Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 13:19 Naslov sporočila: |
Na kater ojacevalec?
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 14:43 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Na kater ojacevalec?
lp, d. |
marantz sr4200 |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 16:38 Naslov sporočila: |
| Saj imaš A in B par zvočnikov |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 16:46 Naslov sporočila: |
AMP sicer nima A-B moznosti priklopa. A kljub vsemu bi v osnovi lahko, seveda s poudarkom, da amp gonis na nizkih jakostih. Vsak dodaten speaker na izhodu je dodatno breme za ojacevalec. Ce bo ojacevalec prevec obremnjen, ti bo sel v zascito ali pa bos skuril varovalko.
Kako prikljucite dodaten zvocni zavisi tudi od impedance zvocnikov. Ce so 8ohmski bi jih lahko povezal paralelno, ce so manj 6ohm ali 4ohm pa serijsko.
Za detajle nujno pocekiraj tole: https://www.youtube.com/watch?v=gvaojICThzg
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 19:36 Naslov sporočila: |
Kaj potem to ni ta model?
Marantz SR4200 specs
Amplifier Output Details. 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - THD 0.09% -
2 channels (front) 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz
1 channels (center) 70 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz
2 channels (rear) |
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:15 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | AMP sicer nima A-B moznosti priklopa. A kljub vsemu bi v osnovi lahko, seveda s poudarkom, da amp gonis na nizkih jakostih. Vsak dodaten speaker na izhodu je dodatno breme za ojacevalec. Ce bo ojacevalec prevec obremnjen, ti bo sel v zascito ali pa bos skuril varovalko.
lp, d. |
dodatna stereo jamo sta 6ohm,potem takem bi jih lahko zvezal paralelno v v vsak svoj kanal?ali tako kot je prikazano na videu? |
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:16 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: | | delfinus je napisal/a: | AMP sicer nima A-B moznosti priklopa. A kljub vsemu bi v osnovi lahko, seveda s poudarkom, da amp gonis na nizkih jakostih. Vsak dodaten speaker na izhodu je dodatno breme za ojacevalec. Ce bo ojacevalec prevec obremnjen, ti bo sel v zascito ali pa bos skuril varovalko.
lp, d. |
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:35 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: | | ico je napisal/a: | | delfinus je napisal/a: | AMP sicer nima A-B moznosti priklopa. A kljub vsemu bi v osnovi lahko, seveda s poudarkom, da amp gonis na nizkih jakostih. Vsak dodaten speaker na izhodu je dodatno breme za ojacevalec. Ce bo ojacevalec prevec obremnjen, ti bo sel v zascito ali pa bos skuril varovalko.
lp, d. |
indiana line pa 4-8ohm |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 20:53 Naslov sporočila: |
Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
Rezultat bodo verjetno fazni problemi (lukne v odzivu) in preobremenjen ojačevalec. |
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 21:34 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
mi bo delfinus razložu,ki sva že začela... |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:03 Naslov sporočila: |
Lej ce ti kej to pove. Js imam kot secondary sistem Marantz PM53 stereo ojacevalec, ki ima A in B zvocniske izhode. Nanj imam ze preko 20 let prikljucene Jamo Adrias, ki so 6ohm in pa Bose Acoustimas 3 IV ki so 4/8 ohm. Delujeta vedno oba para, ker se zelo dobro dopolnjujeta. Poslusam na nizki do zmerni jakosti in nimam problemov.
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:22 Naslov sporočila: |
| delfinus je napisal/a: | Lej ce ti kej to pove. Js imam kot secondary sistem Marantz PM53 stereo ojacevalec, ki ima A in B zvocniske izhode. Nanj imam ze preko 20 let prikljucene Jamo Adrias, ki so 6ohm in pa Bose Acoustimas 3 IV ki so 4/8 ohm. Delujeta vedno oba para, ker se zelo dobro dopolnjujeta. Poslusam na nizki do zmerni jakosti in nimam problemov.
lp, d. |
super hvala..in za nasvet...pivo |
ico
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:23 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
no vidiš kako to gre...lp. |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 23:52 Naslov sporočila: |
| ico je napisal/a: | | ico je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
https://www.audioholics.com/loudspeaker-design/comb-filtering |
ico
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 08:44 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | ico je napisal/a: | | ico je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Kaj bi pravzaprav rad dosegel? Dva stereo para istočasno? Zakaj?
žal nisem tako velik audiofil da bi moral vse to prebrati in razumeti... |
