Freedom amp
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Naslednja
diyfreak
Prispevkov: 489
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tromba res dotičnih driverjev nisem probal sicer pa tudi nočem negirat tvojih ugotovitev. Samo hočem povedat da sem jaz pri tem konceptu vedno naletel na omenjene težave ne glede na izbiro driverjev.
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
diyfreak je napisal/a:
Pri meni špila. Cool
Ko boš kaj proti LJ, se javi.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dragi AndrejS, prosim te še za tvojo varianto širjenja zvoka, ki jo morda poznaš, bi mi prišla prav. V praksi se je pravilo, da premer membrane ne sme biti večji od najvišje valovne emitirane dolžine, izkazalo za krvoločno in neizprosno (naprimer za 3kHz je maksimum premer 110mm pa amen). Zato nme tera v 4-way sistem, ki dodatno vnaša probleme. Predvsem na OB sceni pa je meizmerno veliko brezveznikov, kvazi oblikovalcev in "majstrov", ki bi radi prelisičili zakone širjenja zvoka. Tudi Cizek je jasno povedal, da je pasivno uskladil kretnice za mehansko in električno fazo, spremenljivo impedanco in še ostala pravila širjenja zvoka. Izdelek se potem sliši briljantno, čeprav je za pogledat nikakršen.
Bil sem na demonstraciji Magneplanarjev, nekje v Rožni dolini. Fantastičen, svetel frekvenčni odziv, ki odstopa od klasičnih driverjev, pa nobene resne zvočne slike, to mi je ostalo v spominu, pa je bil najboljši gramofon na vinil s super glavo in najboljša ojačevalna oprema, specialno prilagojena za zvočnike, ker mi jo je izdelovalec, takrat še moj konkurent, tam predstavil.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Še dobro, da so vsi drugi mone ali kaj?
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj s tem misliš, nimam slabih namenov?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2013 02:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Samo brez panike, bom razlozil cez kaksen dan, ker sem trenutno v guzvi.
Andrej
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2016 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mene pa po skoraj treh letih zanima kako in kaj je novega na tem "področju", če kdo kaj ve. "Sam vprašam pa to!"
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2016 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Hoj,
Andrej
Danes je enajsti marec v letu gospodovem 2016. Saj ne da bi bili v paniki @AndrejS, ampak ali si še vedno v gužvi? Wink (đoukofkors )
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zase lahko rečem samo, da sem se pred leti odločil za odličen nakup.
Amp je pri meni že na prvo žogo pokazal več "jajc" in "glasbe" kot primare i30 in ker ima dobro osnovo, je kar klical po nadgradnji.
Zamenjal sem sledeče:
- vhodno iec vtičnico z oyaide rodium
- vhodni rca z wbt
- signalni kabel s posrebrenim
- izhodna kondenzatorja
- terminale za zvočnike s posrebrenimi
Popravila se je dinamika, definicija, stage je zrasel in pojavil se je cel kup mikro detajlev česar si prej sploh nisem predstavljal, da moj to sistem to zmore.
Pa da ne bo pomote. V kolikor nimate teh lastnosti že na izvoru vam amp ne bo pričaral ničesar, samo ojačal kar mu pripeljete.
Upam , da je Uroš platformo razvijal dalje in izdelavo standardiziral.Vsekakor je amp potreboval nekaj "boljšega" materiala, da je pokazal svoj potencial.
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še več bi verjetno pokazal, če bi zamenjal še PCB-je, napajanje, in na koncu še ohišje... Laughing
lumpi
Prispevkov: 48
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Itak, ali pa plačal 5000 eur za takega , ki to že ima serijsko...
Prispevkov: 1406
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Raje 10.000
Ali pa kupi dva devialet phantoma, pa,je rešil problem.
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2016 09:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lumpi je napisal/a:
- vhodni rca z wbt
Pozabil si omenit kateri je tvoj drugi amp (Thule, model?)in zvočno razliko med obema.. Wink
Toliko o PCBjih...
Poleg tebe poznam še dva izjemno zadovoljna lastnika Freedomov, ki z majhnimi nadgradnjami postanejo še boljši.
Hudičevo dober amp, da malo takih in kot si rekel. Uroš bi moral izkoristit povratne info uporabnikov in odlično zasnovo še en malček "doterat".
tromba
Prispevkov: 741
Kraj: Okolica LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2016 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mestn pu je napisal/a:
lumpi je napisal/a:
- vhodni rca z wbt
Toliko o PCBjih...
Najmanjši problem je freedoma spedenat s takimi "sladkorčki". Se pa splača in tudi Uroš to dobro ve. Vse je potem odvisno od uporabnika. Zamenjal sem kondenzatorje (zaščita pred enosmerno napetostjo) ter odklopil potenciometre. Nobena znanost. S povsem običajnimi rca zadevami in vrhunskimi kitarskimi high end kabli aktiva igra kot mora. Cool Skratka, gre tudi brez nekih metalurških posebnosti...in to zelo dobro. Wink
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2016 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tromba je napisal/a:
lumpi je napisal/a:
- vhodni rca z wbt
Toliko o PCBjih...
Definitivno, da Mitjev Freedom igra zelo dobro brez metalurgije..
Iztokov in Lukov Freedom pa igrata toliko boljše z njo..
Stran 10 od 12
