjo Laughing
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 10:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ambasador @ če me že citiraš, daj, prilepi celoten odstavek in ne samo svojo interpretacijo izseka, ki ti ustreza.
Da si tako vzkipljiv in vehementen v trenutku, ko nekdo samo za drobec ne trobi s teboj v isti rog, pa je za nas odrasle, izkušene in nekatere že tudi stare, le malo preveč. Tudi tisto pozivanje na "pa jih dajmo na mizo" je odveč.
V hifi družbi, kjer se gibljem, se tudi kdaj sporečemo ali pa je debata vsaj burna. Ampak res nikdar pa nihče ni žaljiv. Še na robu žaljivega ne.
Mi smo navajeni, da veliko stvari med seboj preizkusimo in potestiramo, ampa le takrat, ko nekoga zanima slišati kakšno drugo komponento v svojem sistemu. Nikoli pa zato, da bi dokazovali eden drugemu, kdo ima nekaj boljšega.
Različna mnenja štejejo, olika pa tudi.
PS. : Vedi pa, da cenimo tvojo zagnanost, znanje in voljo odgovarjati vsem, četudi velikokrat na mogoče malo čudne trditve ali vprašanja.
lpm
steel
Pridružen/-a: Ned Nov 2013 1:56
Prispevkov: 35
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
Zdravo
Odločil sem se, da si naredim zvočniške kable. Imam ojačevalec Roksan Kandy K2 in zvočnike Monitor Audio Bronze 2. Kateri kabel mi priporočate, da je v cenovnem _ kvalitetnem rangu prej omenjenih komponent?
Ali mi lahko po tem, ko se boste nehali prepirat kdo odgovori na moje enostavno vprašanje.
hvala
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kabel Elektronabawa ali Terna 4mm2. Zaključiš s pozlačenimi votlicami iz Terne. Na grlu votlic daš malo termoskrčljive cevke za izgled. Govorimo o 100W ojačevalcu in 165mm zvočnikih.
Nazadnje urejal/a joztom Sob Nov 28, 2020 01:27; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2020 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa še drugačna dilema.
Za takle priključek na zvočnikih uporabljate samo oluščen kabel, spajko ali bakreno votlico?
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 00:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
steel je napisal/a:
Zdravo
hvala
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=24294
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 01:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@pestilence, bolje scufan drat, kot votlica ali lot, prislonjen s fedrom na eno drobno točko. Take priključke se enostavno zamenja.
http://www.terna.si/izdelek_Zvocniska-prikljucnica-MST-960GM
Nazadnje urejal/a joztom Sob Nov 28, 2020 12:04; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 08:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Ma, ne bi menjal - vintage zvočniki, pa vprašanje kdaj bodo šli nazaj na bolho.
Hvala za info. Potem nadaljujem kot do sedaj : )
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 10:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
V katalogu je Revelation HYBRYD. Shocked
Torej kabla Revelation ne delajo več.
Bale..
Martin Colloms je leta 1993 v februarju testiral Van Den Hul Revelation Hybrid. Na spletu dobiš ta zapis, članek z imenom On its mettle. Na mojih kablih tudi piše Revelation Hybrid in v katalogu VDH so tudi Revelation Hybrid. Revelation brez Hybrid nikoli ni obstajal.
Evo @bogomir, res mi se ne da - a naj pustim vnemar take bombice? Čeprav vem, da je ck simpatičen dečko. Pa da četrtinka viagre se vzame za to, da ne ščiješ po čevljih, polovička pa za malo podjebavat.
No, po tvojem bi se verjetno moral opravičiti @ck-ju, ker nisem navajal polnega imena in je ubogi bil zaveden, hahaha.. malo morgen
Se pa opravičujem, če se kdo počuti užaljenega. Ni to moj namen nikoli in v skoraj 10 letih prisotnosti na forumu je to dovolj evidentno.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 11:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
No, po tvojem bi se verjetno moral opravičiti @ck-ju, ker nisem navajal polnega imena in je ubogi bil zaveden, hahaha.. malo morgen.
No vidiš, taki smo.
Do te strani si 14 x napisal Revalation in nikoli Revalation Hybrid. Res se ti moram globoko opravičiti, ker nisem vedel, da imaš Revelation Hybrid. Da o kakšni sliki na spletu, kjer piše na kablu samo Revelation PVC free sploh ne govorim. Med drugim je ta slika tudi pri zapisu tega tvojega Martina Collomsa.
Pa kar brez panike, saj nismo jezni nate.
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
Zdravo
Za mali denar narediš iz štirih žic, da povežeš v biwiring. To vstaviš v eno 'štumfo' in če se ti da, jih lahko tudi prepleteš po kateri od shem, potem 'štumfe' niti ne potrebuješ.
Uporabiš pa vodnike narejene iz žičk pokositranega bakra. Koncev ne pociniš, je kositer čisto dovolj. Ko se kositerna prevleka sčasom zguli, se samo kabel skrajša za 2cm in ponovno oguli konce.
Taki kabli se uporabljajo za barke, naprimer, ker so zelo odporni na korozijo, neobčutljivi so na klor v izolaciji..
Druga opcija je narediti kopijo Anticable. Dovolj je na splet pogledati in ti je takoj vse jasno. Žica pa mora biti 2x lakirana (temno rdeče barve), priključne vilice pa iz bakra. So pa taki drati nerodni/trdi. Igrajo pa.
Prispevkov: 604
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 12:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
steel je napisal/a:
steel je napisal/a:
Zdravo
hvala
Tukaj najdeš:
https://www.intertechnik.com/shop/accessories/cable/tritec-cable-7-x-06-isolated_1768,en,26,52294
To žico Tritec uporablja za svoje vrhunske zvočniške tuljave, so že izolirane.Izolacijo oguli in žico daj v teflonsko cevko, potem pa lepo spleti + in -. Naj dodam, da je vsaka žička dodatno izolirana, tako, da je potrebno na začetku in koncu odstraniti lak. Če imaš kvalitene bakrene vilice za na koncih, je priporočljivo.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 12:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali kdo zna pravilno odstraniti lak z drata, s pomočjo alkohola in fajercajga? Ga nato očistit in polotat z Weller Lötfett. Kar tako nekaj svetujete brez izkušenj. To so izkušnje, ko smo še transformatorje sami navijali. Elektronabawa drat 4mm2 in dobri končniki. Na vsak način vgrajevati nekaj dragocenega brez znanja nima nobenega smisla.:
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lak se odstrani z
https://sl.wikipedia.org/wiki/Acetilsalicilna_kislina
žico na tabletko in segreti s spajkalnikom.
joztom, probaj 4mm2 samo na klemo kjer piše minus. Na tisto kjer piše plus pa lak žico 1 mm ali malo več. Pa čim dlje eno od druge.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2020 13:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo eno priporocilo za tiste, ki nimate znanja, da bi se lotili sami.
Belkin PureAV zvocniski. Gre za Solid Core PCOCC. Delajo ga vec ne, se pa se kje tu pa tam dobi, ali pa ce je sreca second hand, lahko tudi za smesno ceno. Dobi se lahko tudi interkonekte RCAje. Vse je izjemno solidno za male pare. Za moje pojme najboljsi price performance kabel na planetu zemlja Smile.
Sem primerjal z Nordosti Superflatline, Blue Heaven; Van Den Hul D-352, Anthony Gallo Reference OPT, Cardasom Golden Cross in je zacuda v sistem najbolje sedel Belkin. Super uravnotezen. Ima vse v mojem sistemu (Gryphon, Harbeth), ni svetel in ni bluran, ali zabuhel.
Stran 93 od 159
