Mantra Audio Cables and Interconnects by Jaro Pirnat
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 11:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dedukcija kot metoda ni nekaj novega..
Uporabljajo jo, tudi v znanosti(žal premalo), predvsem pa jo najdemo v vsakem razvoju zahtevnejših artiklov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_and_rationality
Ko bodo izumili avto, ki ga bodo samo skup spravili v CAD CAM okolju in bo optimalno deloval v realnem okolju brez miljonov kilometrov in stotin prototipov, me takoj obvesti, prosim.. Laughing
Pretiravanje z CAD CAMom najdemo v novejših avtih, kjer ti žarnico v lampi lahko zamenjajo samo v servisu in še mnogokje..
Nekateri tako šlamparijo radi zamenjajo z kao advanced tech metodami. Če koga to prepriča, je pač samo skregan z logiko..
Sicer pa tudi vsaka evolucija neke vrste deluje tako, da izloča vse, ki niso optimalno realnočasovno pripravljeni.
Survival of the fittest namreč pomeni točno to, ne pa kretenski prevod, ki ga pri nas učijo v šolah, da gre pri Darwinizmu za preživetje najmočnejših.
Kot, da bi v originalu učili o, survival of the strongest..
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 28, 2016 18:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaro strikes again Smile
tokrat Mantra(imena še ne vem) napajalni kabel z Oyaide 004 konektorjema. Ni na prvo žogo, udarja počasi. Ko poslušaš znane plošče in ti ni več nič jasno. Gardaland.
Mantra kabli potrebujejo vrhunske konektorje. Pika
P.S.: pa ne spet o filtriranju in podobnih bla bla bla ... Globok in čist bas ni posledica filtriranja- edino če kot filtriranje označimo efekte slabših napajalnih kablov. In ... Oyaide 004 niti zdaleč napadalen konektor, ampak poslastica, ki ničesar ne poriva naprej in hkrati vse
Pa še to, menjava je bila samo na Audio Note DACu
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 29, 2016 16:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JAZZZ je napisal/a:
Mislim, da še nisem nikoli prej nobenega kabla izdeloval tako pazljivo počasi in z užitkom, niti da niti en moj kabel pred njim nima vgrajenih toliko pretehtanih izboljšav na kritičnih mestih.
Ko sem ga počasi finiširal na tvoji terasi, medtem, ko smo pili kavo, sem se počutil skoraj kot japonski chef, ki pripravlja povsem nov sushi narejen po okusu navzočih ..
Po eni strani sem prej vse toliko pretehtal, da sem bil ziher, da bo moj sushi z Oyaide 004 odličen.
Ker pa poznava članke-teste o kablih opremljenih z 004, ki so zveneli zanič, je to samo potrdilo, da so se očitno ti audiofili lotili zadeve popolnoma napačno..
Priznam, da so me prsti kar zasrbeli, ko si se navdušen odločil po poslušanju power kabla iz mojega sistema, kabla povsem nove serije in zasnove, z povsem zafrkantskim delovnim imenom "Idrijska čipka", za svoja Oyaide 004 vtiča..
"Idrijsko čipko" sem posebej zasnoval za svojo posrečeno mešanico top Oyaide in IEGO vtičev in ne samo, da je mojemu in nato Lukovemu sistemu dobesedno vdihnila nove dimenzije z muzikaličnostjo in vsemi presežniki hi end zvoka kot obstranskim dodatkom.
Vsaka nova tech platforma s tako dobrim razvojnim potencijalom kot ga ima "Idrijska čipka", dobesedno kliče, da se letvico njenega razvoja postavi še višje.
Po kopici prototipov na "Ič" platformi opremljenih z različnimi platinium-platinum and palladium, rodij-srebro, srebro in OCC baker vtiči, sem dodobra skapiral kako specifično drugače od mojega mora biti narejen kabel za flagship Oyaide 004 vtiča. http://www.oyaide.com/ENGLISH/AUDIO/products_category/power_plugs_iec_connectors/pg476.html
V tvoj kabel sem zato vgradil samo najboljši-najdražji materijal, ki ga vgrajujem samo v kable za moj večji sistem in kable za tvoja sistema- vse znanje iz "Idrijska čipka" prototipov, vse skupaj pa sem potem še posebej prilagodil, čim bolj mogoče, berilij paladij prevleki na 004.
Kabel je prvi iz nove Mantra reference serije, model Deep space 2..Ko boš imel čas ga malo poslikat....
Na sliki Mantra Stratosphere 2, tudi ta narejen na novi "Idrijska čipka" tech platformi.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2016 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mantra Deep space2 BNC kabel na Furutech BNC vtičih.
Zanimivo, da so Furutech BNC vtiči na videz popolnoma identični Oyaidovim, seveda pa so materijal in prevleke drugačni..
Mantra Oyaide Reference BNC kabel se je odlično odrezal napram konkurenci parih odličnih tovarniških BNC kablov..
Kot vsi dobri hi end kabli v nedodelanem sistemu ne pokaže kaj "zna."
leko1
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 20:13
Prispevkov: 43
Kraj: tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 22:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaro,od kar uporabljam paleto tvojih kablov,se enostavno počutim spet mlad.....to moraš enostavno probat in uživat.Hvala ti.
lp Marjan
Blagor siromakom, ki ne vedo da so.
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2016 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
leko1 je napisal/a:
lp Marjan
Najlepša hvala Marjan.
K sreči si lastiš odlične http://www.coincidentspeaker.com/ zvočnike na katerih lahko moji kabli pokažejo vse kar znajo in zmorejo...
Ravnokar trpinčim mojo- tvojo bivšo digi končno stopnjo, z pomembnimi malenkostmi v notranjosti in zunaj..
Nogice sem dodatno obdelal z rosewood lesom in parimi sortami antivibracijskih mas, za čim boljši decoupling ohišja- tako da vse skupaj oponaša subšasijo...
Ohišje bo znotraj dobilo še dušilne panele.
Gor sem že dal že IEC Oyaide vtičnico, Eichmann-XTZ Phonopod 1 RCA vtičnici, masivne posrebrene banana vtičnice in tudi vse to je pritrjeno na antirezonanten materijal.
Gre za audio metalurške kose, ki so že v večih mojih komponetah pokazali izjemno muzikaličen karakter kar bo digi topologiji ampa zih pasalo..
Jutri bom namontiral v ohišje komplet Mantra ožičenje narejeno posebej za njene specifikacije in naredil bom seznam pasivnih elementov, ki jih bom kasneje nadomestil z že preverjenimi..
Če bo kaj časa ostalo, bom dokončal posebej v ta namen zelo drugače koncipiran power kabel za digi ampe..
Drug teden gre tako dodatno popedenana končna na primerjalni test k prijatelju, ki si lasti podobno močna odlična ojačevalca, Freedoma in Thule.
Več ušes več ve.. Idea
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 31, 2016 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
Kaj niso ti Furutechi 50 Ohm?
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 08:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.furutech.com/2013/10/16/7943/ Wink
Očitno niso.
Kolikor sem zasledil kvalitetnih člankov, BNC konektor določa v končni konsekvenci koliko bo točna ohmska upornost.
Sicer pa...Tim de Paravicini me je hotel prepričat, da samo ohmsko korekten kabel in vtič reproducira najboljše, kar je- mit.
V nadaljevanju zelo vroče debate sem mu predočil, da pred letom 1980, ko je Monster cable izumil audio kable, sploh ni bilo standardov za audio kable in da so Japonci tedaj vladali audio sceni tudi po zaslugi komponentam priloženih audio kablov, ki so bili vsi po vrsti ohmsko nekorektni, "igrali" pa so odlično...
V končnem navalu kreativne togote v debati je Tim de Paravicini vseeno priznal, da je v 60 in 70ih delal za Luxman na Japonskem in so tudi oni uporabljali samo ohmsko nekorektne kable.. Laughing
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
honza je napisal/a:
Na sliki je razvidno, da sta Oyaidov in Furutechov BNC konektor padla iz iste štance.
Ker pa so pri obeh izdelovalcih uporabili drugačne materiale, ima vsak od teh dveh popolnoma drugačen "sonični pečat."
Zato sta tudi oba kabla zgrajena tehnološko drugače.
Sonični pečat vsakega od obeh kablov je točno prilagojen soničnemu pečatu vtiča..
Zakaj?
Ker imajo tudi audio sistemi in okusi lastnikov sistemov svoje sonične pečate-značilnosti..
Zato je edini način, da se lastnik odloči za enega od obeh, preprost plug and play preizkus.
Konstuktor konstruira zato, da uporabniku olajša izbiro.
Seveda sem izdelal tudi verzije BNC kablov na Canare in Neutrik vtičih in tudi tem sem prilagodil kable. Čeprav so omenjeni BNC vtiči budget, vseeno tudi ti kabli sonično deklasirajo večino BNC kablov srednjega razreda in presenetijo z izjemno živahno dinamiko lastno vsem mojim kablom.
Kabel zasnovan na Oyaidovih BNC vtičih pa deklasira celo BNC kable za 400 in več EUR.
Zanimivo, da so do sedaj prvi testi pri uporabnikih pokazali, da je BNC kabel narejen za Furutech BNC v prvem tednu poslušanja všečnejši od Oyaidovega.
Kar sem pričakoval. Ker je koncipiran za malce drugačne sisteme in "okuse"-sonične pečate sistemov in lastnikov.
Do danes sem zelo uspešno modificiral in obnovil že kar nekaj vintage in ne vintage audio komponent in zvočnikov, ker sem se naučil skozi modifikacije na svojih komponentah, da se modificiranje in "tvikanje" razlikujeta po tem, da modificiranje terja dosti, dosti več predznanja in načrtovanja in predvsem- raziskovanja in tehtanja tehnoloških rešitev kot "tvikanje".
Trenutno se zabavam z totalnim modificiranjem določenega že narejenega UCD180 ojačevalca, ker sem v njem našel kup povprečnih tech rešitev, ki omejujejo to čudovito preprosto tehnološko zasnovo..
Sicer pa tudi Akrapovič dela "samo auspuhe".
Razlikujejo se "samo po tem", da so koncipirani na poseben, 1000 in 1000 krat premišljen način, ki ga razume on bolj kot drugi in po tem da njihovega razvoja nikdar ne ustavi...
Druge poti kot te ne vidim..
Nazadnje urejal/a mestn pu Pon Jun 13, 2016 09:54; skupaj popravljeno 1 krat
Tale Tim je pa res en amater...kenede Smile
Aha, je že šel cel post,..."lost with translation"...
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno kaj je za koga najboljše oziroma kaj želiš s kablom doseči.
Stvar želja, zato tudi različna izhodišča.
Če želiš kable, ki bodo "igrali", potem imaš zelo odprte možnosti in lahko počneš marsikaj. Lahko celo dodaš potenciometer npr. 20 ohm multiturn , in si poljubno trimaš upornost na vhodu sprejemnika. zamenjaš kabel, bnc konektorje in po posluhu "uglasiš". Kaj vse lahko ven dobiš...
Žal pa za marsikoga to ni primeren pristop, ker želi, da mu njegove komponente čimmanj "igrajo".
S kakovostnim BNC konektorjem (verjamem da zgoraj omenjeni je), kablom in pravilno izvedenim vezjem na obeh straneh digitalne povezave imaš točno to, kar zagovarja Paravicini.
LP Jernej
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaro,
A lahko podaš meritev teh 2 spdif kablov z TDR reflectometrom, saj je tud meni pomembno da je imedanca pravilna potem pa gremo naprej s testiranjem kablov. Kabla z impedanco 50 ali 110 ohm igrata zagotovo drugače kot 75ohm. Kaj je komu všeč in kako se vklopi v hi-fi sistem je zdaj druga debata... O vplivu impedance je precej napisal Stormsonic ko se je ukvarjal z dacmagicom in mu je na vhodu dodal trimer in spreminjal impeadnco in vpliv na zvok.
Se strinjam s tabo da ni impedanca vse ...še kaj drugega je pomembnega.
Mene bolj zanima usb kabel...si mogoče kaj pri teh eksperimentiral...Nardil vem da si jih kar nekaj... Lahko tudi na ZS.
Hvala za odgovor.
Ps. Ti si podal link od drugega konektoja ...tvoji so kolk na škatli vidim tale model, ne vidi pa se al je 75 al 50ohm.
http://www.audiophonics.fr/en/antenna-sat-bnc-plugs/furutech-fp-3-117-r-bnc-connector-rhodium-plated-occ-o-8mm-p-9990.html
to je po mojem zmotilo.
Prodajajo se obe verziji, tako 50 kot 75 ohmska
ro-bi
Prispevkov: 238
Kraj: črna
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 10:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tsita čudovita zasnova je čudovita samo iz vidika porabe elektrike in malo gretja.
Kar se zvoka tiče, je pa po moje brezveze vlagat trud in ga uporabit za kaj drugega, kot sub ali bas ali do max. 500Hz.
Deon
Pridružen/-a: Čet Avg 2008 8:16
Prispevkov: 40
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 11:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Očitno niso.
Se pravi ste končno malo prizemljili tega Paravincija. Ma bravo. Zdaj torej končno ve. Ampe pa ostale audio komponente lahko dela vsak butelj, prava znanost je spravit kurčev audio signal po kablu pol metra dalje.. Bravo.
Only in Slovenija.
Embarassed Embarassed Embarassed
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran Telefon: 041 551 164
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 13, 2016 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaro,si probal mogoče te konektorje;
http://www.audiophonics.fr/en/antenna-sat-bnc/yarbo-bnc001a-connecteur-bnc-75ohm-85mm-p-5296.html
Stran 2 od 4
