Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 12:37 Naslov sporočila: |
PS.: Hm, le zakaj ima potem @simon740 težave s SF EA II, če je to tako preprosto ?
Kako ne razumeš @ajka: na poceni digitalno je vseeno kaj priklopiš, perfekcija po defaultu, še posebej če imaš 192/24
Šalo na stran, ma dosti jih tako razmišlja.
Pa predojačevalci - nebodijihtreba - en potenciometer daš, pa je še boljše - kaj bi trošil tisoče evrov
Če greš z analognim pa je dovolj en poceni vintage DD - ta pomete z vsemi sodobnimi jermenarji, in tako naprej.
Pa po lojtrci gor, pa po lojtrci dol..
https://www.youtube.com/watch?v=9cfIIebNk68 _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 13:53 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | PS.: Hm, le zakaj ima potem @simon740 težave s SF EA II, če je to tako preprosto ?
Ja izgleda, da res ni vse tako preprosto, ker so se danes pojavili zvočniki med oglasi in to ravno na totem koncu.
Objavljeno: Sre Apr 19, 2017 21:54 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | Dodal bi še Dynaudio monitorje, še posebej serije Confidence, Contour, morda tudi Focus.
Tudi SF je včasih nabavljal pri Dancih. |
Dynaudio je sicer dober, ampak to kar precej stane. Cene so podvojili. Nižje serije so precej povprečne za visoke cene... SF pa ni dober. Pika. Dobro ima eno svetlo točko, vse okoli pa tema. Preveč žrtvovanega za eno nadpovprečno svtar. |
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 10:37 Naslov sporočila: Hegel / Abrahamsen |
Živjo. Nekaj se ogrevam nad Hegel integrircem. Spomnim se ga parkat pa mi je ostal v dobrem spominu. Pa še cenovno niso tako blazni zneski, rabljen seveda. Gledam pa H200. Ali ga kdo ima, ima kdo kaj več izkušenj, lahko pove kaj so plusi-minusi ipd. Potem pa je iz istega konca še Abrahamsen 2.0 (up). Tega se novega dobi za dobrega jurja. What's the catch če kdo ve?
Tenks, lp, Gašper |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 10:40 Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Doma imam 100-tko.
Have a nice Day
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 10:50 Naslov sporočila: |
| In, kako ti poje, kaj imaš gor obešeno? A si Klipsche kaj poganjal s tem? Se ti zdi svetel/temel sound, dej mal povej.. |
Objavljeno: Sre Nov 22, 2017 21:00 Naslov sporočila: |
Sem imel lani doma na preizkušnji 160. Zelo hvaljen model (veliko testov ja na netu), vendar meni na Helicone 800 MKII ni sedel. Moči dovolj, zvok pa malce predolgočasen in s premalo topline v primerjavi z Musical fidelity A308.
Na drugih zvočnikih se lahko zadeve spremene. _________________ LP |
avolites
Pridružen/-a: Sre Nov 2013 15:41 Prispevkov: 11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 24, 2017 00:16 Naslov sporočila: |
| Že lep čas uporabljam H160 in sem zelo zadovoljen.Še nisem slišal boljšega integrirca v tem cenovnem razredu.Tudi Onboar DAC je odličen,AirPlay deluje BP. |
matejp
Pridružen/-a: Čet Okt 2015 18:58 Prispevkov: 8 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 22:55 Naslov sporočila: |
| Za 400-500 eur dobis kakega rabljenega primara, ki je malo boljsi od budget integrircev in zelo poslusljiv tako kot marantz. |
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 23:50 Naslov sporočila: |
Hoj, sam bi sel najprej v Serum, pa jih prosil naj ti te Elace priklopijo na budget Atolla, pa bos slisal pri cem si. Ce mislis, da je mal premal basa, se vedno lahko kasneje dodas kak aktivni sub in si tam. Marantzi, sploh ti novejsi, entry level znajo mal svetlet in so kr kontra pol Marantz ojacevalcev iz 90-ih.
Pridružen/-a: Tor Mar 2009 12:06 Prispevkov: 8 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 07:08 Naslov sporočila: |
Ogledujem si ojacevalec Blaupunkt MA-5850 in zanima me kaj pomeni ta legenda spodaj:
A izhod ocitno ne prenese manj kot 8 OHM bremen. B in C pa ja. Hkrati pa ce sta B + C lahko 4 OHM ali to pomeni da je lahko samo B ali C tudi 2 OHM? Pa predvidevam da tisti "+" vedno pomeni vzporedno vezavo po enega zvocnika na svoja dva terminala in ni nikjer treba delati zaporednih povezav med zvocniki.
Hvala za objasnila.
Nazadnje urejal/a 000000 Pet Dec 15, 2017 07:13; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 22:11 Naslov sporočila: |
| Rabljen primare in rabljeni Pmc db1i ali novejši modeli. Super kombinacija. |
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 00:20 Naslov sporočila: |
Pozdravljen šestnul,
sicer padalsko vprašanje o Blaupunktu, a odgovor se vidi na tej shemi
https://www.manualslib.com/manual/798754/Yamaha-A-720.html?page=4#manual
Kakor kaže na shemi izhodnih relejev je vezava delno zaporedna, delno paralelna, ne da se mi raziskovati kateri izhod kako, a je vse narisano.
Ja, ta Blaupunkt je dejansko prirejena Yamaha A720.
lix |
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 08:44 Naslov sporočila: |
družinski član si že od leta 1999 lasti Jamo E470 zvočnike in Sony STR-DE335 AV receiver.
Ker rad posluša glasbo na večji jakosti ("nabijanje " ) - prihaja kar do "popačenj" pri visokih jakostih...
bi rad nek ojačevalec, ki bi iz teh zvočnikov "potegnil" maximum.
Hkrati pa si želi, da bi "lepo igralo" že pri nižjih jakostih
Kaj priporočate? Se splača sploh kak drug amp za te zvočnike?
E470 pa ne bi rad dal od hiše, ker imajo sentimenti...vrednost
lp,
