pomoč pri sistemu
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kater ojacevalec?
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 14:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
marantz sr4200
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 16:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj imaš A in B par zvočnikov
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AMP sicer nima A-B moznosti priklopa. A kljub vsemu bi v osnovi lahko, seveda s poudarkom, da amp gonis na nizkih jakostih. Vsak dodaten speaker na izhodu je dodatno breme za ojacevalec. Ce bo ojacevalec prevec obremnjen, ti bo sel v zascito ali pa bos skuril varovalko.
Kako prikljucite dodaten zvocni zavisi tudi od impedance zvocnikov. Ce so 8ohmski bi jih lahko povezal paralelno, ce so manj 6ohm ali 4ohm pa serijsko.
Za detajle nujno pocekiraj tole: https://www.youtube.com/watch?v=gvaojICThzg
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj potem to ni ta model?
Marantz SR4200 specs
Amplifier Output Details. 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.09% -
2 channels (front) 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz
1 channels (center) 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz
2 channels (rear)
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dodatna stereo jamo sta 6ohm,potem takem bi jih lahko zvezal paralelno v v vsak svoj kanal?ali tako kot je prikazano na videu?
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
ico je napisal/a:
indiana line pa 4-8ohm
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
Rezultat bodo verjetno fazni problemi (lukne v odzivu) in preobremenjen ojačevalec.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 21:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
mi bo delfinus razložu,ki sva že začela...
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lej ce ti kej to pove. Js imam kot secondary sistem Marantz PM53 stereo ojacevalec, ki ima A in B zvocniske izhode. Nanj imam ze preko 20 let prikljucene Jamo Adrias, ki so 6ohm in pa Bose Acoustimas 3 IV ki so 4/8 ohm. Delujeta vedno oba para, ker se zelo dobro dopolnjujeta. Poslusam na nizki do zmerni jakosti in nimam problemov.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
super hvala..in za nasvet...pivo
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
no vidiš kako to gre...lp.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
ico je napisal/a:
https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/comb-filtering
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 25, 2019 08:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ico je napisal/a:
ico je napisal/a:
žal nisem tako velik audiofil da bi moral vse to prebrati in razumeti...
Stran 2 od 3
