diyfreak
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 15:43 Naslov sporočila: |
| Tromba res dotičnih driverjev nisem probal sicer pa tudi nočem negirat tvojih ugotovitev. Samo hočem povedat da sem jaz pri tem konceptu vedno naletel na omenjene težave ne glede na izbiro driverjev. |
tromba
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 18:19 Naslov sporočila: |
| diyfreak je napisal/a: | | Tromba res dotičnih driverjev nisem probal sicer pa tudi nočem negirat tvojih ugotovitev. Samo hočem povedat da sem jaz pri tem konceptu vedno naletel na omenjene težave ne glede na izbiro driverjev. |
Pri meni špila.
Ko boš kaj proti LJ, se javi. |
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:02 Naslov sporočila: |
Dragi AndrejS, prosim te še za tvojo varianto širjenja zvoka, ki jo morda poznaš, bi mi prišla prav. V praksi se je pravilo, da premer membrane ne sme biti večji od najvišje valovne emitirane dolžine, izkazalo za krvoločno in neizprosno (naprimer za 3kHz je maksimum premer 110mm pa amen). Zato nme tera v 4-way sistem, ki dodatno vnaša probleme. Predvsem na OB sceni pa je meizmerno veliko brezveznikov, kvazi oblikovalcev in "majstrov", ki bi radi prelisičili zakone širjenja zvoka. Tudi Cizek je jasno povedal, da je pasivno uskladil kretnice za mehansko in električno fazo, spremenljivo impedanco in še ostala pravila širjenja zvoka. Izdelek se potem sliši briljantno, čeprav je za pogledat nikakršen.
Bil sem na demonstraciji Magneplanarjev, nekje v Rožni dolini. Fantastičen, svetel frekvenčni odziv, ki odstopa od klasičnih driverjev, pa nobene resne zvočne slike, to mi je ostalo v spominu, pa je bil najboljši gramofon na vinil s super glavo in najboljša ojačevalna oprema, specialno prilagojena za zvočnike, ker mi jo je izdelovalec, takrat še moj konkurent, tam predstavil. |
CASTOR
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:32 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | Dragi AndrejS, prosim te še za tvojo varianto širjenja zvoka, ki jo morda poznaš, bi mi prišla prav. V praksi se je pravilo, da premer membrane ne sme biti večji od najvišje valovne emitirane dolžine, izkazalo za krvoločno in neizprosno (naprimer za 3kHz je maksimum premer 110mm pa amen). Zato nme tera v 4-way sistem, ki dodatno vnaša probleme. Predvsem na OB sceni pa je meizmerno veliko brezveznikov, kvazi oblikovalcev in "majstrov", ki bi radi prelisičili zakone širjenja zvoka. Tudi Cizek je jasno povedal, da je pasivno uskladil kretnice za mehansko in električno fazo, spremenljivo impedanco in še ostala pravila širjenja zvoka. Izdelek se potem sliši briljantno, čeprav je za pogledat nikakršen.
Še dobro, da so vsi drugi mone ali kaj?
Objavljeno: Tor Nov 26, 2013 22:43 Naslov sporočila: |
| Kaj s tem misliš, nimam slabih namenov? |
Objavljeno: Sre Nov 27, 2013 02:31 Naslov sporočila: |
Hoj,
Samo brez panike, bom razlozil cez kaksen dan, ker sem trenutno v guzvi.
Andrej |
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 15:15 Naslov sporočila: |
Mene pa po skoraj treh letih zanima kako in kaj je novega na tem "področju", če kdo kaj ve. "Sam vprašam pa to!" _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pet Mar 11, 2016 22:59 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | Hoj,
Andrej |
Danes je enajsti marec v letu gospodovem 2016. Saj ne da bi bili v paniki @AndrejS, ampak ali si še vedno v gužvi? (đoukofkors )
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 48 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Mar 12, 2016 10:59 Naslov sporočila: |
Zase lahko rečem samo, da sem se pred leti odločil za odličen nakup.
Amp je pri meni že na prvo žogo pokazal več "jajc" in "glasbe" kot primare i30 in ker ima dobro osnovo, je kar klical po nadgradnji.
Zamenjal sem sledeče:
- vhodno iec vtičnico z oyaide rodium
- vhodni rca z wbt
- signalni kabel s posrebrenim
- izhodna kondenzatorja
- terminale za zvočnike s posrebrenimi
Popravila se je dinamika, definicija, stage je zrasel in pojavil se je cel kup mikro detajlev česar si prej sploh nisem predstavljal, da moj to sistem to zmore.
Pa da ne bo pomote. V kolikor nimate teh lastnosti že na izvoru vam amp ne bo pričaral ničesar, samo ojačal kar mu pripeljete.
Upam , da je Uroš platformo razvijal dalje in izdelavo standardiziral.Vsekakor je amp potreboval nekaj "boljšega" materiala, da je pokazal svoj potencial. |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:22 Naslov sporočila: |
Še več bi verjetno pokazal, če bi zamenjal še PCB-je, napajanje, in na koncu še ohišje...  _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
lumpi
Objavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:27 Naslov sporočila: |
| Itak, ali pa plačal 5000 eur za takega , ki to že ima serijsko... |
Objavljeno: Sob Mar 12, 2016 11:33 Naslov sporočila: |
Raje 10.000
Ali pa kupi dva devialet phantoma, pa,je rešil problem. |
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 09:26 Naslov sporočila: |
| lumpi je napisal/a: | Zase lahko rečem samo, da sem se pred leti odločil za odličen nakup.
- vhodni rca z wbt
Upam , da je Uroš platformo razvijal dalje in izdelavo standardiziral.Vsekakor je amp potreboval nekaj "boljšega" materiala, da je pokazal svoj potencial. | Pozabil si omenit kateri je tvoj drugi amp (Thule, model?)in zvočno razliko med obema..
Toliko o PCBjih...
Poleg tebe poznam še dva izjemno zadovoljna lastnika Freedomov, ki z majhnimi nadgradnjami postanejo še boljši.
Hudičevo dober amp, da malo takih in kot si rekel. Uroš bi moral izkoristit povratne info uporabnikov in odlično zasnovo še en malček "doterat". _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
tromba
Objavljeno: Ned Mar 13, 2016 19:50 Naslov sporočila: |
| mestn pu je napisal/a: | | lumpi je napisal/a: | Zase lahko rečem samo, da sem se pred leti odločil za odličen nakup.
- vhodni rca z wbt
Toliko o PCBjih...
Hudičevo dober amp, da malo takih in kot si rekel. Uroš bi moral izkoristit povratne info uporabnikov in odlično zasnovo še en malček "doterat". |
Najmanjši problem je freedoma spedenat s takimi "sladkorčki". Se pa splača in tudi Uroš to dobro ve. Vse je potem odvisno od uporabnika. Zamenjal sem kondenzatorje (zaščita pred enosmerno napetostjo) ter odklopil potenciometre. Nobena znanost. S povsem običajnimi rca zadevami in vrhunskimi kitarskimi high end kabli aktiva igra kot mora. Skratka, gre tudi brez nekih metalurških posebnosti...in to zelo dobro.  |
Objavljeno: Pon Mar 14, 2016 14:17 Naslov sporočila: |
| tromba je napisal/a: | | mestn pu je napisal/a: | | lumpi je napisal/a: | Zase lahko rečem samo, da sem se pred leti odločil za odličen nakup.
- vhodni rca z wbt
Toliko o PCBjih...
Najmanjši problem je freedoma spedenat s takimi "sladkorčki". Se pa splača in tudi Uroš to dobro ve. Vse je potem odvisno od uporabnika. Zamenjal sem kondenzatorje (zaščita pred enosmerno napetostjo) ter odklopil potenciometre. Nobena znanost. S povsem običajnimi rca zadevami in vrhunskimi kitarskimi high end kabli aktiva igra kot mora. Skratka, gre tudi brez nekih metalurških posebnosti...in to zelo dobro.  | Definitivno, da Mitjev Freedom igra zelo dobro brez metalurgije..
Iztokov in Lukov Freedom pa igrata toliko boljše z njo.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
