Komponente RMS / katere komponeten za 2.0 sistem
rokos
Pridružen/-a: Ned Feb 2009 12:25
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 03, 2017 19:46    Naslov sporočila: Komponente RMS / katere komponeten za 2.0 sistem Odgovori s citatom
Zdravo,
vprašanje... Za domač kino izbiram komponente. 5.1 sistem zaenkrat ne potrebujem - raje vidim dva kvalitetnejša in močnejša zvočnika v ospredju.
Razmišljam o HECO style 900:
http://www.heco-audio.de/en/loudspeakers/by-series/music-style/music-style-900 (iz uradne strani)
Power Handling (RMS/Max): 170 / 300 Watts
Sensitivity (2.8V/1m): 91 dB
Impedance: 4 – 8 Ohms
Za ojačevalec sem najprej mislil tega:
https://www.onkyousa.com/Products/model.php?m=TX-8270&class=Stereo%20Receiver&source=prodClass
100 W/Ch (8 Ohms)
Ampak - v bistvu HDMIja in vsega tega sploh ne rabim in sem dalje razmišljal, da bi kupil "čisti" ojačevalec:
https://www.onkyousa.com/Products/model.php?m=A-9010&class=Amplifier&source=prodClass
44 W/Ch (8 Ohms, 1 kHz, 0.08% THD, 2 Channels Driven, FTC)
Vendar mi je malo čudno.... tisti prvi A/V ojačevlaec je več kot 2x močnejši pri 8 OHM. Pa je res? Lahko kdo pove kateri od teh dveh je "dejansko" močnejši.
In še to: Kateri od teh komponente je bolj "švohn" - HECO 900 zvočniki ali ONKYO ojačevalec (z drugimi besedami: je ojačevalec dobolj močen ali so zvočniki prešvoh...)?
Uživam v čisti + MOČNI glasbi (basi, glasnost..), tudi za velike prostore. Zvočniki morajo biti primerne fizične velikosti, funkcije mi pa niso sploh pomembe, ker imam bolj ali manj vedno samo dve vhodni varianti: TV / računalnik preko kabla (edino daljinec je fajn za glasnot Smile ).
Hvala za vse informacije / ideje Smile
Prispevkov: 6271
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 08:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Heco 900 sigurno prenese več, kot imata oba Onkyota skupaj.
A to ni kriterij za izbiro ojačevalca:
če je potrebno ozvočiti (pre)velike prostore za (pre)mali zvočnik, se to ne dela tako, da se nabija moč ojačevalca. Ampak se izbere primernejši zvočnik. Jasno, za imeti mogočno glasbo, je potrebno izbrati najprej mogočne zvočnike kot so recimo Klipsch Cornwall. In tu lahko uživaš v željenem že z 20W ojačevalcem - čeprav prenese več kot 10x toliko.
Večja moč služi večji dinamiki, ki jo zahtevajo posnetki. Alora, če poslušaš glasbo tipa tehno, disko, metal - potem je dinamika mala in tudi z relativno malim ojačevalcem lahko dvigneš srednjo glasnost poslušanja brez strahu da bi zmanjkalo rezerve za konice. 40W na 91dB/m daje cca 107dB/m špice na zvočnikih. Pomeni, da z malo dinamiko posnetkov lahko teraš srednjo glasnost preko 95dB. In to je fuul dovolj da si zjebeš ušesa z dolgotrajnim poslušanjem.
Za pompozen rezultat pa to ni dovolj - zakaj? Zvočniki z malimi wooferčki komprimirajo base. Tako tipičen floorstander z dvemi 17cm enotami lahko predvajajo 50Hz med 95-99dB max. Pa nič več, neglede kakšen ojačevalec si vpregel in neglede na dB/W. Komprimiranje basov pomeni, da se s povečevanjem moči ne povečuje glasnost basov sorazmerno z višjimi frekvencami. Nesorazmerno bolj kot na višjih tonih pa se povečuje distorzija na basu - to pa ti kljub manjku nekako 'popravi' vtis kompresije - zavaja ušesa češ kako naglas da je.
Če vzameš floorstander z dvemi 20cm basi (npr Davis, Klipsch), lahko računaš na 6dB več, torej preko sto do 106dB na basu. E, to je že bližje željenemu.
Tako je bolj jasno zakaj se en zvočnik s +300mm wooferjem bolj grandiozno sliši. Čeprav niti globina basa niti drugi podatki ne prikazujejo bistvenih razlik ali prednosti napram komercialnim floorstanderjem.
Zanimiva pa je tale ugotovitev iz testa Onkyo A9010:
...Onkyo’s superb timing and strong dynamic expression and you have an amplifier that makes listening to music fun. That’s a rare quality at any price.
Read more at https://www.whathifi.com/onkyo/9010/review#mj1woK6qru5zQDYM.99
Taka trditev več pomeni kot sto drugih opevanj.
rokos
Prispevkov: 25
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 09:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ambasador!
Sporočilo bom vsekakor prebral večkrat da naštudiram vse kar si napisal. Smile
Trenutno imam zastarele Sony zvočnike (že 15 let ali še več menda Very Happy ):
https://www.cnet.com/products/sony-ss-mf500h/specs/
Ojačevalec, ki ga imam trenutno, je pa precej močnejši za te Sony zvočnike (kar mi je v bistvu kul, ker itak na ful nikoli ne poslušam). Vendar je tudi zastarel in "fizično" razpada.
Vendar ja, zvok pač ni kaj posebnega na teh (čeprav so dovolj zmogljivi, da tudi električno kitaro gor priklopim - he he).
Klipsch Cornwall ne poznam, vsekakor pogledam.
Če bi ti kupoval sedaj za okrog 1500 €. Kaj bi nabavil v mojem primeru (2.0 oz. 2.1 sistem). Ojačevalec (A/V reciverja ne rabim), fajn je pa daljinec + dva zvočnika. Za kino, poslušanje glasbe (tudi klasiko, eaglse, akustične, rock). Ni da ni Smile
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 04, 2017 11:03    Naslov sporočila: RF-7 Odgovori s citatom
Za glasno poslušanje v velikih prostorih je za navedeno vrsto glasbe Klipsh RF-7 v nulo. Sem imel verzijo MK1 in z 50W na kanal je bilo že zelo jasno in glasno.
Drugače pa je RF-7 razred zase in nima veze z takratnimi nižjimi modeli iz RF serije (82,83,62,...) ali današnjimi RP. Mk1 se rabljenega dobi z malo sreče pod 1.000€/par, Mk2 pa sem videl nove v akciji za okrog 2.000€.
