CASTOR
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 17:55 Naslov sporočila: |
Ha,ha, nimam slik od mojih kretnic v SBI 1, ma po spominu je bila ena kretnica dosti težja od ojačevalcev, ki smo jih takrat imeli v uporabi.
vojcb
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 20:12 Naslov sporočila: |
Moja SBI-1 kretnica, je s podnožjem-dilco, tehtala 9.5kg.  _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Pon Jan 06, 2014 22:27 Naslov sporočila: |
| To kar drži, jaz sem jih navijal iz 2mm lakirane žice od elektromotorjev, premer je bil ene 15cm. Najprej si jih navil, potem pa z merilnikom odvijal do prave vrednosti. Potem sem to snel iz šablone iz šperplate povezal s šuslajtungo, da ni razpadlo, namočil v ajmar z lakom za 2 uri in nato odcejene spekel v peči pri zmerni temperaturi, ker sem ravno ob lakirnici papirja delal. Danes greš pa k Žagarju in jih naročiš. |
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 00:31 Naslov sporočila: |
To bi pa morala bit "testna plata".
Klik
zupanspe
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 19:52 Prispevkov: 16 Kraj: maribor
Objavljeno: Pon Okt 06, 2014 22:31 Naslov sporočila: |
Kateri kabel med ojačevalcem in gramofonom? ( tovarniškega z DIN priključkom bi zamenjal z novim z chinchi)
- ojačevalec Marantz pm84II
- gramofon Dual 504
- zvočniki Dali ikon 7
Lp, sašo |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 07:51 Naslov sporočila: |
| Tukaj ti kabli ne morejo pomagati, to so starci. Izboljšava zvoka terja celo brezkompromisno verigo, od ožičenja glave, briljantne geometrije pozicije glave, interkonekta do RIAA krivilnika s preciznim blaženjem rumbla in fazno korektno obdelavo pri ojačanju 1000x, pa na brezkompromisno, izjemno hitro končno stopnjo na linearnih zvočnikih, ki potem pričara vse potenciale vinyla. Večina ima opedenano le na pol ali še manj. Sam vinyl kar tako pa ne more konkurirati ali presegati česa sodobnega, če je vse prav narejeno in če sploh veš kaj bi rad slišal. Če pa samo DarkSideOfThe Moon poslušaš, potem pa je itak vseeno, šundr. Probaj še kaj od ShefieldLab, LinnSelect ali Proprius produkcije, sploh pa vprašaj g.Igorja ali Pepeta, kjer si kaj takega lahko nekdaj kupil. Pa brez zamere. |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:30 Naslov sporočila: |
a res ne moreš prenehati z bedarijami ki si jih že neštetokrat ponovil, ne bi o superiornosti medijev - mimogrede je zanimivo da tega v svetu ne vedo, mogoče bi lahko kje predaval, vsaj tistim nepoznavalcev na audio sejmih ki še vrtijo vinile in so še zmeraj v večini...
drugače pa je na Dualih zelo priporočljiva menjava kabla ker je slab, še bolj pa kakšni so releji ki prekinjajo-stikajo signal |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:29 Naslov sporočila: |
| audiofrik je napisal/a: | joztom
a res ne moreš prenehati z bedarijami ki si jih že neštetokrat ponovil, ne bi o superiornosti medijev - mimogrede je zanimivo da tega v svetu ne vedo, mogoče bi lahko kje predaval, vsaj tistim nepoznavalcev na audio sejmih ki še vrtijo vinile in so še zmeraj v večini... |
Jaz ga razumem in ima po svoje prav - le da ni povedal vsega: KEF zvočniki stara serija z bextrene membranami imajo slabo resolucijo. Tu res ne slišiš prednosti analogije. Tako izkušnjo imam tudi jaz, pa sem vedno rekel, da pri poslušanju orkestra imaš vtis, kot da je polovico orkestra šlo na kavo.
Povsem drugi vtis je, kadar greš preko resolutivnih zvočnikov. Če pa vklopiš phono z visoko resolucijo, lahko slišiš tudi debelo razliko med LP-ji, ki so digitalno ali analogno posneti. In to že z glavico Denon DL 103, ki ni biser resolucije. Da o boljših glavicah ne govorim. Se odpre cel nov svet.
@joztom tega pač še ni izkusil in ne more drugače govoriti. _________________ Carpe Diem |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 12:48 Naslov sporočila: |
Pa prestavimo tematiko na pravo pot - kabli.... _________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 13:04 Naslov sporočila: |
| trancedeejay je napisal/a: | | Pa prestavimo tematiko na pravo pot - kabli.... |
Sorry za offtopic, nima smisla vznemirjati prepričanih, pa še na napačnem naslovu.
Čeprav je tudi pri kablih podobna situacija: z manj resolucije sistema imajo krepko manjši vpliv. Zato nima smisla vstavljati boljših kablov kot sistem zmore. S super kabli ne moreš izboljšati sistema, če je zadeva zaštopana že na začetku, pa naprej do konca.
Isto velja za 'zlatnino' (super konektorji). _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 13:53 Naslov sporočila: |
| Se vam vsem opravičujem za iskrenost. |
tipičen problem tega foruma...človeku svetuješ v lastni temi naj kupi najcenejši Mogami in stvar rešena...ampak, ne...on sprašuje naprej v drugi temi kateri kabel...in se fantje pokate namesto da zadevo ignorirate...
pa dajmo svetovat: jaz bi vsekakor vzel Nordost OĐIN ali Valhalo...kakšen zlat ali srebrn Cardas bi se tudi prilegel...Dual je kot narejen za to...
ko tole končamo bo itak začel spraševat katere rca svetujete...ja Furutech ali Oyaide, seveda.... _________________ šoo mazgoon |
Zuluf
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 14:22 Naslov sporočila: |
Profigold bo po moje prava stvar. Deluje.
Pri kablih se vse konča. Isto pri največjih poznavalcih gramofonov, ki vsak leto vrtijo digitalno posnete plate na 16 bitih. |
