Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 15:15 Naslov sporočila: |
| gtcore je napisal/a: | Fantje, dober dan!
Se opravičujem za mogoče nerodno vprašanje, vendar sem še "audiofil v nastajanju"
Hvala! |
Ostani normalen, take svetlece kombinacije vidis pri audiofilih ponavadi.
Ostane med nama a bodo sigurno trdili, da je zelo pomembno imeti dober prikljucek,
ki ga ne zmahas. Mora bit iz cistega zlata, kjer so rocno urejali strukturo atomov.
Ampak ne bo slo, ker sta receiver in DAC oba z izhodom, koncna pa z vhodom. Nekaj zakonodaje v elektrotehniki preprecuje, da bi to smiselno delovalo, mogoce je celo skodljivo za katero izmed naprav.
A ne mores DAC-a skoz receiver peljat, pa z receiverjem kontrolirat koncno?
A. |
anton
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 13:09 Prispevkov: 77 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 15:54 Naslov sporočila: Imam narejene utp kable ...ki ti jih podarim...lp |
| simonceli je napisal/a: | ksz:
Imamo tu koga, ki si je že naredil zvočniški kabel iz UTP kabla?
Recimo, da imam malo viška časa in bi se malo poigral s to "noro" idejo.
Torej, berem da niti ne igra slabo. Da igra odlično, odprto si ne bi upal trditi ( no, prepustimo se presenetitii).
V glavnem, bega me misel, da se uporablja celi kabel, torej vse žile za + in - signal.
Sam se bolj nagibam k ideji, da bi uporabil 3x UTP kabel, torej 24 žil samo za en pol.
Kaj pravite, kakšne so vaše izkušnje?
hvala! |
Telefon: 031-246-212 |
mario1
Pridružen/-a: Sre Feb 2013 10:00 Prispevkov: 12 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 17:06 Naslov sporočila: |
| naredite cabl iz grafena,,,,kdo zna |
markoni
Objavljeno: Pon Avg 27, 2018 18:16 Naslov sporočila: |
Tako je ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
gtcore
Pridružen/-a: Sre Maj 2014 9:05 Prispevkov: 15 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Avg 28, 2018 08:19 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | | gtcore je napisal/a: | Fantje, dober dan!
Hvala! |
A. |
Andrej hvala za trud!
DAC nima fixed line out, ampka očitno ne bo šlo drugače kot tako ja... hvala! |
tomzzi
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 22:32 Prispevkov: 205
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 18:07 Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Naredil bi si ene 3 pare interkonekcijskih kablov.
Gledam Mogami 2534 kabel. Ne rabim nekaj dragega oziroma bi rad naredil to čim cenejše pa dobro.
Kje pri nas oziroma v EU dobiti ta kabel na metre?
Ni pa nujno, da je točno ta kabel.
Lahko je druga firma.
Edini pogoj je, da ni pretrd in se lepo zvija.
Naredil pa bi si dva 0.5m kabla in enga 1m dolžine.
Torej kje dobiti mogami oziroma nekaj podobnega.
Pa, da ni predrago.
Konektorji bodo verjetno Neutrik-Rean...
Hvala! |
gwb
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 18:29 Naslov sporočila: |
| Jaz sem dobil (sicer 2549) pri avc-group.si. |
tomzzi
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 18:47 Naslov sporočila: |
Hvala.
Pa bi bil to primeren kabel za interkonekte (med dacom ampom)? |
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 20:14 Naslov sporočila: |
| tomzzi je napisal/a: | Hvala.
Terna, Ljubljana....ali pa uvozniki, f.f.f. Mogami na metre, če jim je kaj ostalo, ali pa na kilometre....uporabno za vse....speaker, inter, etc.....seveda, če nisi zahteven....pa tudi če si..... .... _________________ šoo mazgoon |
gwb
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 15:38 Naslov sporočila: |
Je (zelo) primeren. Na strani izvora priključiš shield na strani (pre)ampa je plavajoč. |
tomzzi
Objavljeno: Tor Apr 23, 2019 20:04 Naslov sporočila: |
Kabel ima 2 vodnika... Moder, bel... In pač "shield"... Se prav, da na strani izvora priklopim belga (ali modrega) na ground kot tudi "shield" na ground?
Na drugi strani pač shield odrežem?
To je to?
Slika za predstavo.
Al kako?
Dobil sem kabel kot tudi konektorje. Čakam samo še na braided cable sleeving (pletenico) za zaščito in tudi malo za izgled...
Ko bo končano verjetno pofotkam moje diy kable...
Edit:
sem ugotovil, da kaj več kot sam kabel čez te konektorje ne bo šel...
Toliko o pletenici za izgled in zaščito...
Ali pa če nabavim nove rca konektorje... Morejo biti vsaj za 7-9mm kabla oziroma kabel s pletenico, skrčko skupaj.
Jih pa rabim 12! Tako, da ne bi rad nekaj dragega nabavljal. Kakšno priporočilo?
So tej za kej? https://www.ebay.co.uk/itm/4-Gold-Plated-RCA-Phono-Plug-Connectors-for-Large-Diameter-Audio-Cables-PHOPLU01/151105739021?epid=1726292659&hash=item232e9a990d:g:YrAAAOSw-89ZVM-j#rwid |
Objavljeno: Sre Apr 24, 2019 11:25 Naslov sporočila: |
V Terni vem da so imeli ene Nakamichi RCA konektorje s precej veliko luknjo zadaj,....mogoce celo 12mm, definitivno pa 8-10 mm, cena je bila takrat okoli 2,5E po kosu, imeli so tudi nekaj Neutrik konektorjev od nizjih serij do Pro _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Apr 24, 2019 11:57 Naslov sporočila: |
tomzzi
Objavljeno: Sre Apr 24, 2019 15:16 Naslov sporočila: |
Hvala. Povprašam.
Saj če ne bo pač brez zaščitne pletenice. Delal bo v vsakem primeru. Po eni strani mi je škoda, da mi teh 12 rca konektorjev stoji v predalu.
Edin če jih kdo kupi.
Po drugi pa bi si enkrat rad naredil ene solidne interkonekte...
Za premislit. |
tomzzi
Objavljeno: Sre Maj 29, 2019 20:16 Naslov sporočila: |
Še en projekt. Zamenjava kabla za Beyerdynamic T1.
Ker mi je šel original na živce (predolg, debel) sem se odločil v diy varianto.
Uporabil sem enak tip kabla kot je original. Le, da sem odstranil zunanjo izolacijo in žice fino prepletel. Čez pa še paracord.
Ni še 100%, ker moram popravit paracord pri driverju (desni ni dobro našponan).
Je pa vse zacinano in delajo. Za prvi resni diy kabla slušalk moram rečt, da mi je solidno uspelo...
Original kabel sem itak spravil v škatlo in lahko kadarkoli spravim v prvotno stanje.
